= Мир MS Excel/Запрет выполнение макроса, если нет числа в ячейке - Мир MS Excel
SergejSor Дата: Среда, 05.09.2012, 20:46 | Сообщение № 1
Добрый вечер. При помощи добрых людей с данного форума создал файлик учета рабочего времени. При помощи кнопок вводятся значения и время. Как сделать чтобы при нажатии двух кнопок "Приладка" или "Печать тиража", если не стоит кол-во листов в столбце G , макрос с кнопки не выполнялся, то есть ничего не происходило, а лучше вылазило окно предупреждения? И соответственно если есть число, то кнопка работала. Заранее спасибо!
СообщениеДобрый вечер. При помощи добрых людей с данного форума создал файлик учета рабочего времени. При помощи кнопок вводятся значения и время. Как сделать чтобы при нажатии двух кнопок "Приладка" или "Печать тиража", если не стоит кол-во листов в столбце G , макрос с кнопки не выполнялся, то есть ничего не происходило, а лучше вылазило окно предупреждения? И соответственно если есть число, то кнопка работала. Заранее спасибо!
Автор - SergejSor
Дата добавления - 05.09.2012 в 20:46
vikttur Дата: Среда, 05.09.2012, 22:09 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Code
If G1="" Then Exit Sub
Вместо Exit Sub можно сообщение - MsgBox
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 05.09.2012, 22:19
Code
Автор - vikttur
Дата добавления - 05.09.2012 в 22:09
SergejSor Дата: Среда, 05.09.2012, 22:16 | Сообщение № 3
это понятно, но задача такова, что если стоит "Приладка" или Печать тиража, то нельзя нажать другие кнопки, пока не поставлена цифра рядом...
Сообщениеэто понятно, но задача такова, что если стоит "Приладка" или Печать тиража, то нельзя нажать другие кнопки, пока не поставлена цифра рядом...
Автор - SergejSor
Дата добавления - 05.09.2012 в 22:16
vikttur Дата: Среда, 05.09.2012, 22:18 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Как попробовать нажать кнопки без Вашего примера?
СообщениеКак попробовать нажать кнопки без Вашего примера?
Автор - vikttur
Дата добавления - 05.09.2012 в 22:18
SergejSor Дата: Среда, 05.09.2012, 22:28 | Сообщение № 5
Эхх блин ... вроде файл прикреплял....
СообщениеЭхх блин ... вроде файл прикреплял....
Автор - SergejSor
Дата добавления - 05.09.2012 в 22:28
SergejSor Дата: Среда, 05.09.2012, 22:29 | Сообщение № 6
размер большой...
Сообщениеразмер большой...
Автор - SergejSor
Дата добавления - 05.09.2012 в 22:29
SergejSor Дата: Среда, 05.09.2012, 22:33 | Сообщение № 7
Вот...
К сообщению приложен файл: Test.rar (59.8 Kb)
СообщениеВот...
Автор - SergejSor
Дата добавления - 05.09.2012 в 22:33
vikttur Дата: Среда, 05.09.2012, 22:40 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
Quote (SergejSor)
А теперь по порядку: почему не стоит и где цифры рядом?
Нужно определять последнюю заполненную строку? Если да, то по какому столбцу?
Нужна любая строка? Если да, как ее определять?
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 05.09.2012, 22:42
Quote (SergejSor)
Автор - vikttur
Дата добавления - 05.09.2012 в 22:40
SergejSor Дата: Среда, 05.09.2012, 22:53 | Сообщение № 9
По порядку... Если нажать какую нибудь кнопку, наверху, то произойдет закрытие предыдущей операции и начало следующей с постановкой текущего времени, и времени сколько эта операция выполнялась. В столбец G проставляются количество листов (например сколько отпечатал), так вот если последней в столбце I стоит "Приладка" или "Печать тиража", то пока не проставлено количество листов в столбец G, (например I4 последний, G4 куда должно быть поставлено кол-во листов), не одна кнопка сверху не должна работать, или выводить сообщение об ошибке. Проще пока не проставлено количество листов, 2 этих операции нельзя было закрыть...
