= Мир MS Excel/The Object is MSScriptcontrol.ScriptControl - Мир MS Excel
nerv Дата: Суббота, 25.08.2012, 15:42 | Сообщение № 1
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Предисловие
Объект ScriptControl (или MSScriptcontrol.ScriptControl) позволяет использовать скриптовые языки, такие как VBScript и JScript (расширение языка ECMAScript, во многом схож с JavaScript).
Данный объект имеет следующие свойства / ScriptControl Properties:
  • AllowUI - Если установлено в True, программа может получать доступ к элементам пользовательского интерфейса таким, как MsgBox. (Type:=Bollean, Mode:=Read/Write, Default:=True)
  • CodeObject - Возвращает набор объектов, которые были добавленные в пространство имен с помощью метода AddObject. (Type:=Object, Mode:=Read, Default:=Nothing)
  • Error - Возвращает объект ошибки, содержащий информацию об ошибке в скрипте. По умолчанию свойства объекта ошибки не содержат информации. (Type:=Object, Mode:=Read, Default:=Standard_Error_Object)
    • Clear() - Метод. Очищает объект ошибки.
    • Column - Свойство. Содержит номер столбца кода числа, где произошла ошибка. (Type:=Long, Mode:=Read, Default:=0)
    • Description - Свойство. Описание ошибки. (Type:=String, Mode:=Read, Default:="")
    • HelpContext - Свойство. Ссылка на файл справки с описанием ошибки. (Type:=Long, Mode:=Read, Default:=0)
    • HelpFile - Свойство. Имя файла справки, содержащего вспомогательную информацию. (Type:=String, Mode:=Read, Default:="")
    • Line - Свойство. Номер строки исходного кода, где произошла ошибка. (Type:=Long, Mode:=Read, Default:=0)
    • Number - Свойство. Номер ошибки. (Type:=Long, Mode:=Read, Default:=0)
    • Source - Свойство. Описывает общий тип ошибки. (Type:=String, Mode:=Read, Default:="")
    • Text - Свойство. Cодержит строку исходного кода, где произошла ошибка. (Type:=String, Mode:=Read, Default:="")
  • Language - Возвращает/задает язык, интерпретатор которого будет реализовывать компонент. В стандартной поставке доступны VBScript и JScript, однако, если в системе установлены расширения Windows Script Host, возможно использование других языков, таких как Perl или Rexx. (Type:=String, Mode:=Read/Write, Default:="")
  • Modules - Содержит коллекцию объектов модулей. (Type:=Object, Mode:=Read, Default:=Standard_Modules_Object)
    • Add(Name[, Object]) - Метод. Добавляет модуль с заданным именем. (Name:=String, Object:=Object)
    • Item(Index) - Свойство по умолчанию. Возвращает модуль по индексу. (Index:=Number/String)
      • AddCode(Code) - Метод. См. описание.
      • CodeObject - Свойство. См. описание.
      • Eval(Code) - Метод. См. описание.
      • ExecuteStatement(Code) - Метод. См. описание.
      • Name - Свойство. Имя модуля. (Type:=String, Mode:=Read)
      • Procedures - Свойство. См. описание.
      • Run(Function_Name[, Arguments]) - Метод. См. описание.
