= Мир MS Excel/Ввод текущего времени кнопкой - Мир MS Excel
SergejSor Дата: Суббота, 01.09.2012, 18:59 | Сообщение № 1
Добрый день. Есть исходный файл с кодом который при вводе времени в одну ячейку переводит его в столбец. Как сделать чтобы при нажатии кнопки время автоматически вставлялось в столбец? Запись макроса проблему не решила...
К сообщению приложен файл: _SergejSor.xlsm (17.3 Kb)
СообщениеДобрый день. Есть исходный файл с кодом который при вводе времени в одну ячейку переводит его в столбец. Как сделать чтобы при нажатии кнопки время автоматически вставлялось в столбец? Запись макроса проблему не решила...
Автор - SergejSor
Дата добавления - 01.09.2012 в 18:59
Gustav Дата: Суббота, 01.09.2012, 19:31 | Сообщение № 2
Репутация: 1161 ±
макроса в файле не нашёл, словами - ничего не понял
может дадите текст макроса сюда прямо в сообщение?
Сообщениемакроса в файле не нашёл, словами - ничего не понял
Автор - Gustav
Дата добавления - 01.09.2012 в 19:31
SergejSor Дата: Суббота, 01.09.2012, 19:36 | Сообщение № 3
Code
Option Explicit
Dim i&
i = Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
If Target.Address <> "$D$3" Then Exit Sub
Cells(i + 1, 3).NumberFormat = "h:mm"
Cells(i + 1, 3).Value = Cells(3, 4).Value
Exit Sub
Это текст макроса который при вводе в одну ячейку добавляет время в столбец, ну а сама проблема чтобы при нажатии кнопки автоматически текущее время добавлялось в столбец
Code
Option Explicit
Dim i&
Exit Sub
Автор - SergejSor
Дата добавления - 01.09.2012 в 19:36
Gustav Дата: Суббота, 01.09.2012, 19:46 | Сообщение № 4
Репутация: 1161 ±
Оно? Добавьте макрос к кнопке.
Code
Sub Кнопка1_Щелчок()
Dim i&
Cells(i + 1, 3).Value = Now - Date
СообщениеОно? Добавьте макрос к кнопке.
Code
Dim i&
Автор - Gustav
Дата добавления - 01.09.2012 в 19:46
SergejSor Дата: Суббота, 01.09.2012, 19:46 | Сообщение № 5
Вот файлик с кнопкой, при нажатии кнопки значение времени постоянно, а нужно чтобы возвращалось текущее время
К сообщению приложен файл: 3990873.xlsm (18.7 Kb)
СообщениеВот файлик с кнопкой, при нажатии кнопки значение времени постоянно, а нужно чтобы возвращалось текущее время
Автор - SergejSor
Gustav Дата: Суббота, 01.09.2012, 19:57 | Сообщение № 6
Репутация: 1161 ±
А если колонку C заранее отформатируете в нужном формате времени, то макрос становится совсем компактным:
Code
Sub Кнопка1_Щелчок() 'ну или Макрос1() как на записи
     Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Offset(1) = Now - Date
СообщениеА если колонку C заранее отформатируете в нужном формате времени, то макрос становится совсем компактным:
Code
Автор - Gustav
Дата добавления - 01.09.2012 в 19:57
SergejSor Дата: Суббота, 01.09.2012, 19:59 | Сообщение № 7
Спасибо огромное!! Разобрался! Все работает
СообщениеСпасибо огромное!! Разобрался! Все работает
Автор - SergejSor
Дата добавления - 01.09.2012 в 19:59
