= Мир MS Excel/СЧЁТЕСЛИМН - Мир MS Excel
СЧЁТЕСЛИМН
Ayal Дата: Пятница, 03.08.2012, 07:22 | Сообщение № 1
Группа: Гости
имеется лист с данными надо при функции СЧЁТЕСЛИМН внутри прописать ИЛИ.
пример =СЧЁТЕСЛИМН(ALL!B:B;"Тигра";ALL!C:C;"2011") ИЛИ ALL!C:C;"2012"
подскажите синтаксис ИЛИ внутри СЧЕТЕСЛИМН для данного примера, заранне благодарен
Сообщениеимеется лист с данными надо при функции СЧЁТЕСЛИМН внутри прописать ИЛИ.
Автор - Ayal
Дата добавления - 03.08.2012 в 07:22
ABC Дата: Пятница, 03.08.2012, 07:48 | Сообщение № 2
Репутация: 112 ±
массивная формула Ctrl+Shift+Enter
Code
=СУММПРОИЗВ((ALL!B:B="тигра")*(ALL!C:C={2011;2012}))
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Сообщениемассивная формула Ctrl+Shift+Enter
Code
Автор - ABC
Дата добавления - 03.08.2012 в 07:48
Cloude Дата: Суббота, 04.08.2012, 12:21 | Сообщение № 3
как в кавычке " " написать ссылку на ячейку чтобы оттуда брались значения, допустим в ячейке "2011";"2012";"2013" и тд
Сообщениекак в кавычке " " написать ссылку на ячейку чтобы оттуда брались значения, допустим в ячейке "2011";"2012";"2013" и тд
Автор - Cloude
Дата добавления - 04.08.2012 в 12:21
Serge_007 Дата: Суббота, 04.08.2012, 12:28 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Пишите ссылку БЕЗ кавычек, например А1
Quote (Cloude)
Вот это не понял. Что такое "ячейка 2011"?
У любой ячейки есть адрес. Он состоит из названия столбца и строки
СообщениеПишите ссылку БЕЗ кавычек, например А1
Quote (Cloude)
Дата добавления - 04.08.2012 в 12:28
ABC Дата: Суббота, 04.08.2012, 15:09 | Сообщение № 5
Репутация: 112 ±
Code
=СУММПРОИЗВ((ALL!B:B="тигра")*(ALL!C:C=ТРАНСП(диапазон)))
С Уважением, Даулет
Code
Автор - ABC
Дата добавления - 04.08.2012 в 15:09