    • Count - Свойство. Возвращает количество добавленных модулей. По умолчанию 1 ("Global"). (Type:=Long, Mode:=Read, Default:=1)
  • Procedures - Содержит коллекцию объектов процедур. Описание объекта процедур см. ниже. (Type:=Object, Mode:=Read, Default:=Standard_Procedures_Object)
      • HasReturnValue - Свойство. Возвращает True, если функция возвращает значение. (Type:=Bollean, Mode:=Read)
      • Name - Свойство. Имя процедуры. (Type:=String, Mode:=Read)
      • NumArgs - Свойство. Возвращает количество обязательных аргументов функции/процедуры. (Type:=Long, Mode:=Read)
    • Count - Свойство. Возвращает количество добавленных модулей. (Type:=Long, Mode:=Read, Default:=0)
  • SitehWnd - Содержит "ссылку" на дескриптор окна программы, которое будет использовано для отображения графического интерфейса пользователя (GUI). (Type:=Long, Mode:=Read, Default:=0)
  • State - Определяет, как будут обрабатываться события объектов, добавленные с помощью метода AddObject. (Type:=Long, Mode:=Read/Write, Default:=0)
  • Timeout - Максимальное количество миллисекунд, после которого будет сгенерирована ошибка. Значение –1 позволяет отключить ошибки, связанные с истечением отведенного времени (timeout), что позволит скрипту исполняться неограниченное время. (Type:=Long, Mode:=Read/Write, Default:=10000)
  • UseSafeSubset - При установке этого свойства в True компонент может выполнять ограниченный набор действий, заданный текущими установками безопасности в системе. Это свойство полезно, если планируется запуск скриптов, полученных, например, через Интернет. (Type:=Bollean, Mode:=Read/Write, Default:=False)
Методы / ScriptControl Methods:
  • AddCode(Code) - Добавляет код к списку процедур компонента. В дальнейшем эти процедуры могут быть вызваны при помощи метода Run либо из других процедур скрипта. Не обязательно добавлять только функции или процедуры, это может быть любой валидный код. (Code:=String)
  • AddObject(Name, Object[, Basic]) - Добавляет объект к пространству имен, который будет доступен в коде скрипта. Имя объекта задает параметр Name. Объект может быть объявлен как основной, путем установки третьего необязательного параметра Basic в True. В JScript, например, он будет доступен как this, если добавлено несколько объектов. Можно оперировать любыми объектами, будь то UserForm, Application или что-то еще. (Name:=String, Object:=Object, Basic:=Boolean)
  • Eval(Code) - Выполняет код, заданный параметром Code, и возвращает результат исполнения. Позволяет выполнить код без добавления его к списку процедур компонента. (Code:=String)
  • ExecuteStatement(Code) - Выполняет одну инструкцию. В отличие от метода Run не позволяет передавать аргументы. (Code:=String)
  • Reset() - Сбрасывает компонент в начальное состояние, удаляя все добавленные ранее объекты и код.
  • Run(Function_Name[, Arguments]) - Выполняет именованную функцию/процедуру из числа ранее добавленных при помощи метода AddCode и возвращает результат. (Function_Name:=String, Arguments:=Variant)
тема в процессе наполнения....
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Сообщение отредактировал nerv - Воскресенье, 26.08.2012, 14:13
СообщениеПредисловие
Автор - nerv
Дата добавления - 25.08.2012 в 15:42
RAN Дата: Суббота, 25.08.2012, 16:23 | Сообщение № 2
Привет, Сань!
Глянул твой пост в интересных решениях - интересно, но не понятно.
Так что к наполнению пожелание - побольше комментариев (особенно за пределами VBA).
СообщениеПривет, Сань!
Дата добавления - 25.08.2012 в 16:23
Gustav Дата: Суббота, 25.08.2012, 17:25 | Сообщение № 3
Репутация: 1223 ±
Хорошая тема, с удовольствием поучаствую. Открыл ее для себя год назад, очень оценил, не преминул поделиться с тогдашними коллегами по цеху: http://axforum.info/forums/showthread.php?t=39599 (там же несколько полезных ссылок).
Пока использую только в части VBScript. Не знаю, насколько тема актуальна для задач в самом Excel, где и так Basic, но для учетных систем, экспортирующих / импортирующих данные в / из Excel весьма удобно, особенно когда нежелательно использование макросов в книге Excel. Сейчас успешно применяю фрагменты на VBScript при программировании на ABAP для SAP ( http://www.sapboard.ru/forum....p440047 )
Исторически этот ActiveX очень любят 1С-ники.
