= Мир MS Excel/объединить два макроса на одном листе в исходном тексте - Мир MS Excel
Лехаа Дата: Среда, 08.08.2012, 10:17 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
вопрос наверное совсем дилетанский но я на нем встал smile
как объединить эти два макроса пытаюсь засунуть в исходный текст одного листа
surprised помогите пожалуйста...
вот 1й:
If Target.Column = 7 Or Target.Column = 8 Then
Application.EnableEvents = 0
Target = WorksheetFunction.Proper(Target)
Application.EnableEvents = 1
вот 2й:
If Target.Column <> 3 Then Exit Sub
If Target.Columns.Count > 1 Then Exit Sub
Dim c As Range
For Each c In Target
If c Like "изолента*" Then
c.Offset(, 32) = "-"
c.Offset(, 33) = Now
Else
c.Offset(, 32).Resize(, 2).ClearContents
Next c
Сообщениевопрос наверное совсем дилетанский но я на нем встал smile
вот 1й:
вот 2й:
Dim c As Range
Else
Next c
Автор - Лехаа
Дата добавления - 08.08.2012 в 10:17
Формуляр Дата: Среда, 08.08.2012, 10:46 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Примерно так:
Code
     ElseIf Target.Column <> 3 Then Exit Sub
         Dim c As Range
             Else
         Next c
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Среда, 08.08.2012, 10:47
СообщениеПримерно так:
Code
         Dim c As Range
             Else
         Next c
Автор - Формуляр
Дата добавления - 08.08.2012 в 10:46
Лехаа Дата: Среда, 08.08.2012, 11:00 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
1 й работает на ура а вот второй не срабатывает... в чем может быть загвоздка?
Сообщение1 й работает на ура а вот второй не срабатывает... в чем может быть загвоздка?
Автор - Лехаа
Дата добавления - 08.08.2012 в 11:00
Формуляр Дата: Среда, 08.08.2012, 11:22 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Да в чём угодно!
Никто же, кроме вас, не знает как он должен работать.
Отлаживайте.
Ставьте СТОПы, смотрите значения переменных ...
Это основная часть работы с макросами.
СообщениеДа в чём угодно!
Отлаживайте.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 08.08.2012 в 11:22
RAN Дата: Среда, 08.08.2012, 12:31 | Сообщение № 5
Code
      If Target.Column = 3 Then
          Target.Offset(, 32).Resize(, 2).ClearContents
          If Target Like "изолента*" Then: Target.Offset(, 32) = "-": Target.Offset(, 33) = Now
      ElseIf Target.Column = 7 Or Target.Column = 8 Then
          Target = StrConv(Target, 3)
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 08.08.2012, 12:43
Code
Дата добавления - 08.08.2012 в 12:31
Лехаа Дата: Среда, 08.08.2012, 12:52 | Сообщение № 6
Репутация: 4 ±
Огромное Спасибо!
СообщениеОгромное Спасибо!
Автор - Лехаа
Дата добавления - 08.08.2012 в 12:52
Формуляр Дата: Среда, 08.08.2012, 13:10 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Лехаа,
виноват!
Сам невнимательно код перенёс.
Quote (Формуляр)
СообщениеЛехаа,
виноват!
Quote (Формуляр)
Автор - Формуляр
Дата добавления - 08.08.2012 в 13:10
