= Мир MS Excel/Результат перемножения с пустой ячейкой - Мир MS Excel
gadgedlar Дата: Среда, 22.08.2012, 13:01 | Сообщение № 1
Здравствуйте дамы и господа!
Озадачили по работе следующей задачей.
Есть 2 строки, которые состоят из значений и пустых ячеек. Необходимо перемножить эти строки. Но если перемножается пустая ячейка на ячейку со значением или пустая на пустую, то ячейка результат должна быть пуста (не ноль).
Пример приложил простенький (в строчке "итог" показал что должно получиться).
Помогите, пожалуйста, решить задачку.
Любому решению буду рад. В макросах не рублю, в функциях туго. Но если нужно будет разберусь.
К сообщению приложен файл: 3194655.xls (24.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте дамы и господа!
Автор - gadgedlar
Дата добавления - 22.08.2012 в 13:01
Serge_007 Дата: Среда, 22.08.2012, 13:09 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Так пойдёт?
К сообщению приложен файл: gadgedlar.xls (24.5 Kb)
СообщениеТак пойдёт?
Дата добавления - 22.08.2012 в 13:09
gadgedlar Дата: Среда, 22.08.2012, 13:17 | Сообщение № 3
Это круто очень!
И так быстро помогли!
Спасибо огромное Вам!
Нюанс один появился. Можете сделать, чтоб в ячейке округление было до целого.
Сообщение отредактировал gadgedlar - Среда, 22.08.2012, 13:20
СообщениеЭто круто очень!
Автор - gadgedlar
Дата добавления - 22.08.2012 в 13:17
_Boroda_ Дата: Среда, 22.08.2012, 13:21 | Сообщение № 4
Репутация: 6549 ±
Или так
если ячейка ДЕЙСТВИТЕЛЬНО должна быть пустой, а не скрытым нулем
К сообщению приложен файл: gadgedlar_1.xls (25.0 Kb)
СообщениеИли так
Дата добавления - 22.08.2012 в 13:21
gadgedlar Дата: Среда, 22.08.2012, 13:25 | Сообщение № 5
И Вам Boroda огромное спасибо за Ваш вариант.
СообщениеИ Вам Boroda огромное спасибо за Ваш вариант.
Автор - gadgedlar
Дата добавления - 22.08.2012 в 13:25
Serge_007 Дата: Среда, 22.08.2012, 13:26 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
И мой вариант макросом, что бы в ячейках действительно было пусто, а не со скрытым нулём или строкой нулевой длинны smile
Quote (gadgedlar)
Code
=ЦЕЛОЕ(B2*B4)
К сообщению приложен файл: gadgedlar_2.xls (46.5 Kb)
СообщениеИ мой вариант макросом, что бы в ячейках действительно было пусто, а не со скрытым нулём или строкой нулевой длинны smile
Quote (gadgedlar)
Code
=ЦЕЛОЕ(B2*B4)
Дата добавления - 22.08.2012 в 13:26
gadgedlar Дата: Среда, 22.08.2012, 13:33 | Сообщение № 7
biggrin
СПАСИБО! Я ВАМ очень благодарен!
Тему можно закрывть
Сообщениеbiggrin
Тему можно закрывть
Автор - gadgedlar
Дата добавления - 22.08.2012 в 13:33
RAN Дата: Среда, 22.08.2012, 14:28 | Сообщение № 8
Serge_007, хороший макрос, одна беда - не работает. smile
Сообщение Serge_007, хороший макрос, одна беда - не работает. smile
Дата добавления - 22.08.2012 в 14:28
Serge_007 Дата: Среда, 22.08.2012, 14:37 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
У тебя макросы включены? biggrin
У меня работает.
Не для тебя, Андрей: Что бы не привязываться к Selection можно заменить на Range("B6:H6")
Code
Sub Макрос2()
' Макрос2 Макрос
     Range("B6:H6").FormulaR1C1 = "=R[-4]C*R[-2]C"
     Range("B6:H6").Copy
     Range("B6:H6").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
     Range("B6:H6").Replace What:="0", Replacement:="", LookAt:=xlWhole
     Application.CutCopyMode = xlCopy
ЗЫ А макрописцы могут подсократить код smile
СообщениеУ тебя макросы включены? biggrin
У меня работает.
Code
Sub Макрос2()
' Макрос2 Макрос
     Range("B6:H6").Copy
Дата добавления - 22.08.2012 в 14:37
vladewolf2493 Дата: Среда, 20.12.2023, 12:49 | Сообщение № 10
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как скорректировать формулу, чтобы в случае наличия данных в ячейке "показания счётчика", в ячейке этой же строки "по нормативу" отображался ноль, а в случае полного отсутствия данных в ячейке "показания счётчика" в ячейке "по нормативу формула работала. Спасибо!
К сообщению приложен файл: pokvartiryj_raschjot_potreblen.xlsx (63.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как скорректировать формулу, чтобы в случае наличия данных в ячейке "показания счётчика", в ячейке этой же строки "по нормативу" отображался ноль, а в случае полного отсутствия данных в ячейке "показания счётчика" в ячейке "по нормативу формула работала. Спасибо!
Автор - vladewolf2493
Дата добавления - 20.12.2023 в 12:49
vladewolf2493 Дата: Среда, 20.12.2023, 13:53 | Сообщение № 11
Спасибо! Очень помогли!
СообщениеСпасибо! Очень помогли!
Дата добавления - 20.12.2023 в 13:53