Сообщение отредактировал Gustav - Суббота, 25.08.2012, 17:47
СообщениеХорошая тема, с удовольствием поучаствую. Открыл ее для себя год назад, очень оценил, не преминул поделиться с тогдашними коллегами по цеху: http://axforum.info/forums/showthread.php?t=39599 (там же несколько полезных ссылок).
Автор - Gustav
Дата добавления - 25.08.2012 в 17:25
nerv Дата: Суббота, 25.08.2012, 18:46 | Сообщение № 4
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
RAN, хорошо, попробую.
Gustav, посмотрел код по первой ссылке. Неужели Eval в цикле это быстро? Я еще пока не успел написать про методы этого объекта, но забегая вперед, скажу, что есть у него такой замечательный метод как Run, который позволяет запускать процедуры/функции и передавать параметры. Также он возвращает значения.
Quote (Gustav)
Планирую его использовать не только в части VBScript, но и JScript (aka JavaScript). Пример можно посмотреть здесь.
p.s.: установите глобальный объект - Application (см. мой пример по ссылке) и рулите приложением прямо из VBScript.
Сообщение отредактировал nerv - Суббота, 25.08.2012, 18:58
СообщениеRAN, хорошо, попробую.
Quote (Gustav)
Автор - nerv
Дата добавления - 25.08.2012 в 18:46
Gustav Дата: Суббота, 25.08.2012, 21:33 | Сообщение № 5
Репутация: 1223 ±
Quote (nerv)
В Аксапте это было вполне прилично по скорости. Мне же нужно было прочитать значения вариантного массива (которые Аксапта не поддерживает). А оборачивать чтение одного элемента в функцию и звать ее через Run, вроде как, посчитал перебором в той ситуации. С другой стороны, этот подход совершенно не покатил в SAPе, где приходится минимизировать количество OLE-вызовов (иначе - невероятно медленно). Поэтому для SAPа я формирую гигантскую строку на стороне ScriptControl и потом одной операцией перебрасываю ее в SAP.
Quote (nerv)
Есть такой метод, он у меня упомянут во второй ссылке smile А еще мне очень нравится AddObject, позволяющий использовать одну переменную объекта и в вызывающей программе, и в коде ScriptControl. Такой мостик между пространствами. P.S. Да-да, он у Вас в примере как раз и используется. С удовольствием понаблюдаю за другими примерами на JS, хочется чего-нить этакого, недоступного для VB, ну или более эффектного.
Сообщение отредактировал Gustav - Суббота, 25.08.2012, 21:52
Quote (nerv)
Quote (nerv)
Автор - Gustav
Дата добавления - 25.08.2012 в 21:33
RAN Дата: Суббота, 25.08.2012, 21:34 | Сообщение № 6
Робяты, БРЕК!
Тема задумана интересная, но не надо ее портить! Давайте иходить из того, что эта тема - учебник, автор "nerv "! Соавторы приветствуются! biggrin
А дальше видно будет..
Gustav, "девки, где вы - тута, тута", cool
а твоя "Марфута упала с парашюта"! smile
СообщениеРобяты, БРЕК!
Дата добавления - 25.08.2012 в 21:34
nerv Дата: Суббота, 25.08.2012, 21:45 | Сообщение № 7
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Quote (RAN)
Робяты, БРЕК!
