Макрос тянуть функцию до конца диапазона
qpp |
Дата: Пятница, 03.08.2012, 18:53 |
Сообщение № 1 |
Кол-во строк в разных файлах меняется, структура остается преждней.
не могу смекнуть что не так.[vba]Code Sub ÆÍÂËÑ() ' ' ÆÍÂËÑtest Ìàêðîñ '
' Cells.Select Selection.Copy Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count) Range("A1").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False Columns("B:B").Select Application.CutCopyMode = False Selection.Delete Shift:=xlToLeft Rows("1:2").Select Range("B2").Activate Selection.Delete Shift:=xlUp Columns("J:J").Select Selection.Delete Shift:=xlToLeft Columns("G:H").Select Selection.Delete Shift:=xlToLeft Columns("E:E").Select Selection.NumberFormat = "#,##0.00" Selection.NumberFormat = "#,##0.0" Selection.NumberFormat = "#,##0" Columns("F:F").Select Selection.Style = "Currency" Selection.NumberFormat = _ "_-* #,##0.00[$ð.-419]_-;-* #,##0.00[$ð.-419]_-;_-* ""-""??[$ð.-419]_-;_-@_-" Columns("G:G").Select Selection.TextToColumns Destination:=Range("G1"), DataType:=xlDelimited, _ TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _ Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=True, OtherChar _ :="(", FieldInfo:=Array(1, 1), TrailingMinusNumbers:=True Columns("G:G").EntireColumn.AutoFit Columns("H:H").Select Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select Selection.Delete Shift:=xlToLeft Columns("B:B").Select Selection.Insert Shift:=xlToRight Range("B2").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = _ "=VLOOKUP(RC[-1],'[ÌÍÍ ÆÍÂËÑ.xlsx]Ëèñò1'!R1C[-1]:R67C,2,0)" Range("B2").Select SeleSelection.AutoFill Destination:=Range("B2").End(xlDown).Row End Sub
загвоздка в последней строке, формула должна протянуться по всему столбцу до конца диапазона.
Спасибо
Спасибоqpp
bigqpp скайп
| Ответить
KuklP |
Дата: Пятница, 03.08.2012, 19:21 |
Сообщение № 2 |
2003-2010 | |
Вы бы смотрели хоть что на форум выкладываете. Я о макросе. Чуть почистил, дальше лень. [vba]Code Sub qweqw() ' ?IAENtest Iae?in Dim ws As Worksheet ActiveSheet.UsedRange.Copy Set ws = Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count)) ws.Range("A1").PasteSpecial xlPasteValues Rows("1:2").Delete Range("i:I,f:g,B:B").Delete' уточните удаляемые столбцы Columns("E:E").NumberFormat = "#,##0" ' Columns("F:F").Style = "Currency" Columns("F:F").NumberFormat = _ "_-* #,##0.00[$?.-419]_-;-* #,##0.00[$?.-419]_-;_-* ""-""??[$?.-419]_-;_-@_-" ws.UsedRange.Columns("G:G").TextToColumns Destination:=Range("G1"), DataType:=xlDelimited, _ TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _ Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=True, OtherChar _ :="(", FieldInfo:=Array(1, 1), TrailingMinusNumbers:=True Columns("G:G").EntireColumn.AutoFit Range(Columns("H:H"), Columns("H:H").End(xlToRight)).Delete Columns("B:B").Insert Range("B2").FormulaR1C1 = _ "=VLOOKUP(RC[-1],'[III ?IAEN.xlsx]Eeno1'!R1C[-1]:R67C,2,0)" Range("B2").AutoFill Destination:=Range("B2:B" & Range("a2").End(xlDown).Row) End Sub [/vba]
Вы бы смотрели хоть что на форум выкладываете. Я о макросе. Чуть почистил, дальше лень. [vba]Code Sub qweqw() ' ?IAENtest Iae?in Dim ws As Worksheet ActiveSheet.UsedRange.Copy Set ws = Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count)) ws.Range("A1").PasteSpecial xlPasteValues Rows("1:2").Delete Range("i:I,f:g,B:B").Delete' уточните удаляемые столбцы Columns("E:E").NumberFormat = "#,##0" ' Columns("F:F").Style = "Currency" Columns("F:F").NumberFormat = _ "_-* #,##0.00[$?.-419]_-;-* #,##0.00[$?.-419]_-;_-* ""-""??[$?.-419]_-;_-@_-" ws.UsedRange.Columns("G:G").TextToColumns Destination:=Range("G1"), DataType:=xlDelimited, _ TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _ Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=True, OtherChar _ :="(", FieldInfo:=Array(1, 1), TrailingMinusNumbers:=True Columns("G:G").EntireColumn.AutoFit Range(Columns("H:H"), Columns("H:H").End(xlToRight)).Delete Columns("B:B").Insert Range("B2").FormulaR1C1 = _ "=VLOOKUP(RC[-1],'[III ?IAEN.xlsx]Eeno1'!R1C[-1]:R67C,2,0)" Range("B2").AutoFill Destination:=Range("B2:B" & Range("a2").End(xlDown).Row) End Sub [/vba]KuklP
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 03.08.2012, 19:48 |
| Ответить
qpp |
Дата: Пятница, 03.08.2012, 19:49 |
Сообщение № 3 |
Спасибо. Это с макрорекордера. Я в вба пока на "двоечку", по этому про подчистил не понял.
