= Мир MS Excel/Вопрос по элементам формы - Мир MS Excel
Евгений Дата: Среда, 29.08.2012, 15:28 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Здравствуйте, подскажите, можно ли как нибудь элемент формы (флажок ) сделать больше, а то на фоне всего остального он малюсенький какой то. Спасибо.
СообщениеЗдравствуйте, подскажите, можно ли как нибудь элемент формы (флажок ) сделать больше, а то на фоне всего остального он малюсенький какой то. Спасибо.
Автор - Евгений
Дата добавления - 29.08.2012 в 15:28
vikttur Дата: Среда, 29.08.2012, 15:41 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
В параметрах (Properties) в подгруппе Position:
Height - размер по вертикали;
Width - размер по горизонтали.
В той же подгруппе еще два параметра - положение элемента слева (Left) и сверху (Top) формы (если на рамке - то положение относительно рамки).
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 29.08.2012, 15:43
СообщениеВ параметрах (Properties) в подгруппе Position:
Автор - vikttur
Дата добавления - 29.08.2012 в 15:41
Gustav Дата: Среда, 29.08.2012, 15:43 | Сообщение № 3
Репутация: 1161 ±
Сам флажок, где птичка ставится - нельзя, насколько я знаю. Но можно ему сделать большую, хорошо видную подпись.
СообщениеСам флажок, где птичка ставится - нельзя, насколько я знаю. Но можно ему сделать большую, хорошо видную подпись.
Автор - Gustav
Дата добавления - 29.08.2012 в 15:43
Serge_007 Дата: Среда, 29.08.2012, 15:59 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Вить, а как ты у элемента формы (флажок) Properties смотришь?
СообщениеВить, а как ты у элемента формы (флажок) Properties смотришь?
Дата добавления - 29.08.2012 в 15:59
vikttur Дата: Среда, 29.08.2012, 16:18 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Как-то так smile
Gustav прав, изменяются размеры элемента, т.е. поля под этот элемент с надписью, но сама "птица" не растет.
К сообщению приложен файл: 8766676.jpg (37.6 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 29.08.2012, 16:22
СообщениеКак-то так smile
Автор - vikttur
Дата добавления - 29.08.2012 в 16:18
Serge_007 Дата: Среда, 29.08.2012, 16:23 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Точно у элемента формы?
Не у элемента ActiveX?
СообщениеТочно у элемента формы?
Дата добавления - 29.08.2012 в 16:23
Gustav Дата: Среда, 29.08.2012, 16:26 | Сообщение № 7
Репутация: 1161 ±
Quote (Евгений)
Чтобы чекбокс сработал - необязательно прецизионно точно в место для галочки попадать, можно и просто в подпись ткнуть или пробел нажать.
И если галка кажется совсем маленькой, то можно другие выразительные средства привлечь. Например, при установке флажка заливать красным его полное место, а при снятии возвращаться к исходному цвету:
Code
Private Sub CheckBox1_Click()
     If CheckBox1 Then
         CheckBox1.BackColor = &HFF 'True - красный цвет
     Else
         CheckBox1.BackColor = &H8000000F 'False - обычный цвет формы
Quote (Евгений)
Code
     If CheckBox1 Then
     Else
Автор - Gustav
Дата добавления - 29.08.2012 в 16:26
vikttur Дата: Среда, 29.08.2012, 16:30 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
Quote (Serge_007)
У элемента НА форме smile
Quote (Serge_007)
Автор - vikttur
Дата добавления - 29.08.2012 в 16:30
Gustav Дата: Среда, 29.08.2012, 16:50 | Сообщение № 9
Репутация: 1161 ±
Quote (Serge_007)
Элемент управления CheckBox, который присутствует на Toolbox'е в редакторе VBA и из этого тулбокса кидается на UserForm, официально называется "Microsoft Forms 2.0 CheckBox" (видно через Tools \ Additional Controls).
Quote (Serge_007)
Автор - Gustav
Дата добавления - 29.08.2012 в 16:50
Serge_007 Дата: Среда, 29.08.2012, 17:04 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Я вот об этом
К сообщению приложен файл: 6167562.gif (16.5 Kb)
СообщениеЯ вот об этом
Дата добавления - 29.08.2012 в 17:04
Gustav Дата: Среда, 29.08.2012, 17:22 | Сообщение № 11
Репутация: 1161 ±
Quote (Serge_007)
Я вот об этом
Верхние, которые "Элементы управления формы", на UserForm'е недоступны (могут использоваться только на рабочем листе).
Поэтому ответ - нижние "Элементы ActiveX" (они же "MS Forms 2.0")
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 29.08.2012, 17:25
Quote (Serge_007)
Я вот об этом
Автор - Gustav
Дата добавления - 29.08.2012 в 17:22
Serge_007 Дата: Среда, 29.08.2012, 17:25 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
Константин, спасибо, теперь я разобрался smile
СообщениеКонстантин, спасибо, теперь я разобрался smile
Дата добавления - 29.08.2012 в 17:25
RAN Дата: Среда, 29.08.2012, 20:35 | Сообщение № 13
Пришел гость, бросил кость. smile
СообщениеПришел гость, бросил кость. smile
Дата добавления - 29.08.2012 в 20:35