мы ничего такого не делали, чтобы ты брейк кричал laugh
Quote (RAN)
Не, я просто перевожу инфу в меру своей испорченности с оф. сайта + еще кое-что добавляю. Если кто-то располагает большей информацией, пожалуйста, добавлю. Найдете ошибки - исправим. smile
Чтобы немножко интереса добавить к теме: этот код позволяет определить количество измерений массива
Code
Sub test()
      Dim x(1 To 1, 1 To 2, 1 To 3)
      Dim y(1 To 1, 1 To 2)
      Dim z(10)
      MsgBox getDimentionsOfArray(x)
      MsgBox getDimentionsOfArray(y)
      MsgBox getDimentionsOfArray(z)
Function getDimentionsOfArray(ByRef arr As Variant) As Byte
      With CreateObject("ScriptControl")
          .Language = "JScript"
          .AddCode "function foo(arr) {return new VBArray(arr).dimensions();}"
          getDimentionsOfArray = .Run("foo", arr)
End Function
Сообщение отредактировал nerv - Суббота, 25.08.2012, 21:53
Quote (RAN)
Робяты, БРЕК!
Quote (RAN)
Code
Sub test()
      Dim z(10)
End Function
Автор - nerv
Дата добавления - 25.08.2012 в 21:45
nerv Дата: Понедельник, 27.08.2012, 21:30 | Сообщение № 8
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Ей, какого лешего я не могу редактировать свой первый пост? dry
СообщениеЕй, какого лешего я не могу редактировать свой первый пост? dry
Автор - nerv
Дата добавления - 27.08.2012 в 21:30
nerv Дата: Среда, 29.08.2012, 17:32 | Сообщение № 9
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Помню, меня Сергей (KukLP) спрашивал: "Чего такого можно на javascript делать, чтобы он был полезен?" (ну или как-то так)
Например, можно создавать объекты любой вложенности прямо в коде:
Code
Sub io()
     ' создали объект
     Set x = NewObject("forum: { KukLP: 'Sergei', AlexST: 'Alexei', RAN: 'Andrey' }")
     ' изменили его свойство
     x.forum.KukLP = "Сергей"
Function NewObject(ByRef description As String) As Object
         .Language = "jscript"
         .Addcode "function x(){return {" & description & "};}"
         Set NewObject = .Run("x")
End Function
СообщениеПомню, меня Сергей (KukLP) спрашивал: "Чего такого можно на javascript делать, чтобы он был полезен?" (ну или как-то так)
Code
Sub io()
     ' создали объект
End Function
Автор - nerv
Дата добавления - 29.08.2012 в 17:32
Hugo Дата: Среда, 29.08.2012, 18:05 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
Вообще-то круто...
Нужно привыкнуть и усвоить.
И изучить javascript smile
СообщениеВообще-то круто...
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.08.2012 в 18:05
nerv Дата: Четверг, 30.08.2012, 01:39 | Сообщение № 11
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
еще пример
Code
Sub io()
     Dim x As Object
     ' создать объект - {}
     ' созздать объект со свойством prop - { prop: 1 }
     ' создать пустой объект со свойством forum, которое тоже явзяется объектом
     Set x = NewObject("forum: {}")
     ' добавить к объеку forum свойство-объект moderators
     Set x = NewObject("forum.moderators = { Hugo: '', Саня: '' }", x)
     ' добавить к объеку forum свойство-объект users
     Set x = NewObject("forum.users = { 1: '', 2: '' }", x)
     ' удалить модераторов : )
     Set x = NewObject("delete forum.moderators", x)
Function NewObject(ByRef code As String, _
                    Optional ByRef this As Object) As Object
         If this Is Nothing Then
             .AddCode "function x(){return {" & code & "};}"
         Else
             .AddObject "_", this, True
             .AddCode "function x(){" & code & ";return this;}"
End Function
Сообщениееще пример
Code
Sub io()
     Dim x As Object
         Else
End Function
Автор - nerv
Дата добавления - 30.08.2012 в 01:39
nerv Дата: Четверг, 20.09.2012, 23:42 | Сообщение № 12
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Решил сюда тоже запостить, т.к. пример имеет непосредственное отношение к теме.
Анимация в Excel (да, такое возможно). Любуемся, ставим "лайки" laugh
p.s.: желательно excel на full screen
К сообщению приложен файл: form_moving.xlsm (23.6 Kb)
Сообщение отредактировал nerv - Четверг, 20.09.2012, 23:44
СообщениеРешил сюда тоже запостить, т.к. пример имеет непосредственное отношение к теме.
