Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как сделать обозначение ячеек цветом при условии получения данных из дополнительной таблицы, в том числе цвет из столбца "Маркер". Т.е. количество часов из колонки "Рихт" должно распределяться по очередности и с условием что сотрудник не занят. Эти сотрудники, между которыми идет распределение часов из колонки, обозначены приставкой Рихт. Далее, если по этой машине есть работы "Маляр" то они закрашиваю тем же цветом, что и работы "Рихт" по данному атомобилю. Дни разбиты по 2 часа, значит окрашиваться должно соответственное количество подъячеек. Округление арифметическое, кроме случая окончания дня, т.е. если на день работ устанавливается на 9 часов, то часы не переносятся на следующий день (работник будет задерживаться и доделывать этот час в этом дне), перенос на следующий если часов 10 и более. к тем, у кого нет окончания "Рихт", можно условно приписать "Маляр"; "Маляр" не может приступить к работе над конкретной моделью ранее, чем с ней закончит "Рихт"; выходные (обозначены "В") закраске не подлежат. Заранее спасибо. P.S. Пример в прикрепленном файле.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как сделать обозначение ячеек цветом при условии получения данных из дополнительной таблицы, в том числе цвет из столбца "Маркер". Т.е. количество часов из колонки "Рихт" должно распределяться по очередности и с условием что сотрудник не занят. Эти сотрудники, между которыми идет распределение часов из колонки, обозначены приставкой Рихт. Далее, если по этой машине есть работы "Маляр" то они закрашиваю тем же цветом, что и работы "Рихт" по данному атомобилю. Дни разбиты по 2 часа, значит окрашиваться должно соответственное количество подъячеек. Округление арифметическое, кроме случая окончания дня, т.е. если на день работ устанавливается на 9 часов, то часы не переносятся на следующий день (работник будет задерживаться и доделывать этот час в этом дне), перенос на следующий если часов 10 и более. к тем, у кого нет окончания "Рихт", можно условно приписать "Маляр"; "Маляр" не может приступить к работе над конкретной моделью ранее, чем с ней закончит "Рихт"; выходные (обозначены "В") закраске не подлежат. Заранее спасибо. P.S. Пример в прикрепленном файле.slavabatov
Подскажите, а как заполнить определенное количество ячеек определенным значением? Например в ячейке А цифра 3, в ячейке Б 2, значит заполняем 3 ячейки подряд цифрой 2, при условии уже заполненные ячейки не трогать.
Подскажите, а как заполнить определенное количество ячеек определенным значением? Например в ячейке А цифра 3, в ячейке Б 2, значит заполняем 3 ячейки подряд цифрой 2, при условии уже заполненные ячейки не трогать.slavabatov
