= Мир MS Excel/Автоматически скрывать строки - Мир MS Excel
Ден Дата: Среда, 15.08.2012, 10:23 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Подскажите пожалуйста, как автоматически скрыть строки.
Т.е. при вводе в соответствующую ячейку к примеру числа 20 на листе в таблице остаются 20 нужных строк, а остальные автоматически скрываются, далее при вводе например 30 появляются еще 10 строк (теперь их 30), потом при вводе скажем числа 10 остаются всего десять строк ну и т.д.
СообщениеПодскажите пожалуйста, как автоматически скрыть строки.
Автор - Ден
Дата добавления - 15.08.2012 в 10:23
vikttur Дата: Среда, 15.08.2012, 10:42 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Попробуйте записать макрорекодером:
2010: вкладка Разработчик-Запись_макроса;
2003: меню Свойства-Макросы (неточно)
СообщениеПопробуйте записать макрорекодером:
Автор - vikttur
Дата добавления - 15.08.2012 в 10:42
den Дата: Среда, 15.08.2012, 11:06 | Сообщение № 3
Группа: Гости
А как?
ведь значение в условной ячейке постоянно разные от 0 до 200.
СообщениеА как?
Автор - den
Дата добавления - 15.08.2012 в 11:06
vikttur Дата: Среда, 15.08.2012, 11:16 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Попробуйте записать макрос с постоянным значением.
Покажете, что получилось, а мы здесь подправим.
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 15.08.2012, 11:16
СообщениеПопробуйте записать макрос с постоянным значением.
Автор - vikttur
Дата добавления - 15.08.2012 в 11:16
den Дата: Среда, 15.08.2012, 12:10 | Сообщение № 5
Группа: Гости
Подскажите, можно ли данную операцию сделать без макроса?
СообщениеПодскажите, можно ли данную операцию сделать без макроса?
Автор - den
Дата добавления - 15.08.2012 в 12:10
Serge_007 Дата: Среда, 15.08.2012, 12:11 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
СообщениеНет
Дата добавления - 15.08.2012 в 12:11
Формуляр Дата: Среда, 15.08.2012, 12:11 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Только руками. smile
Excel 2003 EN, 2013 EN
СообщениеТолько руками. smile
Автор - Формуляр
den Дата: Среда, 15.08.2012, 12:21 | Сообщение № 8
Помогите, кто сможет, написать макрос.
Файл с условиями во вложении.
К сообщению приложен файл: 6096013.xlsm (27.5 Kb)
СообщениеПомогите, кто сможет, написать макрос.
Автор - den
Дата добавления - 15.08.2012 в 12:21
ABC Дата: Среда, 15.08.2012, 12:42 | Сообщение № 9
Репутация: 112 ±
Code
Sub Скрыть()
Dim x&, xx&
x = Sheets("Лист1").Cells(4, 2).Value + 5
xx = Sheets("Лист1").Cells(5, 2).Value + 205
If Sheets("Лист1").Cells(4, 2).Value = 0 Or Sheets("Лист1").Cells(5, 2).Value = 0 Then Exit Sub
     Sheets("Лист2").Cells.EntireRow.Hidden = False
     Sheets("Лист2").Rows(x & ":204").EntireRow.Hidden = True
     Sheets("Лист2").Rows(xx & ":404").EntireRow.Hidden = True
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Code
Sub Скрыть()
Dim x&, xx&
Автор - ABC
Дата добавления - 15.08.2012 в 12:42
vikttur Дата: Среда, 15.08.2012, 12:52 | Сообщение № 10
Репутация: 526 ±
Вариант в файле.
Или с одной переменной:
Code
Sub Скрыть()
Dim lRow1 As Long
     With Worksheets("Лист1")
         .Range(Cells(4, 1), Cells(404, 1)).EntireRow.Hidden = False
         lRow = .Range("B4").Value + 5
         .Range(Cells(lRow, 1), Cells(204, 1)).EntireRow.Hidden = True
         lRow = .Range("B5").Value + 205
         .Range(Cells(lRow, 1), Cells(404, 1)).EntireRow.Hidden = True
К сообщению приложен файл: 4651895.xlsm (29.9 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 15.08.2012, 12:55
СообщениеВариант в файле.
Code
Sub Скрыть()
Dim lRow1 As Long
Автор - vikttur
Дата добавления - 15.08.2012 в 12:52
den Дата: Среда, 15.08.2012, 13:06 | Сообщение № 11
Ребят, спасибо огромное, очень помогли!
Без нажатия на кнопку, чтобы когда выбрали значение, уже скрылись не нужные строки.
СообщениеРебят, спасибо огромное, очень помогли!
Автор - den
Дата добавления - 15.08.2012 в 13:06
_Boroda_ Дата: Среда, 15.08.2012, 13:14 | Сообщение № 12
Репутация: 6504 ±
Ну и до кучи
Code
If Target.Address(0, 0) = "B4" Or Target.Address(0, 0) = "B5" Then
     If Target > 200 Then
         MsgBox "Перебор"
         Exit Sub
     With Лист2
         .Rows("5:405").EntireRow.Hidden = False
         .Rows((5 + [B4]) & ":204").EntireRow.Hidden = True
         .Rows((205 + [B5]) & ":404").EntireRow.Hidden = True
К сообщению приложен файл: 6096013_1.xlsm (29.1 Kb)
СообщениеНу и до кучи
Code
         MsgBox "Перебор"
         Exit Sub
     With Лист2
Дата добавления - 15.08.2012 в 13:14
vikttur Дата: Среда, 15.08.2012, 13:22 | Сообщение № 13
Репутация: 526 ±
СообщениеИ эта кросс:
http://www.planetaexcel.ru/forum.php?thread_id=44238
Автор - vikttur
Дата добавления - 15.08.2012 в 13:22
den Дата: Среда, 15.08.2012, 14:09 | Сообщение № 14
спасибо всем за помощь!!
Сообщениеспасибо всем за помощь!!
Автор - den
Дата добавления - 15.08.2012 в 14:09