Автор - nerv
Дата добавления - 20.09.2012 в 23:42
ikki Дата: Суббота, 22.09.2012, 18:41 | Сообщение № 13
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
Quote (nerv)
Сань, так как я ни того, ни другого не знаю, а научиться хочется :), то давай уже определись - что именно?
насколько я понял из вики, это не совсем одно и то же.
в чём разница - х.з. (хотелось бы знать)
помощь по Excel и VBA
Quote (nerv)
Автор - ikki
Дата добавления - 22.09.2012 в 18:41
Dragokas Дата: Суббота, 22.09.2012, 23:38 | Сообщение № 14
Репутация: 25 ±
На сколько я понял, разница в синтаксисе и интерпретации кода,
но она больше касается работы в браузерах (особенно IE, который рассматривает код, как JScript), а не использованию в роле ActiveX-компонента, как в этом примере.
Оба разрабатывались из одного стандарта ECMAScript и JScript поддерживает весь тот функционал, который имеет и JavaScript.
Интересно, влияют ли различия в названиях некоторых методов этих языков, при практическом использовании в VBA.
СообщениеНа сколько я понял, разница в синтаксисе и интерпретации кода,
Автор - Dragokas
Дата добавления - 22.09.2012 в 23:38
nerv Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 01:03 | Сообщение № 15
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
JavaScript как и JScript являются диалектами ECMAScript. Последний разработан компанией Microsoft и используется ей в своих приложениях. Грубо говоря, если JavaScript - это обычная собака, то JScript - собака с пятью лапами (ну, или двумя хвостами, как хотите). Снятые некоторые ограничения безопасности, добавлено несколько "новых" объектов (тот же ActiveXObject).
Quote (Dragokas)
не понял, что имелось ввиду
СообщениеJavaScript как и JScript являются диалектами ECMAScript. Последний разработан компанией Microsoft и используется ей в своих приложениях. Грубо говоря, если JavaScript - это обычная собака, то JScript - собака с пятью лапами (ну, или двумя хвостами, как хотите). Снятые некоторые ограничения безопасности, добавлено несколько "новых" объектов (тот же ActiveXObject).
Quote (Dragokas)
Автор - nerv
Дата добавления - 23.09.2012 в 01:03
Hugo Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 22:35 | Сообщение № 16
Репутация: 819 ±
ИМХО родственная вещь:
Excel-DNA
http://exceldna.codeplex.com/wikipag....le=Home
СообщениеИМХО родственная вещь:
Excel-DNA
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.09.2012 в 22:35
ikki Дата: Суббота, 06.10.2012, 04:05 | Сообщение № 17
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
если VBA изучен вдоль и поперек, но его не хватает для полного счастья smile
ещё: http://stackoverflow.com/questio....cel-vba
зачем оно надо: http://news.ycombinator.com/item?id=4090337
о чем речь: http://ru.wikipedia.org/wiki/Python
книги: тынц, тынц-2, тынц-3
курс лекций: от интуита
ну и далее по списку гугла
Сообщение отредактировал ikki - Суббота, 06.10.2012, 04:21
Сообщениеесли VBA изучен вдоль и поперек, но его не хватает для полного счастья smile
Автор - ikki
Дата добавления - 06.10.2012 в 04:05
nerv Дата: Суббота, 06.10.2012, 19:02 | Сообщение № 18
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
уже видел это
Quote (ikki)
эт да. Например, скучно, когда нет свойств у функций
function.property (функций высшего порядка)
но больше всего не хватает прототипного программирования
Сообщение отредактировал nerv - Суббота, 06.10.2012, 19:09
Сообщениеуже видел это
Quote (ikki)
Автор - nerv
Дата добавления - 06.10.2012 в 19:02
