= Мир MS Excel/Почему не работает формула массива в таблице? - Мир MS Excel
Rusel Дата: Вторник, 31.07.2012, 13:14 | Сообщение № 1
Репутация: 10 ±
Добрый день. В приложении файлик, который был создан при непосредственной помощи форумчан. Но, что-то не так там сейчас, точнее - при добавлении строк в таблице А56:F57 не подсчитывается площадь в ячейке B52, т.е. не учитывает данные в новых добавленных строках. Что там не так, подскажите?
К сообщению приложен файл: __.xlsx (35.1 Kb)
СообщениеДобрый день. В приложении файлик, который был создан при непосредственной помощи форумчан. Но, что-то не так там сейчас, точнее - при добавлении строк в таблице А56:F57 не подсчитывается площадь в ячейке B52, т.е. не учитывает данные в новых добавленных строках. Что там не так, подскажите?
Автор - Rusel
Дата добавления - 31.07.2012 в 13:14
Serge_007 Дата: Вторник, 31.07.2012, 14:18 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Диапазоны-то в формуле тоже надо увеличить smile
Так например:
Code
=СУММПРОИЗВ(0,000001*C57:C100*D57:D100*E57:E100)
СообщениеДиапазоны-то в формуле тоже надо увеличить smile
Так например:
Code
Дата добавления - 31.07.2012 в 14:18
Rusel Дата: Вторник, 31.07.2012, 14:22 | Сообщение № 3
Репутация: 10 ±
Но в формуле в ячейке В53 диапазоны формулы увеличиваются автоматически при добавлении новых строк в таблице, а в ячейке В52 это не происходит. Почему?
СообщениеНо в формуле в ячейке В53 диапазоны формулы увеличиваются автоматически при добавлении новых строк в таблице, а в ячейке В52 это не происходит. Почему?
Автор - Rusel
Дата добавления - 31.07.2012 в 14:22
Serge_007 Дата: Вторник, 31.07.2012, 14:29 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Как добавляете данные?
Если Вы протягиваете таблицу за маркер автозаполнения или вносите данные в строку под ней - то формулы (ОБЕ!) будут самостоятельно увеличивать диапазон. Если Вы просто изменяете размер области печати (тяните за синенькую рамочку), то естественно, формулы автоматически меняться не будут. ОБЕ.
СообщениеКак добавляете данные?
Дата добавления - 31.07.2012 в 14:29
_Boroda_ Дата: Вторник, 31.07.2012, 14:32 | Сообщение № 5
Репутация: 6537 ±
Напишите вот так
Code
=СУММ(0,000001*Таблица1[кол-во]*Таблица1[длина (L)]*Таблица1[ширина (W)])
и не морочьтесь
СообщениеНапишите вот так
Code
и не морочьтесь
Дата добавления - 31.07.2012 в 14:32
Rusel Дата: Вторник, 31.07.2012, 15:02 | Сообщение № 6
Репутация: 10 ±
Serge_007, строки в таблице добавлял путем внесения новых данных в строках ниже заполненной, а не протягиванием диапазона печати. И в этом случае иногда диапазон в формуле площади увеличивается иногда нет. Не понял почему такое происходит. Но воспользовался советом Borodы, думаю проблема решена. Спасибо всем, кто откликнулся!!!
СообщениеSerge_007, строки в таблице добавлял путем внесения новых данных в строках ниже заполненной, а не протягиванием диапазона печати. И в этом случае иногда диапазон в формуле площади увеличивается иногда нет. Не понял почему такое происходит. Но воспользовался советом Borodы, думаю проблема решена. Спасибо всем, кто откликнулся!!!
Автор - Rusel
Дата добавления - 31.07.2012 в 15:02
