Автоматич. перенос суммы в другой файл
Jema
Дата: Пятница, 24.08.2012, 08:25 |
Всем день добрый! У меня вот какая проблема: Есть 2 документа, в одном данные неизменны, во втором постоянно дополняющиеся, но они связаны данными в общем. Мне нужно чтобы когда заносится новая строка в ф.2, ту сумму что занесли она автоматом приплюсовывалась в ф.1. Т.е. в ф.1. описание услуги и годовая стоимость, а в ф.2. поставщик и стоимость услуги. См.пример во вложении, если конечно понятно объяснила и привела пример Заранее мерси!
Всем день добрый! У меня вот какая проблема: Есть 2 документа, в одном данные неизменны, во втором постоянно дополняющиеся, но они связаны данными в общем. Мне нужно чтобы когда заносится новая строка в ф.2, ту сумму что занесли она автоматом приплюсовывалась в ф.1. Т.е. в ф.1. описание услуги и годовая стоимость, а в ф.2. поставщик и стоимость услуги. См.пример во вложении, если конечно понятно объяснила и привела пример Заранее мерси! Jema
Сообщение Всем день добрый! У меня вот какая проблема: Есть 2 документа, в одном данные неизменны, во втором постоянно дополняющиеся, но они связаны данными в общем. Мне нужно чтобы когда заносится новая строка в ф.2, ту сумму что занесли она автоматом приплюсовывалась в ф.1. Т.е. в ф.1. описание услуги и годовая стоимость, а в ф.2. поставщик и стоимость услуги. См.пример во вложении, если конечно понятно объяснила и привела пример Заранее мерси! Автор - Jema Дата добавления - 24.08.2012 в 08:25
Jema
Дата: Пятница, 24.08.2012, 09:25 |
Сообщение 2007 Автор - Jema Дата добавления - 24.08.2012 в 09:25
Дата: Пятница, 24.08.2012, 09:33 |
В файле 7 варианта Если 2007, то серые формулы могут не работать. Названия в кавычках должны совпадать (у Вас в первой же строке лишний дефис)
В файле 7 варианта Если 2007, то серые формулы могут не работать. Названия в кавычках должны совпадать (у Вас в первой же строке лишний дефис) _Boroda_
Сообщение В файле 7 варианта Если 2007, то серые формулы могут не работать. Названия в кавычках должны совпадать (у Вас в первой же строке лишний дефис) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.08.2012 в 09:33
Hugo
Дата: Пятница, 24.08.2012, 09:35 |
Добрый день! Можно сразу завести формулу "на все времена" =SUMIF([.2.xlsx]Лист1!$B$2:$B$10000,A2,[.2.xlsx]Лист1!$D$2:$D$10000) или =SUMPRODUCT(([.2.xlsx]Лист1!$B$2:$B$10000=A2)*([.2.xlsx]Лист1!$D$2:$D$10000)) Но только замените Услуги связи "МСС- Поволжье" на ОАО "МСС Поволжье" Или добавьте столбец с этими данными. Что за "Техподдержка домена"?
Добрый день! Можно сразу завести формулу "на все времена" =SUMIF([.2.xlsx]Лист1!$B$2:$B$10000,A2,[.2.xlsx]Лист1!$D$2:$D$10000) или =SUMPRODUCT(([.2.xlsx]Лист1!$B$2:$B$10000=A2)*([.2.xlsx]Лист1!$D$2:$D$10000)) Но только замените Услуги связи "МСС- Поволжье" на ОАО "МСС Поволжье" Или добавьте столбец с этими данными. Что за "Техподдержка домена"? Hugo
Сообщение Добрый день! Можно сразу завести формулу "на все времена" =SUMIF([.2.xlsx]Лист1!$B$2:$B$10000,A2,[.2.xlsx]Лист1!$D$2:$D$10000) или =SUMPRODUCT(([.2.xlsx]Лист1!$B$2:$B$10000=A2)*([.2.xlsx]Лист1!$D$2:$D$10000)) Но только замените Услуги связи "МСС- Поволжье" на ОАО "МСС Поволжье" Или добавьте столбец с этими данными. Что за "Техподдержка домена"? Автор - Hugo Дата добавления - 24.08.2012 в 09:35
Jema
Дата: Пятница, 24.08.2012, 09:39 |
Quote (Hugo )
название услуги
Quote (Hugo )
название услуги Jema
Сообщение Quote (Hugo )
название услуги Автор - Jema Дата добавления - 24.08.2012 в 09:39
Jema
Дата: Пятница, 24.08.2012, 10:02 |
блин, во первых ничего не получается , а во вторых забыла еще написать, что по фирме "отбор" делать бестолку,т.к. номера договор по одной фирме могут быть разные, и наименование услуги тоже может быть разное, но фирма то одна!