СообщениеПо порядку... Если нажать какую нибудь кнопку, наверху, то произойдет закрытие предыдущей операции и начало следующей с постановкой текущего времени, и времени сколько эта операция выполнялась. В столбец G проставляются количество листов (например сколько отпечатал), так вот если последней в столбце I стоит "Приладка" или "Печать тиража", то пока не проставлено количество листов в столбец G, (например I4 последний, G4 куда должно быть поставлено кол-во листов), не одна кнопка сверху не должна работать, или выводить сообщение об ошибке. Проще пока не проставлено количество листов, 2 этих операции нельзя было закрыть...
Автор - SergejSor
Дата добавления - 05.09.2012 в 22:53
vikttur Дата: Среда, 05.09.2012, 23:11 | Сообщение № 10
Репутация: 526 ±
Такой кусочек кода:
Code
Sub verification()
Dim lRws As Long
        With Worksheets("Лист2")
            lRws = .Cells(Rows.Count, "I").End(xlUp).Row
            If .Range("I" & lRws).Value = "Приладка" Or _
                    .Range("I" & lRws).Value = "Печать тиража" Then
                If .Range("G" & lRws).Value = "" Then
                    MsgBox "Таки надо вписать!"
                  ---здесь какие-то действия (игнорировать кнопку, уничтожить файл и монитор)---
Вызов этого кода прицепить к процедурам выполнения действий по каждой кнопке.
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 05.09.2012, 23:22
СообщениеТакой кусочек кода:
Code
Sub verification()
Dim lRws As Long
Автор - vikttur
Дата добавления - 05.09.2012 в 23:11
SergejSor Дата: Среда, 05.09.2012, 23:16 | Сообщение № 11
Спасибо!!! Есть только один нюанс, при нажатии кнопки ОК, кнопка все таки выполняет макрос, чего то я не правильно сделал...
Sub Приладка()
Sub verification()
Dim lRws As Long
Range("R1").Value = "приладка"
Range("K2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = Now - Date
Range("K2").Select
ActiveWorkbook.Save
Сообщение отредактировал SergejSor - Среда, 05.09.2012, 23:20
СообщениеСпасибо!!! Есть только один нюанс, при нажатии кнопки ОК, кнопка все таки выполняет макрос, чего то я не правильно сделал...
Sub Приладка()
Sub verification()
Dim lRws As Long
Range("K2").Select
Range("K2").Select
ActiveWorkbook.Save
Автор - SergejSor
Дата добавления - 05.09.2012 в 23:16
vikttur Дата: Среда, 05.09.2012, 23:20 | Сообщение № 12
Репутация: 526 ±
Естественно, после закрытия сообщения процедура продолжает выполняться.
Код подправил (см. сообщение выше)
Оформляйте код тэгами (кнопка-диез (решеточка))
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 05.09.2012, 23:24
СообщениеЕстественно, после закрытия сообщения процедура продолжает выполняться.
Автор - vikttur
Дата добавления - 05.09.2012 в 23:20
SergejSor Дата: Среда, 05.09.2012, 23:26 | Сообщение № 13
Не хочет работать...(
Code
Sub Приладка()
Sub verification()
Dim lRws As Long
Range("R1").Value = "Приладка"
Range("K2").Select
Range("K2").Select
ActiveWorkbook.Save
СообщениеНе хочет работать...(
Code
Sub Приладка()
Sub verification()
Dim lRws As Long
Range("K2").Select
Range("K2").Select
ActiveWorkbook.Save
Автор - SergejSor
Дата добавления - 05.09.2012 в 23:26
nerv Дата: Среда, 05.09.2012, 23:31 | Сообщение № 14
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Code
Code
Set cell = .Cells(.Rows.Count, "I").End(xlUp)
что позволяет избавиться от лишней порнографии
Проверку лучше вынести в отдельную функцию и назвать ее, например, IsValid().
(если предполагается, что ее код будет расти)
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Code
Code
Автор - nerv
Дата добавления - 05.09.2012 в 23:31
SergejSor Дата: Среда, 05.09.2012, 23:35 | Сообщение № 15
Чего то я запутался... При выполнении макроса он говорит compile error: Expected End Sub
СообщениеЧего то я запутался... При выполнении макроса он говорит compile error: Expected End Sub
Автор - SergejSor
Дата добавления - 05.09.2012 в 23:35
SergejSor Дата: Среда, 05.09.2012, 23:39 | Сообщение № 16
Вот код : [vba]
Code
Sub Приладка()
Sub verification()
Dim cell As Long
If .Range("I" & cell).Value = "Приладка" Or _
.Range("I" & cell).Value = "Печать тиража" Then
If .Range("G" & cell).Value = "" Then
MsgBox "Òàêè íàäî âïèñàòü!"
