= Мир MS Excel/Двухсторонняя печать - Мир MS Excel
A_3485 Дата: Пятница, 17.08.2012, 09:34 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
2007
Можно ли прописать макрос, чтобы выполнялась двухсоронняя печать Листа?
СообщениеМожно ли прописать макрос, чтобы выполнялась двухсоронняя печать Листа?
Автор - A_3485
Дата добавления - 17.08.2012 в 09:34
Irysha Дата: Пятница, 17.08.2012, 09:37 | Сообщение № 2
Репутация: 17 ±
Если у Вас принтер поддерживает дуплексную печать - то для этого макрос и не нужен, а вот если нет - то никакой макрос не поможет, т.к. это технический вопрос
СообщениеЕсли у Вас принтер поддерживает дуплексную печать - то для этого макрос и не нужен, а вот если нет - то никакой макрос не поможет, т.к. это технический вопрос
Автор - Irysha
Дата добавления - 17.08.2012 в 09:37
A_3485 Дата: Пятница, 17.08.2012, 10:00 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
2007
Почему макрос не нужен!!!! Было бы очень удобно, по кнопке кликнул и сразу печатаеся вдухсторонняя печать, а не входить в настройки принтера и там ковыряться.
Мой принтер на работе поддерживает двухстороннюю печать, однако при коде:
Code
Sheets("Лист1").PrintOut From:=1, To:=1, Copies:=1,ManualDuplexPrint:=True
end sub
ничего не работает, и выдает ошибку: Run -time error '1004'.
Сообщение отредактировал A_3485 - Пятница, 17.08.2012, 10:04
СообщениеПочему макрос не нужен!!!! Было бы очень удобно, по кнопке кликнул и сразу печатаеся вдухсторонняя печать, а не входить в настройки принтера и там ковыряться.
Code
end sub
Автор - A_3485
Дата добавления - 17.08.2012 в 10:00
Формуляр Дата: Пятница, 17.08.2012, 10:16 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
A_3485,
в PrintOut() нету настроек принтера.
Откуда вы взяли параметр ManualDuplexPrint - загадка.
Excel 2003 EN, 2013 EN
СообщениеA_3485,
Автор - Формуляр
Дата добавления - 17.08.2012 в 10:16
Hugo Дата: Пятница, 17.08.2012, 10:17 | Сообщение № 5
Репутация: 794 ±
В 2003 Экселе в help написано так:
PrintOut Method
expression.PrintOut(From, To, Copies, Preview, ActivePrinter, PrintToFile, Collate, PrToFileName)
ManualDuplexPrint нет такого. Это в Ворде есть.
СообщениеВ 2003 Экселе в help написано так:
PrintOut Method
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.08.2012 в 10:17
A_3485 Дата: Пятница, 17.08.2012, 10:18 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
2007
Почему нет! Если прописать так:
Code
end sub
то все отработает.
Я в этом не спец, поэтому и прошу помощи.
Сообщение отредактировал A_3485 - Пятница, 17.08.2012, 10:21
СообщениеПочему нет! Если прописать так:
Code
end sub
то все отработает.
Автор - A_3485
Дата добавления - 17.08.2012 в 10:18
Serge_007 Дата: Пятница, 17.08.2012, 10:20 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Quote (A_3485)
Code
end sub
[/vba]ничего не работает, и выдает ошибку: Run -time error '1004'.
Quote (A_3485)
Если прописать так:
Code
end sub
[/vba]то все отработает.
Я чего-то отличий в рабочем и нерабочем кодах не нашел
Quote (A_3485)
Code
end sub
Quote (A_3485)
Если прописать так:
Code
end sub
Дата добавления - 17.08.2012 в 10:20
A_3485 Дата: Пятница, 17.08.2012, 10:21 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
2007
Извиняюсь поправил.
Code
end sub
Сообщение отредактировал A_3485 - Пятница, 17.08.2012, 10:24
СообщениеИзвиняюсь поправил.
Code
end sub
Автор - A_3485
Дата добавления - 17.08.2012 в 10:21
Hugo Дата: Пятница, 17.08.2012, 10:23 | Сообщение № 9
Репутация: 794 ±
Потому и нет smile
СообщениеПотому и нет smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.08.2012 в 10:23
KuklP Дата: Пятница, 17.08.2012, 10:23 | Сообщение № 10
Репутация: 486 ±
biggrin Раз работает, значит тему можно закрывать.
Эксел никогда и не работал с драйвером принтера. Он передает задание в диспетчер печати. Ворд работает. Поэтому и с размерами Ворд дружит, а Эксел - нет.
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 17.08.2012, 10:26
Сообщениеbiggrin Раз работает, значит тему можно закрывать.
Автор - KuklP
A_3485 Дата: Пятница, 17.08.2012, 10:25 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
2007
Понимаю что смешно, но как можно решить проблему если изначально принтер может делать двух.печать.
СообщениеПонимаю что смешно, но как можно решить проблему если изначально принтер может делать двух.печать.
Автор - A_3485
Дата добавления - 17.08.2012 в 10:25
Формуляр Дата: Пятница, 17.08.2012, 10:31 | Сообщение № 12
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
ИщИте API для обращения к драйверу принтера.
Если конечно для вас это более простая проблема, чем настроить принтер руками. smile
СообщениеИщИте API для обращения к драйверу принтера.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 17.08.2012 в 10:31
Michael_S Дата: Пятница, 17.08.2012, 10:53 | Сообщение № 13
Репутация: 373 ±
Excel2016
Excel и вручную двустороннюю печать с трудом поддерживает, а вы макросом хотите. В настройках документа установите - двусторонняя печать - и будет вам счастье.
СообщениеExcel и вручную двустороннюю печать с трудом поддерживает, а вы макросом хотите. В настройках документа установите - двусторонняя печать - и будет вам счастье.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 17.08.2012 в 10:53
A_3485 Дата: Пятница, 17.08.2012, 11:28 | Сообщение № 14
Замечаний: 40% ±
2007
Все понял. Спасибо за разъяснения. Тему можно закрывать.
СообщениеВсе понял. Спасибо за разъяснения. Тему можно закрывать.
Автор - A_3485
Дата добавления - 17.08.2012 в 11:28
Bagir Дата: Пятница, 05.10.2012, 00:45 | Сообщение № 15
Репутация: 15 ±
Ну прежде всего надо понять, что Офис вообще не работает с двухсторонней печатью. Все это делает драйвер принтера. А из Ексел его можно только вызвать. Что касается переключить руками, так конечно можно, но так зачем же тогда макросы...
Тему давно поднимал тут: http://www.excelworld.ru/forum/2-83-1#27604
Сейчас туда примерчик добавлю. Так есть кое что рабочее, но до полного решения задачи пока не дотягивает.
СообщениеНу прежде всего надо понять, что Офис вообще не работает с двухсторонней печатью. Все это делает драйвер принтера. А из Ексел его можно только вызвать. Что касается переключить руками, так конечно можно, но так зачем же тогда макросы...
Автор - Bagir
Дата добавления - 05.10.2012 в 00:45
Bagir Дата: Среда, 10.10.2012, 00:11 | Сообщение № 16
Репутация: 15 ±
Обсуждение двухсторонней печати и свойств принтера в целом http://www.excelworld.ru/forum/2-2535-1 Расписано подробно с примером.
И если автор этой ветки не против, и вопрос касался только макроса и двухсторонней печати, то можно закрывать.
СообщениеОбсуждение двухсторонней печати и свойств принтера в целом http://www.excelworld.ru/forum/2-2535-1 Расписано подробно с примером.
Автор - Bagir
Дата добавления - 10.10.2012 в 00:11
