= Мир MS Excel/Объединение значений столбца 1 по значению столбца 2 - Мир MS Excel
Ksenya Дата: Среда, 05.09.2012, 13:53 | Сообщение № 1
У меня массив примерно из 5000 строк. 2 колонки: 1 индикатор и 2 значение.
Нужно по значению сделать объединение индикаторов. Пример прикрепляю. Правда упрощенный вариант.
Причём нужно, чтобы индикаторы вычислялись и объединялись в одной ячейке.
Помогите решить задачку, плиз.
К сообщению приложен файл: ind-zn.xlsx (9.1 Kb)
Сообщение отредактировал Ksenya - Среда, 05.09.2012, 13:54
СообщениеУ меня массив примерно из 5000 строк. 2 колонки: 1 индикатор и 2 значение.
Автор - Ksenya
Дата добавления - 05.09.2012 в 13:53
Hugo Дата: Среда, 05.09.2012, 14:22 | Сообщение № 2
Репутация: 794 ±
Стандартными функциями сделать трудно.
Проще использовать UDF, например такую:
код в модуле (или в надстройке):
(при участии The_Prist и RAN)
Code
Function VLOOKUPCOUPLE6(Table As Variant, SearchColumnNum As Integer, SearchValue As Variant, _
                            RezultColumnNum As Integer, Separator_ As String, Optional BezPovtorov As Boolean = True)
'Table - таблица, где ищем
'SearchColumnNum - столбец, где ищем
'SearchValue - данные, которые ищем
'RezultColumnNum - колонка, откуда берём результат
'Separator_ - разделитель, желательно вводить с пробелом в конце
'BezPovtorov - если поставить 0, то будут выведены все повторяющиеся совпадения
        Dim i As Long, oDict As Object, tmp As String, vlk
        If TypeName(Table) = "Range" Then Table = Table.Value
        If BezPovtorov Then
            Set oDict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
            For i = 1 To UBound(Table)
                If Table(i, SearchColumnNum) = SearchValue Then
                    tmp = Table(i, RezultColumnNum)
                    If tmp <> "" Then
                        If Not oDict.Exists(tmp) Then
                            oDict.Add tmp, 0&
                            vlk = vlk & Separator_ & Table(i, RezultColumnNum)
            Next i
        Else
            Next i
        If vlk > 0 Then vlk = Mid(vlk, Len(Separator_) + 1) Else vlk = ""
        VLOOKUPCOUPLE6 = vlk
End Function
Ещё существует пара UDF под названием СЦЕПИТЬЕСЛИ() - http://www.excelworld.ru/forum/3-26-1#282
В одной из них тоже есть отбор без повторов.
СообщениеСтандартными функциями сделать трудно.
Code
        If BezPovtorov Then
                    If tmp <> "" Then
                            oDict.Add tmp, 0&
            Next i
        Else
            Next i
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.09.2012 в 14:22
Gustav Дата: Среда, 05.09.2012, 16:53 | Сообщение № 3
Репутация: 1187 ±
Если речь идёт о том, чтобы сделать это один раз и забыть, то вот мой алгоритм:
1. Сортируете вручную таблицу по возрастанию: 1-й ключ - Значение, 2-й ключ - Индикатор.
2. В колонки C "Конец Значения" и D "Составной индикатор" вводите две простых формулы:
Code
С2: =B3<>B2
D2: =ЕСЛИ(B2<>B1;A2;D1&", "&A2)
3. Включаете фильтр по колонке "Конец Значения" = ИСТИНА.
4. Копируете данные специальной вставкой "как значения" в другое место.
К сообщению приложен файл: Ksenya_03.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеЕсли речь идёт о том, чтобы сделать это один раз и забыть, то вот мой алгоритм:
Code
С2: =B3<>B2
Автор - Gustav
Дата добавления - 05.09.2012 в 16:53
Ksenya Дата: Среда, 05.09.2012, 18:12 | Сообщение № 4
Quote (Gustav)
К сожалению, это нужно постоянно, из обновления данных. Поэтому хочу автоматизировать. Спасибо за ваш вариант, буду иметь ввиду.
Quote (Gustav)
Автор - Ksenya
Дата добавления - 05.09.2012 в 18:12
Ksenya Дата: Среда, 05.09.2012, 18:13 | Сообщение № 5
Файл xla с функцией создала, запустила. И в самом файле в исходном тексте функцию прописала. Но всё равно не работает. Файл прилагаю. Помогите. пожалуйста, понять, что не так. Уже второй час голову ломаю. Опыта работы в VBA у меня совсем нет. Но уже вдохновилась и буду постепенно вникать.
К сообщению приложен файл: ind-zn.xlsm (15.2 Kb)
СообщениеФайл xla с функцией создала, запустила. И в самом файле в исходном тексте функцию прописала. Но всё равно не работает. Файл прилагаю. Помогите. пожалуйста, понять, что не так. Уже второй час голову ломаю. Опыта работы в VBA у меня совсем нет. Но уже вдохновилась и буду постепенно вникать.
Автор - Ksenya
Дата добавления - 05.09.2012 в 18:13
Gustav Дата: Среда, 05.09.2012, 18:31 | Сообщение № 6
Репутация: 1187 ±
Подправил, заработало. Вы не совсем так и не совсем туда функцию добавили. С непривычки smile Сейчас формула засчитала, изучайте, говорите спасибо Hugo.
К сообщению приложен файл: ind-zn_031.xlsm (15.6 Kb)
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 05.09.2012, 18:46
СообщениеПодправил, заработало. Вы не совсем так и не совсем туда функцию добавили. С непривычки smile Сейчас формула засчитала, изучайте, говорите спасибо Hugo.
Автор - Gustav
Дата добавления - 05.09.2012 в 18:31
Hugo Дата: Среда, 05.09.2012, 22:32 | Сообщение № 7
Репутация: 794 ±
Я там выше всё поменял - теперь новый код, и другое название smile
Название можете поставить любое - замените в коде VLOOKUPCOUPLE6 два раза на что понравится smile
Теперь есть опция исключения повторов.
Работает и с закрытой книгой, только диапазон нужно указывать не целыми столбцами.
СообщениеЯ там выше всё поменял - теперь новый код, и другое название smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.09.2012 в 22:32
Ksenya Дата: Четверг, 06.09.2012, 09:50 | Сообщение № 8
Спасибо всем огромное. Всё работает. Нет предела моему счастью)
Сообщение отредактировал Ksenya - Четверг, 06.09.2012, 10:18
СообщениеСпасибо всем огромное. Всё работает. Нет предела моему счастью)
Автор - Ksenya
Дата добавления - 06.09.2012 в 09:50
