= Мир MS Excel/Закрытие рабочей книги - Мир MS Excel
A_3485 Дата: Вторник, 28.08.2012, 23:46 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
2007
Всем доброго времен суток!
Помогите пожалуйста разобраться. У меня есть код:
Code
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
      ThisWorkbook.Save
         if Sheets("Лист1").Cells(1,1) = "" Then Msgbox "Нужные параметры не добавлены!"
end sub
Можно ли сделать так, чтобы после сообщения Msgbox появилось диалоговое окно о сохранении файла или нет,
и в случае если нажимается кнопка нет, или отмена рабочая книга осталась бы открытой.
СообщениеВсем доброго времен суток!
Code
      ThisWorkbook.Save
end sub
Автор - A_3485
Дата добавления - 28.08.2012 в 23:46
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 29.08.2012, 00:49 | Сообщение № 2
Репутация: 213 ±
а может попробовать так?
Code
      ThisWorkbook.Save
          If Sheets("Лист1").Cells(1, 1) = "" Then
          Cells(1, 1).Value = InputBox("Введите данные")
      ThisWorkbook.Save
Сообщениеа может попробовать так?
Code
      ThisWorkbook.Save
      ThisWorkbook.Save
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 29.08.2012 в 00:49
Hugo Дата: Среда, 29.08.2012, 01:11 | Сообщение № 3
Репутация: 790 ±
Code
     Dim ans As Byte
     If Sheets("Лист1").Cells(1, 1) = "" Then ans = MsgBox("Нужные параметры не добавлены!" & vbNewLine & "Отменить закрытие?", vbYesNo Or vbExclamation Or vbDefaultButton1)
     If ans = 6 Then Cancel = True Else ThisWorkbook.Save
Code
     Dim ans As Byte
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.08.2012 в 01:11
A_3485 Дата: Среда, 29.08.2012, 12:33 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
2007
Всем спасибо! Работает СУПЕР. УРААААА
СообщениеВсем спасибо! Работает СУПЕР. УРААААА
Автор - A_3485
Дата добавления - 29.08.2012 в 12:33