блин, во первых ничего не получается , а во вторых забыла еще написать, что по фирме "отбор" делать бестолку,т.к. номера договор по одной фирме могут быть разные, и наименование услуги тоже может быть разное, но фирма то одна! Jema
Сообщение блин, во первых ничего не получается , а во вторых забыла еще написать, что по фирме "отбор" делать бестолку,т.к. номера договор по одной фирме могут быть разные, и наименование услуги тоже может быть разное, но фирма то одна! Автор - Jema Дата добавления - 24.08.2012 в 10:02
Jema
Дата: Пятница, 24.08.2012, 10:04 |
..если только добавить номера договор в оба файла...и по ним уже делать
..если только добавить номера договор в оба файла...и по ним уже делать Jema
Сообщение ..если только добавить номера договор в оба файла...и по ним уже делать Автор - Jema Дата добавления - 24.08.2012 в 10:04
Hugo
Дата: Пятница, 24.08.2012, 10:08 |
Или можно для каждой ячейки писать свою формулу, указывая явно, что ищем: =SUMIF([.2.xlsx]Лист1!$B:$B,"ОАО ""МСС Поволжье""",[.2.xlsx]Лист1!$D:$D) (второй файл в это время должен быть открыт - после еего закрытия формула немного изменится )
Или можно для каждой ячейки писать свою формулу, указывая явно, что ищем: =SUMIF([.2.xlsx]Лист1!$B:$B,"ОАО ""МСС Поволжье""",[.2.xlsx]Лист1!$D:$D) (второй файл в это время должен быть открыт - после еего закрытия формула немного изменится ) Hugo
Сообщение Или можно для каждой ячейки писать свою формулу, указывая явно, что ищем: =SUMIF([.2.xlsx]Лист1!$B:$B,"ОАО ""МСС Поволжье""",[.2.xlsx]Лист1!$D:$D) (второй файл в это время должен быть открыт - после еего закрытия формула немного изменится ) Автор - Hugo Дата добавления - 24.08.2012 в 10:08
Jema
Дата: Пятница, 24.08.2012, 10:12 |
Quote (_Boroda_ )
так оно и есть
Quote (_Boroda_ )
так оно и есть Jema
Сообщение Quote (_Boroda_ )
так оно и есть Автор - Jema Дата добавления - 24.08.2012 в 10:12
Jema
Дата: Пятница, 24.08.2012, 10:36 |
у меня с формулами вообще беда... поэтому в Вашем файле смотрю и всё красиво,а как себе её сделать чтобы она правильно считала,ну никак не пойму...
у меня с формулами вообще беда... поэтому в Вашем файле смотрю и всё красиво,а как себе её сделать чтобы она правильно считала,ну никак не пойму...Jema
Сообщение у меня с формулами вообще беда... поэтому в Вашем файле смотрю и всё красиво,а как себе её сделать чтобы она правильно считала,ну никак не пойму...Автор - Jema Дата добавления - 24.08.2012 в 10:36
Дата: Пятница, 24.08.2012, 10:41 |
Тогда добавляйте коды и используйте функцию СУММЕСЛИ(Книга2.столбец_с_кодами ;код_в_книге1 ;Книга2.столбец_с_суммами )
Тогда добавляйте коды и используйте функцию СУММЕСЛИ(Книга2.столбец_с_кодами ;код_в_книге1 ;Книга2.столбец_с_суммами ) _Boroda_
Сообщение Тогда добавляйте коды и используйте функцию СУММЕСЛИ(Книга2.столбец_с_кодами ;код_в_книге1 ;Книга2.столбец_с_суммами ) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.08.2012 в 10:41
Hugo
Дата: Пятница, 24.08.2012, 10:45 |
Ну в общем это я выше уже напсал. Правда без кодов [vba]Code
[/vba] Hugo
Сообщение Ну в общем это я выше уже напсал. Правда без кодов [vba]Code
[/vba] Автор - Hugo Дата добавления - 24.08.2012 в 10:45
Jema
Дата: Пятница, 24.08.2012, 10:47 |
УРААА!!:) Получилось!!!:)))) Спасибо огромное, оказалось то всё просто:)
УРААА!!:) Получилось!!!:)))) Спасибо огромное, оказалось то всё просто:) Jema
Сообщение УРААА!!:) Получилось!!!:)))) Спасибо огромное, оказалось то всё просто:) Автор - Jema Дата добавления - 24.08.2012 в 10:47
