= Мир MS Excel/Запрет на ввод данных не из списка (через макрос) - Мир MS Excel
Evgen83 Дата: Вторник, 24.07.2012, 21:08 | Сообщение № 1
Всем, Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста решить задачу: нужно средствами VBA запретить ввод в поле с выпадающим списком значений не из списка. Заранее спасибо!
Прикрепил файл, но на всякий случай код:
Code
Private Sub ComboBox1_Change()
ActiveCell.Value = Me.ComboBox1.Value
If Intersect(Target, [e1:e1000]) Is Nothing Or Target.Cells.Count > 1 Then HideCombo: Exit Sub
Me.ComboBox1.Top = Target.Top
Me.ComboBox1.Left = Target.Left
Me.ComboBox1.Width = Target.Width + 16
Me.ComboBox1.Height = Target.Height
FillCombo
Sub FillCombo()
Const iRow = 65536: iClm = "A"
iRws = Sheets(1).Columns(iClm).Rows(iRow).End(xlUp).Row
ComboBox1.ListFillRange = "A1:A" & iRws
Me.ComboBox1.Value = ActiveCell.Value
Me.ComboBox1.Font.Size = 6
Sub HideCombo()
Me.ComboBox1.Top = 0
Me.ComboBox1.Left = 0
Me.ComboBox1.Width = 0
Me.ComboBox1.Height = 0
К сообщению приложен файл: 8530314.xlsm (34.5 Kb)
СообщениеВсем, Доброго времени суток!
Code
FillCombo
Sub FillCombo()
Sub HideCombo()
Автор - Evgen83
Дата добавления - 24.07.2012 в 21:08
RAN Дата: Вторник, 24.07.2012, 21:18 | Сообщение № 2
VBA - это обязательное условие? Может достаточно в свойствах комбо указать Style = 2?
СообщениеVBA - это обязательное условие? Может достаточно в свойствах комбо указать Style = 2?
Дата добавления - 24.07.2012 в 21:18
Evgen83 Дата: Вторник, 24.07.2012, 21:42 | Сообщение № 3
Если я правильно понимаю, что бы присвоить это свойство всему диапазону выпадающих списков (в моём случае [e1:e1000]) нужен именно макрос...может я ошибаюсь?
СообщениеЕсли я правильно понимаю, что бы присвоить это свойство всему диапазону выпадающих списков (в моём случае [e1:e1000]) нужен именно макрос...может я ошибаюсь?
Автор - Evgen83
Дата добавления - 24.07.2012 в 21:42
RAN Дата: Вторник, 24.07.2012, 21:46 | Сообщение № 4
На досуге посчитайте, сколько у вас в файле комбобоксов. smile
СообщениеНа досуге посчитайте, сколько у вас в файле комбобоксов. smile
Дата добавления - 24.07.2012 в 21:46
Evgen83 Дата: Среда, 25.07.2012, 21:06 | Сообщение № 5
Указал в свойствах Style = 2, стала вылетать ошибка "Run-time error `380`: Could not set the Value property. Invalid property value". Что-то про свойства ячейки? и стала выделенным жёлтым фоном 23 строка "Me.ComboBox1.Value = ActiveCell.Value"
СообщениеУказал в свойствах Style = 2, стала вылетать ошибка "Run-time error `380`: Could not set the Value property. Invalid property value". Что-то про свойства ячейки? и стала выделенным жёлтым фоном 23 строка "Me.ComboBox1.Value = ActiveCell.Value"
Автор - Evgen83
Дата добавления - 25.07.2012 в 21:06
RAN Дата: Среда, 25.07.2012, 21:13 | Сообщение № 6
Могу погадать.
У вас в ActiveCell значение, которого нет в списке.
СообщениеМогу погадать.
Дата добавления - 25.07.2012 в 21:13
vikttur Дата: Среда, 25.07.2012, 21:13 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
Значение в ячейке не совпадает ни с одним из выпадающего списка.
СообщениеЗначение в ячейке не совпадает ни с одним из выпадающего списка.
Автор - vikttur
Evgen83 Дата: Среда, 25.07.2012, 21:21 | Сообщение № 8
Убрал 23 строку - всё зарботало! Но как то странно: если "встать" на данную ячейку, таким образом, чтобы список не выпадал (звучит немного коряво)): свойство не работает, можно вставить, что угодно. Если же список выпал, то вставить можно только то, что есть в списке. Такая особенность.
К сообщению приложен файл: 9113576.xlsm (35.1 Kb)
Сообщение отредактировал Evgen83 - Среда, 25.07.2012, 21:23
СообщениеУбрал 23 строку - всё зарботало! Но как то странно: если "встать" на данную ячейку, таким образом, чтобы список не выпадал (звучит немного коряво)): свойство не работает, можно вставить, что угодно. Если же список выпал, то вставить можно только то, что есть в списке. Такая особенность.
Автор - Evgen83
Дата добавления - 25.07.2012 в 21:21
RAN Дата: Среда, 25.07.2012, 21:26 | Сообщение № 9
А в чем странность? Или в комбо встаем, или мимо. Списка в ячейке никогда и не было. И водить туда можно все, что угодно.
СообщениеА в чем странность? Или в комбо встаем, или мимо. Списка в ячейке никогда и не было. И водить туда можно все, что угодно.
Дата добавления - 25.07.2012 в 21:26
Evgen83 Дата: Среда, 25.07.2012, 21:32 | Сообщение № 10
RAN, а это можно как то подправить? Т.е. чтобы в диапазон [e1:e1000] нельзя было встать "мимо", а только в combobox1?
Сообщение отредактировал Evgen83 - Среда, 25.07.2012, 21:32
СообщениеRAN, а это можно как то подправить? Т.е. чтобы в диапазон [e1:e1000] нельзя было встать "мимо", а только в combobox1?
Автор - Evgen83
Дата добавления - 25.07.2012 в 21:32
RAN Дата: Среда, 25.07.2012, 21:41 | Сообщение № 11
Можно сделать комбо размером с лист. Тогда точно не промажешь! biggrin
Вообще вижу 2 варианта не попасть в комбо.
1. Отключить макросы
2. Выделить несколько ячеек и редактировать значение в командной строке.
А можно так попробовать
К сообщению приложен файл: 1072532.xls (40.5 Kb)
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 25.07.2012, 22:01
СообщениеМожно сделать комбо размером с лист. Тогда точно не промажешь! biggrin
Дата добавления - 25.07.2012 в 21:41
Гость Дата: Четверг, 26.07.2012, 15:13 | Сообщение № 12
Группа: Гости
RAN, То же рабочий вариант!
СообщениеRAN, То же рабочий вариант!
Автор - Гость
Дата добавления - 26.07.2012 в 15:13
