= Мир MS Excel/Сбор сведений в единую таблицу - Мир MS Excel
mokosha Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 15:14 | Сообщение № 1
Пытаюсь систематизировать данные лотереи КЕНО 20 з 80. Как видно в примере есть сводная таблица чисел от 1 до 80. Ниже таблица с подбором случайных 20-ти номеров по порядку. Задача состоит в том, чтобы при проставлении определенного номера в таблицу подбора, автоматически в сводную таблицу проставлялось значение "є" в ячейку под соответствующим номером, если номер в подборе отсутствует, то проставлялось значение "0".
Сама попробывала делать это с помощью функции ЕСЛИ (ячейки В2, C2, D2, E2) в примере. Правильно ли я все делаю или есть другой способ?
К сообщению приложен файл: avtomat.xlsx (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал mokosha - Воскресенье, 19.08.2012, 15:15
СообщениеПытаюсь систематизировать данные лотереи КЕНО 20 з 80. Как видно в примере есть сводная таблица чисел от 1 до 80. Ниже таблица с подбором случайных 20-ти номеров по порядку. Задача состоит в том, чтобы при проставлении определенного номера в таблицу подбора, автоматически в сводную таблицу проставлялось значение "є" в ячейку под соответствующим номером, если номер в подборе отсутствует, то проставлялось значение "0".
Автор - mokosha
Дата добавления - 19.08.2012 в 15:14
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 15:46 | Сообщение № 2
Репутация: 6542 ±
Code
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(-(B1=$B$4:$U$4));"є";0)
В файл еще раскрасочку добавил.
К сообщению приложен файл: avtomat_1.xlsx (14.5 Kb)
Code
Дата добавления - 19.08.2012 в 15:46
