= Мир MS Excel/Распределение часов по сотрудникам. - Мир MS Excel
slavabatov Дата: Пятница, 03.08.2012, 09:32 | Сообщение № 1
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как сделать обозначение ячеек цветом при условии получения данных из дополнительной таблицы, в том числе цвет из столбца "Маркер". Т.е. количество часов из колонки "Рихт" должно распределяться по очередности и с условием что сотрудник не занят. Эти сотрудники, между которыми идет распределение часов из колонки, обозначены приставкой Рихт. Далее, если по этой машине есть работы "Маляр" то они закрашиваю тем же цветом, что и работы "Рихт" по данному атомобилю. Дни разбиты по 2 часа, значит окрашиваться должно соответственное количество подъячеек. Округление арифметическое, кроме случая окончания дня, т.е. если на день работ устанавливается на 9 часов, то часы не переносятся на следующий день (работник будет задерживаться и доделывать этот час в этом дне), перенос на следующий если часов 10 и более.
к тем, у кого нет окончания "Рихт", можно условно приписать "Маляр"; "Маляр" не может приступить к работе над конкретной моделью ранее, чем с ней закончит "Рихт"; выходные (обозначены "В") закраске не подлежат.
Заранее спасибо.
P.S. Пример в прикрепленном файле.
К сообщению приложен файл: 1259141.xls (30.5 Kb)
СообщениеДобрый день. Подскажите, пожалуйста, как сделать обозначение ячеек цветом при условии получения данных из дополнительной таблицы, в том числе цвет из столбца "Маркер". Т.е. количество часов из колонки "Рихт" должно распределяться по очередности и с условием что сотрудник не занят. Эти сотрудники, между которыми идет распределение часов из колонки, обозначены приставкой Рихт. Далее, если по этой машине есть работы "Маляр" то они закрашиваю тем же цветом, что и работы "Рихт" по данному атомобилю. Дни разбиты по 2 часа, значит окрашиваться должно соответственное количество подъячеек. Округление арифметическое, кроме случая окончания дня, т.е. если на день работ устанавливается на 9 часов, то часы не переносятся на следующий день (работник будет задерживаться и доделывать этот час в этом дне), перенос на следующий если часов 10 и более.
Заранее спасибо.
Автор - slavabatov
Дата добавления - 03.08.2012 в 09:32
slavabatov Дата: Понедельник, 06.08.2012, 00:13 | Сообщение № 2
Подскажите, а как заполнить определенное количество ячеек определенным значением? Например в ячейке А цифра 3, в ячейке Б 2, значит заполняем 3 ячейки подряд цифрой 2, при условии уже заполненные ячейки не трогать.
СообщениеПодскажите, а как заполнить определенное количество ячеек определенным значением? Например в ячейке А цифра 3, в ячейке Б 2, значит заполняем 3 ячейки подряд цифрой 2, при условии уже заполненные ячейки не трогать.
Автор - slavabatov
Дата добавления - 06.08.2012 в 00:13
slavabatov Дата: Понедельник, 06.08.2012, 09:58 | Сообщение № 3
Спасибо. Вопрос снимается.
СообщениеСпасибо. Вопрос снимается.
Автор - slavabatov
Дата добавления - 06.08.2012 в 09:58
