Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, решить простую задачу. Нужно защитить листы книги от изменения их форматов: фоны ячеек, поля, размеры шрифта и т.д.
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, решить простую задачу. Нужно защитить листы книги от изменения их форматов: фоны ячеек, поля, размеры шрифта и т.д.Ильяс
А значения при этом должны изменяться? Если нет, то задача действительно простая: выделяем ячейки, которые НЕ НАДО защищать, в меню "Формат ячейки" - "Защита" убираем отметку "защищаемая ячейка".
Далее в Excel2003 "Сервис" - "Защита" - "Защитить лист" в Excel2007 "Рецензирование" - "Защитить лист"
Далее в Excel2003 "Сервис" - "Защита" - "Защитить лист" в Excel2007 "Рецензирование" - "Защитить лист"Irysha
И как они будут меняться? Если по формулам, то совет Irysha подходит и в этом случае Если вручную вбивать кто-то будет, то можно это делать на другом листе (или с формы), а на защищённом опять-таки данные по формулам подтянутся
Quote (Нудный)
если значения должны меняться?
И как они будут меняться? Если по формулам, то совет Irysha подходит и в этом случае Если вручную вбивать кто-то будет, то можно это делать на другом листе (или с формы), а на защищённом опять-таки данные по формулам подтянутсяSerge_007
