Доброго времени суток. Прошу помощи в решения данного вопроса. Смысл задачи: Есть строка в таблице: Счет № 19 от 15 Февраля 2016 г. Требуется вернуть дату из этой строки: 15 Февраля 2016 г. -------------------------------------------------- Нашёл решение, но оно не подходит для данного примера При помощи функции:
Можно вернуть дату но при условии того что в искомой строке дата будет в формате: Счет № 19 от 15.02.2016 г. -------------------------------------------------- Вопрос: Как вернуть дату в тексте ячейки Excel при формате даты: от 15 Февраля 2016 г.
Можно вернуть дату но при условии того что в искомой строке дата будет в формате: Счет № 19 от 15.02.2016 г. -------------------------------------------------- Вопрос: Как вернуть дату в тексте ячейки Excel при формате даты: от 15 Февраля 2016 г.Dirc
О функции СТРОКА() можно прочитать в справке, а фрагмент формулы с этой функцией возвращает массив чисел {10:11:12:13:14:15} По последнему вопросу. В моей формуле надо вместо " г." вставить " года" Если формулу делать универсальной, например под эти два варианта, еще надо "»" заменить на пусто
О функции СТРОКА() можно прочитать в справке, а фрагмент формулы с этой функцией возвращает массив чисел {10:11:12:13:14:15} По последнему вопросу. В моей формуле надо вместо " г." вставить " года" Если формулу делать универсальной, например под эти два варианта, еще надо "»" заменить на пустоAlexM
Помогите, пожалуйста. Я с помощью формулы =ПРОСМОТР(9^9;--ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A1;"ая";"ай ");"я ";" ");" г.";"");СТРОКА($10:$15))) вытаскиваю дату из текста, а затем мне нужно к дате прибавить рабочие дни, 12 рабочих дней. Если посчитать, то получается 16 дней с учетом выходных. Счет ведется на следующий день, после полученной даты. И в случае если дата выпала на пятницу, получается не 16 дней, а 18 дней. Можно ли это описать формулой? Заранее благодарю!
Помогите, пожалуйста. Я с помощью формулы =ПРОСМОТР(9^9;--ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A1;"ая";"ай ");"я ";" ");" г.";"");СТРОКА($10:$15))) вытаскиваю дату из текста, а затем мне нужно к дате прибавить рабочие дни, 12 рабочих дней. Если посчитать, то получается 16 дней с учетом выходных. Счет ведется на следующий день, после полученной даты. И в случае если дата выпала на пятницу, получается не 16 дней, а 18 дней. Можно ли это описать формулой? Заранее благодарю!Guinsoo