Спасибо. Это с макрорекордера. Я в вба пока на "двоечку", по этому про подчистил не понял.qpp
bigqpp скайп
| Ответить
KuklP |
Дата: Пятница, 03.08.2012, 19:59 |
Сообщение № 4 |
2003-2010 | |
Quote про подчистил не понял сравните Ваш и мой макросы. Я понял, что с макрорекордера. Перед тем, как копируете текст на форум, переключайтесь на русскую раскладку.
Quote про подчистил не понял сравните Ваш и мой макросы. Я понял, что с макрорекордера. Перед тем, как копируете текст на форум, переключайтесь на русскую раскладку.KuklP
| Ответить
KuklP |
Дата: Пятница, 03.08.2012, 20:06 |
Сообщение № 5 |
2003-2010 | |
| Ответить
qpp |
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 10:04 |
Сообщение № 6 |
Спасибо большое сработало !
Дополнительный вопрос, что нужно добавить в код, для того что бы не приходилось держать файл открытым при выполнении[vba]Code "=VLOOKUP(RC[-1],'[МНН ЖНВЛС.xlsx]лист1'!R1C[-1]:R67C,2,0)" [/vba]
Дополнительный вопрос, что нужно добавить в код, для того что бы не приходилось держать файл открытым при выполнении[vba]Code "=VLOOKUP(RC[-1],'[МНН ЖНВЛС.xlsx]лист1'!R1C[-1]:R67C,2,0)" [/vba]qpp
bigqpp скайп
| Ответить
_Boroda_ |
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 10:53 |
Сообщение № 7 |
2003; 2007; 2010; 2013 RUS | |
"=VLOOKUP(RC[-1],'Сюда_нужно_добавить_полный_путь[МНН ЖНВЛС.xlsx]лист1'!R1C[-1]:R67C,2,0)" А почему в своих темах не отписываемся?
"=VLOOKUP(RC[-1],'Сюда_нужно_добавить_полный_путь[МНН ЖНВЛС.xlsx]лист1'!R1C[-1]:R67C,2,0)" А почему в своих темах не отписываемся?_Boroda_
| Ответить
qpp |
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 11:41 |
Сообщение № 8 |
я не понял что значит "отписываться в своей теме" я в ней пишу .
Спасибо за помощь.
Спасибо за помощь.qpp
bigqpp скайп
| Ответить
Serge_007 |
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 11:50 |
Сообщение № 9 |
Excel 2016 | |
Quote (qpp) что значит "отписываться в своей теме" Это значит отписываться Quote (_Boroda_) в своих темах
Например здесь: использование филтра
Например здесь: использование филтраSerge_007
| Ответить
qpp |
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 12:33 |
Сообщение № 10 |
каюсь!
bigqpp скайп
| Ответить
qpp |
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 12:54 |
Сообщение № 11 |
ПРосит обновить значение всеравно, после указания полного пути [vba]Code Sub ЖНВЛС() ' ЖНВЛС МакросNEW Dim ws As Worksheet ActiveSheet.UsedRange.Copy Set ws = Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count)) ws.Range("A1").PasteSpecial xlPasteValues Rows("1:2").Delete Range("b:b,H:H,i:i,k:k").Delete ' уточните удоляемые столбцы Columns("E:E").NumberFormat = "#,##0" ' Columns("F:F").Style = "Currency" Columns("F:F").NumberFormat = _ "_-* #,##0.00[$р.-419]_-;-* #,##0.00[$р.-419]_-;_-* ""-""??[$р.-419]_-;_-@_-" Columns("G:G").EntireColumn.AutoFit Range(Columns("H:H"), Columns("H:H").End(xlToRight)).Delete Columns("B:B").Insert Range("B2").FormulaR1C1 = _ "=VLOOKUP(RC[-1],'C:\Users\M_yv\Documents\Мониторинг\ЖНВЛС\Архив по ЖНВЛС[МНН ЖНВЛС.xlsx]лист1'!R1C[-1]:R67C,2,0)" Range("B2").AutoFill Destination:=Range("B2:B" & Range("a2").End(xlDown).Row) End Sub
[/vba]qpp
bigqpp скайп
| Ответить
RAN |
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 13:06 |
Сообщение № 12 |
А так? Архив по ЖНВЛС\[МНН ЖНВЛС.xlsx]
А так? Архив по ЖНВЛС\[МНН ЖНВЛС.xlsx]RAN
| Ответить
qpp |
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 13:15 |
Сообщение № 13 |
Спасибо все большое !
теперь все работает.
теперь все работает.qpp
bigqpp скайп
| Ответить
