= Мир MS Excel/Неоднозначная работа макроса - Мир MS Excel
A_3485 Дата: Четверг, 30.08.2012, 16:18 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
2007
Помогите пожалуйста разобраться с работой моего макроса.
Суть такая:
На моем компьютере файл работает замечательно. У дргугих колег по -разному. Из 5 человек рабоатает правильно только у 3.
Ошибка которая вылазит:
1. Макрос не распознает текущую книгу:
Code
Workbooks("заявление").Sheets("Лист2").Cells(1, 2) = ""
выдает ошибку: Runtime error 09.
если прописать:
Code
Workbooks(1).Sheets("Лист2").Cells(1, 2) = ""
то все работает нормально
2. При открытии второй книги и попытки ее сохранить_как, вылазит тот же Runtime error 09.
Помогите пожалуйста решить эту проблему.....
Суть такая:
Code
если прописать:
Code
Автор - A_3485
Дата добавления - 30.08.2012 в 16:18
Hugo Дата: Четверг, 30.08.2012, 16:26 | Сообщение № 2
Репутация: 794 ±
Попробуйте добавить расширение:
Code
Workbooks("заявление.xls").Sheets("Лист2").Cells(1, 2) = ""
[/vba]Ну или xlsx/xlsb/xlsm...
СообщениеПопробуйте добавить расширение:
Code
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.08.2012 в 16:26
_Boroda_ Дата: Четверг, 30.08.2012, 16:38 | Сообщение № 3
Репутация: 6542 ±
Если
"Макрос не распознает текущуюкнигу: "
то можно
если под словом "текущая" подразумевается книга, в которой сам макрос находится
ThisWorkbook.Sheets("Лист2").Cells(1, 2) = ""
или
если под словом "текущая" подразумевается активная на данный момент книга
ActiveWorkbook.Sheets("Лист2").Cells(1, 2) = ""
СообщениеЕсли
то можно
или
Дата добавления - 30.08.2012 в 16:38
A_3485 Дата: Четверг, 30.08.2012, 17:57 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
2007
Программа работает нормально до момента когда нужно сохранить отрытую книгу:
Code
Workbooks("Spisok_.xls").SaveAs (ПутьСохр & Spisok)
опять появляется Runtime error 09.
СообщениеПрограмма работает нормально до момента когда нужно сохранить отрытую книгу:
Code
Автор - A_3485
Дата добавления - 30.08.2012 в 17:57
Hugo Дата: Четверг, 30.08.2012, 18:03 | Сообщение № 5
Репутация: 794 ±
Добавьте в код перед сохранением
Code
msgbox ПутьСохр & Spisok
[/vba]и внимательно посмотрите - такой путь есть?
Ну и скобки тут не нужны.
СообщениеДобавьте в код перед сохранением
Code
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.08.2012 в 18:03
