= Мир MS Excel/Как защитить форматы листов? - Мир MS Excel
Ильяс Дата: Понедельник, 20.08.2012, 08:06 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, решить простую задачу. Нужно защитить листы книги от изменения их форматов: фоны ячеек, поля, размеры шрифта и т.д.
СообщениеЗдравствуйте. Помогите, пожалуйста, решить простую задачу. Нужно защитить листы книги от изменения их форматов: фоны ячеек, поля, размеры шрифта и т.д.
Автор - Ильяс
Дата добавления - 20.08.2012 в 08:06
Irysha Дата: Понедельник, 20.08.2012, 08:57 | Сообщение № 2
Репутация: 17 ±
А значения при этом должны изменяться? Если нет, то задача действительно простая: выделяем ячейки, которые НЕ НАДО защищать, в меню "Формат ячейки" - "Защита" убираем отметку "защищаемая ячейка".
Далее в Excel2003 "Сервис" - "Защита" - "Защитить лист"
в Excel2007 "Рецензирование" - "Защитить лист"
СообщениеА значения при этом должны изменяться? Если нет, то задача действительно простая: выделяем ячейки, которые НЕ НАДО защищать, в меню "Формат ячейки" - "Защита" убираем отметку "защищаемая ячейка".
Автор - Irysha
Дата добавления - 20.08.2012 в 08:57
Нудный Дата: Пятница, 09.11.2012, 11:06 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Irysha, а если значения должны меняться? Требуется защита только форматов.
СообщениеIrysha, а если значения должны меняться? Требуется защита только форматов.
Автор - Нудный
Дата добавления - 09.11.2012 в 11:06
Serge_007 Дата: Пятница, 09.11.2012, 11:30 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (Нудный)
И как они будут меняться?
Если по формулам, то совет Irysha подходит и в этом случае
Если вручную вбивать кто-то будет, то можно это делать на другом листе (или с формы), а на защищённом опять-таки данные по формулам подтянутся
Quote (Нудный)
Дата добавления - 09.11.2012 в 11:30
