ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Автоматическое заполнение столбца данными из одной ячейки - Мир MS Excel
SergejSor Дата: Пятница, 31.08.2012, 12:28 | Сообщение № 1
Добрый день. Проблема в следующем, есть столбец В, и ячейка D3. Как сделать чтобы при вводе времени в ячейку D3 текущего времени, столбец В автоматически заполнялся, то есть заполнялась последняя пустая ячейка и при этом не менялись значения предыдущих ячеек ?
К сообщению приложен файл: 2120061.xlsx (8.5 Kb)
СообщениеДобрый день. Проблема в следующем, есть столбец В, и ячейка D3. Как сделать чтобы при вводе времени в ячейку D3 текущего времени, столбец В автоматически заполнялся, то есть заполнялась последняя пустая ячейка и при этом не менялись значения предыдущих ячеек ?
Автор - SergejSor
Дата добавления - 31.08.2012 в 12:28
ABC Дата: Пятница, 31.08.2012, 12:42 | Сообщение № 2
Репутация: 112 ±
Code
Dim i&
i = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
If Target.Address <> "$D$3" Then Exit Sub
Cells(i + 1, 2).NumberFormat = "h:mm"
Cells(i + 1, 2).Value = Cells(3, 4).Value
Exit Sub
К сообщению приложен файл: SergejSor.xlsm (15.0 Kb)
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Code
Dim i&
Exit Sub
Автор - ABC
Дата добавления - 31.08.2012 в 12:42
SergejSor Дата: Пятница, 31.08.2012, 12:45 | Сообщение № 3
Спасибо большое! А если нужно изменить столбец с выводимыми данными, то есть не В, а H где нужно поменять код?
СообщениеСпасибо большое! А если нужно изменить столбец с выводимыми данными, то есть не В, а H где нужно поменять код?
Автор - SergejSor
Дата добавления - 31.08.2012 в 12:45
ABC Дата: Пятница, 31.08.2012, 12:49 | Сообщение № 4
Репутация: 112 ±
Cells(строка, столбец), в этом В=2
С Уважением, Даулет
СообщениеCells(строка, столбец), в этом В=2
Автор - ABC
Дата добавления - 31.08.2012 в 12:49
SergejSor Дата: Пятница, 31.08.2012, 12:54 | Сообщение № 5
Еще вопрос, если мне надо добавлять время в столбец K, а время вводить в ячейку R1, как будет написан код?
СообщениеЕще вопрос, если мне надо добавлять время в столбец K, а время вводить в ячейку R1, как будет написан код?
Автор - SergejSor
Дата добавления - 31.08.2012 в 12:54
