Результат перемножения с пустой ячейкой
gadgedlar
Дата: Среда, 22.08.2012, 13:01 |
Здравствуйте дамы и господа! Озадачили по работе следующей задачей. Есть 2 строки, которые состоят из значений и пустых ячеек. Необходимо перемножить эти строки. Но если перемножается пустая ячейка на ячейку со значением или пустая на пустую, то ячейка результат должна быть пуста (не ноль). Пример приложил простенький (в строчке "итог" показал что должно получиться). Помогите, пожалуйста, решить задачку. Любому решению буду рад. В макросах не рублю, в функциях туго. Но если нужно будет разберусь.
Здравствуйте дамы и господа! Озадачили по работе следующей задачей. Есть 2 строки, которые состоят из значений и пустых ячеек. Необходимо перемножить эти строки. Но если перемножается пустая ячейка на ячейку со значением или пустая на пустую, то ячейка результат должна быть пуста (не ноль). Пример приложил простенький (в строчке "итог" показал что должно получиться). Помогите, пожалуйста, решить задачку. Любому решению буду рад. В макросах не рублю, в функциях туго. Но если нужно будет разберусь. gadgedlar
Сообщение Здравствуйте дамы и господа! Озадачили по работе следующей задачей. Есть 2 строки, которые состоят из значений и пустых ячеек. Необходимо перемножить эти строки. Но если перемножается пустая ячейка на ячейку со значением или пустая на пустую, то ячейка результат должна быть пуста (не ноль). Пример приложил простенький (в строчке "итог" показал что должно получиться). Помогите, пожалуйста, решить задачку. Любому решению буду рад. В макросах не рублю, в функциях туго. Но если нужно будет разберусь. Автор - gadgedlar Дата добавления - 22.08.2012 в 13:01
Дата: Среда, 22.08.2012, 13:09 |
Так пойдёт?
Сообщение Так пойдёт? Автор - Serge_007 Дата добавления - 22.08.2012 в 13:09
gadgedlar
Дата: Среда, 22.08.2012, 13:17 |
Это круто очень! И так быстро помогли! Спасибо огромное Вам! Нюанс один появился. Можете сделать, чтоб в ячейке округление было до целого.
Это круто очень! И так быстро помогли! Спасибо огромное Вам! Нюанс один появился. Можете сделать, чтоб в ячейке округление было до целого. gadgedlar
Сообщение отредактировал gadgedlar - Среда, 22.08.2012, 13:20
Сообщение Это круто очень! И так быстро помогли! Спасибо огромное Вам! Нюанс один появился. Можете сделать, чтоб в ячейке округление было до целого. Автор - gadgedlar Дата добавления - 22.08.2012 в 13:17
Дата: Среда, 22.08.2012, 13:21 |
Или так если ячейка ДЕЙСТВИТЕЛЬНО должна быть пустой, а не скрытым нулем
Или так если ячейка ДЕЙСТВИТЕЛЬНО должна быть пустой, а не скрытым нулем _Boroda_
Сообщение Или так если ячейка ДЕЙСТВИТЕЛЬНО должна быть пустой, а не скрытым нулем Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.08.2012 в 13:21
gadgedlar
Дата: Среда, 22.08.2012, 13:25 |
И Вам Boroda огромное спасибо за Ваш вариант.
И Вам Boroda огромное спасибо за Ваш вариант. gadgedlar
Сообщение И Вам Boroda огромное спасибо за Ваш вариант. Автор - gadgedlar Дата добавления - 22.08.2012 в 13:25
Дата: Среда, 22.08.2012, 13:26 |
И мой вариант макросом, что бы в ячейках действительно было пусто, а не со скрытым нулём или строкой нулевой длинны Quote (gadgedlar )
Сообщение И мой вариант макросом, что бы в ячейках действительно было пусто, а не со скрытым нулём или строкой нулевой длинны Quote (gadgedlar )
Автор - Serge_007 Дата добавления - 22.08.2012 в 13:26
gadgedlar
Дата: Среда, 22.08.2012, 13:33 |
СПАСИБО! Я ВАМ очень благодарен! Тему можно закрывть
СПАСИБО! Я ВАМ очень благодарен! Тему можно закрывтьgadgedlar
Сообщение СПАСИБО! Я ВАМ очень благодарен! Тему можно закрывтьАвтор - gadgedlar Дата добавления - 22.08.2012 в 13:33
RAN
Дата: Среда, 22.08.2012, 14:28 |
Serge_007, хороший макрос, одна беда - не работает.
Serge_007, хороший макрос, одна беда - не работает. RAN
Сообщение Serge_007, хороший макрос, одна беда - не работает. Автор - RAN Дата добавления - 22.08.2012 в 14:28
Дата: Среда, 22.08.2012, 14:37 |
У тебя макросы включены? У меня работает. Не для тебя, Андрей: Что бы не привязываться к Selection можно заменить на Range("B6:H6") [vba]Code
Sub Макрос2() ' ' Макрос2 Макрос Range("B6:H6").FormulaR1C1 = "=R[-4]C*R[-2]C" Range("B6:H6").Copy Range("B6:H6").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues Range("B6:H6").Replace What:="0", Replacement:="", LookAt:=xlWhole Application.CutCopyMode = xlCopy End Sub
[/vba] ЗЫ А макрописцы могут подсократить код
[/vba] ЗЫ А макрописцы могут подсократить код Serge_007
Сообщение У тебя макросы включены? У меня работает. Не для тебя, Андрей: Что бы не привязываться к Selection можно заменить на Range("B6:H6") [vba]Code
[/vba] ЗЫ А макрописцы могут подсократить код Автор - Serge_007 Дата добавления - 22.08.2012 в 14:37
vladewolf2493
Дата: Среда, 20.12.2023, 12:49 |
20% ±
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как скорректировать формулу, чтобы в случае наличия данных в ячейке "показания счётчика", в ячейке этой же строки "по нормативу" отображался ноль, а в случае полного отсутствия данных в ячейке "показания счётчика" в ячейке "по нормативу формула работала. Спасибо!
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как скорректировать формулу, чтобы в случае наличия данных в ячейке "показания счётчика", в ячейке этой же строки "по нормативу" отображался ноль, а в случае полного отсутствия данных в ячейке "показания счётчика" в ячейке "по нормативу формула работала. Спасибо! vladewolf2493
Сообщение Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как скорректировать формулу, чтобы в случае наличия данных в ячейке "показания счётчика", в ячейке этой же строки "по нормативу" отображался ноль, а в случае полного отсутствия данных в ячейке "показания счётчика" в ячейке "по нормативу формула работала. Спасибо! Автор - vladewolf2493 Дата добавления - 20.12.2023 в 12:49
vladewolf2493
Дата: Среда, 20.12.2023, 13:53 |
20% ±
Спасибо! Очень помогли!
Сообщение Спасибо! Очень помогли! Автор - vladewolf2493 Дата добавления - 20.12.2023 в 13:53