Exit Sub
Range("K2").Select
Range("K2").Select
ActiveWorkbook.Save
Exit Sub
СообщениеВот код : [vba]
Code
Sub Приладка()
Sub verification()
Dim cell As Long
Exit Sub
Range("K2").Select
Range("K2").Select
ActiveWorkbook.Save
Exit Sub
Автор - SergejSor
Дата добавления - 05.09.2012 в 23:39
vikttur Дата: Среда, 05.09.2012, 23:47 | Сообщение № 17
Репутация: 526 ±
Так неправильно.
Или вставлять код без Sub/End Sub в другую процедуру, или вызывать выполнение макроса.
Недостаток первого варианта: к коду каждой кнопки нужно добавлять одинаковый фрагмент.
Недостаток второго: нужно как-то передать в вызывающую процедуру сигнал о том, что данные не заполнены.
Можно в общем модуле, перед макросами задать переменную:
Code
Public verif As Byte
В коде проверки добавить пару строк после вызова сообщения:
Code
verif=1
Exit Sub
В вызывающей процедуре тоже добавить пару строк:
Code
Sub Приладка()
         Call verification
         If verif=1 Then
              verif=0
              Exit Sub
не оптимально, но... как придумалось.
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 05.09.2012, 23:51
СообщениеТак неправильно.
Code
Code
verif=1
Exit Sub
Code
Sub Приладка()
         Call verification
         If verif=1 Then
              verif=0
              Exit Sub
Автор - vikttur
Дата добавления - 05.09.2012 в 23:47
SergejSor Дата: Среда, 05.09.2012, 23:53 | Сообщение № 18
Чего то я не понимаю... и много.. Если не трудно Как будет выглядеть полный код?
СообщениеЧего то я не понимаю... и много.. Если не трудно Как будет выглядеть полный код?
Автор - SergejSor
Дата добавления - 05.09.2012 в 23:53
SergejSor Дата: Четверг, 06.09.2012, 00:07 | Сообщение № 19
Вот такой код вроде работает....
Code
Sub Приладка()
Dim lRws As Long
MsgBox "Что надо ниписать"
Exit Sub
Range("K2").Select
Range("K2").Select
ActiveWorkbook.Save
Exit Sub
СообщениеВот такой код вроде работает....
Code
Sub Приладка()
Dim lRws As Long
Exit Sub
Range("K2").Select
Range("K2").Select
ActiveWorkbook.Save
Exit Sub
Автор - SergejSor
Дата добавления - 06.09.2012 в 00:07
vikttur Дата: Четверг, 06.09.2012, 11:44 | Сообщение № 20
Репутация: 526 ±
Так работает, но при таком варианте блок кода нужно вставлять в макрос выполнения каждой команды.
В приложении пример с пользовательской функцией.
Одинаковый код со всех макросов вынес в отдельную процедуру. Так намного компактнее.
Не проверял все значения, вводимые в ячейки (в теме автор пишет "Печать тиража", проверка по "Печать Тиража", "Простой" и "Постой"...)
В макросах вставки фамилий: в ссылках типа Range("R3").Value = "Плотников Е" лучше указывать лист, иначе при выполнении макроса при другом активном листе фамилия будет вставлена на этот лист.
Если уж заполнение поручено макросам, нужно запретить ручной ввод данных в столбец I.
Посмотрите варианты оформления сообщений.
Функцию и общий макрос можно было объединить в одну процедуру, но это для меня тренировочное задание, так показалось интереснее. Критические замечания спецов приветствуются.
Правильно ли размещение сообщения в теле UDF? Оно работает... Но ведь назначение функций - выдача определенного результата, а здесь получается промежуточная остановка.
Quote (nerv)
lRws = ... заменить на Set cell = ...
Так лучше, но не сообразил, как проверить ячейку G, кроме как через Offset.
К сообщению приложен файл: Test.xlsm (36.8 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 06.09.2012, 12:03
СообщениеТак работает, но при таком варианте блок кода нужно вставлять в макрос выполнения каждой команды.
Quote (nerv)
Автор - vikttur
Дата добавления - 06.09.2012 в 11:44
