= Мир MS Excel/Движение активной ячейки - Мир MS Excel
gling Дата: Вторник, 04.09.2012, 20:38 | Сообщение № 1
Репутация: 711 ±
При вводе информации в одну строку начиная от А1 до АL1, 30-35 ячеек, по окончании ввода строки мышкой устанавливаю курсор в столбец А2 и выполняю процедуру до AL2 При переводе стрелкой вправо встречаются ячейки с информацией. Вопрос такой: можно-ли макросом на листе заставить активировать пустую ячейку слева. При переводе курсора стрелкой вправо находим первую пустую ячейку по строке, после окончания ввода Enter спускаемся вниз и.... активируется свободная ячейка (А....)
ЯД-41001506838083
СообщениеПри вводе информации в одну строку начиная от А1 до АL1, 30-35 ячеек, по окончании ввода строки мышкой устанавливаю курсор в столбец А2 и выполняю процедуру до AL2 При переводе стрелкой вправо встречаются ячейки с информацией. Вопрос такой: можно-ли макросом на листе заставить активировать пустую ячейку слева. При переводе курсора стрелкой вправо находим первую пустую ячейку по строке, после окончания ввода Enter спускаемся вниз и.... активируется свободная ячейка (А....)
Автор - gling
Дата добавления - 04.09.2012 в 20:38
light26 Дата: Вторник, 04.09.2012, 21:11 | Сообщение № 2
Репутация: 91 ±
Quote (gling)
можно-ли макросом
Можно.
А можно ли правила прочитать?
Quote (gling)
можно-ли макросом
Можно.
Автор - light26
Дата добавления - 04.09.2012 в 21:11
KuklP Дата: Вторник, 04.09.2012, 21:16 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
СообщениеКросс. http://www.programmersforum.ru/showthread.php?t=210895
Автор - KuklP
Дата добавления - 04.09.2012 в 21:16
Gustav Дата: Вторник, 04.09.2012, 22:46 | Сообщение № 4
Репутация: 1187 ±
Quote (gling)
А Вы не мышкой возвращайтесь из AL1, а кнопкой Home - окажетесь в A1 и Стрелка Вниз - в A2. Без всяких макросов.
Если же хочется непременно с макросами повозиться, то вот несколько дней назад была похожая тема: http://www.excelworld.ru/forum/2-2258-1
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 04.09.2012, 22:50
Quote (gling)
Автор - Gustav
Дата добавления - 04.09.2012 в 22:46
Gustav Дата: Вторник, 04.09.2012, 23:07 | Сообщение № 5
Репутация: 1187 ±
Quote (Gustav)
можно, в принципе, объединить два этих шага в один и назначить их той же клавише Home:
Code
Sub turnNewHomeOn() 'запустить один раз перед массовым использованием
     Application.OnKey "{HOME}", "newHomeReaction"
Sub newHomeReaction()
     Cells(ActiveCell.Row, 1).Offset(1).Select
Sub turnNewHomeOff() 'запустить один раз по окончании массового использования
Запускаете первый макрос, который переопределяет действие Home по умолчанию, т.е. заменяет новым действием. Активно пользуетесь новым Home при вводе данных. По окончании работы восстанавливаете обычное поведение Home, запустив третий макрос.
Quote (Gustav)
Code
Автор - Gustav
Дата добавления - 04.09.2012 в 23:07
gling Дата: Среда, 05.09.2012, 21:09 | Сообщение № 6
Репутация: 711 ±
light26, посмотрите в файле, примечания в ячейках. то что предложено после вас не подходит. двигается лист а не ячейка. ход конем похож, но у меня движений больше и они разные. поэтому пытаюсь привязаться к пустой ячейке, может я не прав.
К сообщению приложен файл: 9180431.rar (58.6 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщениеlight26, посмотрите в файле, примечания в ячейках. то что предложено после вас не подходит. двигается лист а не ячейка. ход конем похож, но у меня движений больше и они разные. поэтому пытаюсь привязаться к пустой ячейке, может я не прав.
Автор - gling
Дата добавления - 05.09.2012 в 21:09
Gustav Дата: Четверг, 06.09.2012, 10:27 | Сообщение № 7
Репутация: 1187 ±
Если я правильно всё понял после знакомства с файлом, то вот переопределение клавиши Стрелка Вправо (по аналогии с Home) :
Code
Sub turnNewRightOn() 'запустить один раз ПЕРЕД массовым использованием
       Application.OnKey "{RIGHT}", "newRightReaction"
Sub newRightReaction() 'движение вправо по пустым ячейкам
       Dim nextCell As Range
       Set nextCell = ActiveCell.Next
       Do While Not IsEmpty(nextCell)
           Set nextCell = nextCell.Next
       Loop
       nextCell.Select
Sub turnNewRightOff() ''запустить один раз ПОСЛЕ массового использования
Что касается возврата в колонку A на следующую строку, то я рекомендовал бы всё-таки переопределенный Home (см. ранее макросы) - она нормально работает, Вы ее, наверное, и не пробовали, расстроившись от того, что обычный Home в условиях фиксации столбцов не возвращается в колонку A wink
P.S. Если Вам всё же больше нравится Enter, то можете в макросах по Home заменить {HOME} на {ENTER}, если будете пользоваться маленьким Enter'ом на числовой клавиатурой, ИЛИ {HOME} на ~ , если будете пользоваться обычной клавишей Enter (большой).
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 06.09.2012, 13:58
СообщениеЕсли я правильно всё понял после знакомства с файлом, то вот переопределение клавиши Стрелка Вправо (по аналогии с Home) :
Code
       Loop
       nextCell.Select
Автор - Gustav
Дата добавления - 06.09.2012 в 10:27
