= Мир MS Excel/Автоподстановка из имеющегося списка на основе ComboBox - Мир MS Excel
kiankas Дата: Понедельник, 16.07.2012, 12:18 | Сообщение № 1
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как создать следующую обработку.
Имеется таблица со столбцами "наименование" , "инвентарный номер" , "ФИО"
При выделении нужной ячейки в первом столбце макрос должен автоматически нарисовать по верх комбобокс, а при нажатии Enter скрывать его, а результат ввода помещать в ячейку. Причем данные он должен брать из готового списка (выбирать или предлагать по набранным буквам). Готовый список будет находиться на другом листе.
То же самое надо сделать со столбиком "ФИО". Это очень облегчит ввод большого количества данных (техники закрепленной за сотрудниками)
Как это должно быть реализовано, я прикрепляю пример, но я в этом не очень соображаю и обращаюсь к вам за помощью.
Пример нашел в интернете.
Заранее признателен за помощь.
Файлы удалены администрацией. Причина - просьба автора темы
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 27.07.2012, 16:09
СообщениеДобрый день! Подскажите, пожалуйста, как создать следующую обработку.
Автор - kiankas
Дата добавления - 16.07.2012 в 12:18
nerv Дата: Понедельник, 16.07.2012, 13:37 | Сообщение № 2
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
kiankas, и что мы должны понять из этих файлов?
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Сообщениеkiankas, и что мы должны понять из этих файлов?
Автор - nerv
Дата добавления - 16.07.2012 в 13:37
kiankas Дата: Понедельник, 16.07.2012, 13:57 | Сообщение № 3
Файл invent_actual_l.xlsx, это та таблица, в которой должен быть реализован пример из файла Sample_14-05-20.xls
Откройте файл примера Sample_14-05-20.xls
Выделите любую ячейку в диапазоне b2:b350 - начните вводить первые буквы Московской области и увидите результат.
Если применимо к моей таблице (1-й файл), то список ФИО и наименования оборудования находится в книге на листе DevList.
Спасибо!
Сообщение отредактировал kiankas - Понедельник, 16.07.2012, 14:01
СообщениеФайл invent_actual_l.xlsx, это та таблица, в которой должен быть реализован пример из файла Sample_14-05-20.xls
Спасибо!
Автор - kiankas
Дата добавления - 16.07.2012 в 13:57
ABC Дата: Понедельник, 16.07.2012, 20:18 | Сообщение № 4
Репутация: 112 ±
так как я понял... что Вам нужен Combobox работал в двух столбце (A & C)???
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Сообщениетак как я понял... что Вам нужен Combobox работал в двух столбце (A & C)???
Автор - ABC
Дата добавления - 16.07.2012 в 20:18
kiankas Дата: Вторник, 17.07.2012, 11:28 | Сообщение № 5
Спасибо за то. что рассмотрели мою задачу.
Решил ее немного по другому, файл прилагаю.
Как сделать так, что бы набирая в 1 столбце к примеру 2511, у меня в комбобоксе вылезало нужное мне значение, содержащее эти данные?
Еще если вы заметили, у меня в комбобоксе общий список и ФИО и техника, а как это разделить?
Наверное надо сделать 2 разных комбобокса....а как это сделать на 1 листе?
спасибо!
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 27.07.2012, 16:08
спасибо!
Автор - kiankas
Дата добавления - 17.07.2012 в 11:28
kiankas Дата: Вторник, 17.07.2012, 11:31 | Сообщение № 6
Прикрепил по-моему не тот файл, прикрепляю актуальный
СообщениеПрикрепил по-моему не тот файл, прикрепляю актуальный
Автор - kiankas
Дата добавления - 17.07.2012 в 11:31
ABC Дата: Вторник, 17.07.2012, 16:26 | Сообщение № 7
Репутация: 112 ±
Quote (kiankas)
достаточно 1 комбобокс
код файла invent_actual_l.xlsb переделайте в этом файлике invent_actual_l.xlsm
смотрите на имена в книге invent_actual_l.xlsb
Quote (kiankas)
на счет этого не знаю...
С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал ABC - Вторник, 17.07.2012, 16:33
Quote (kiankas)
Quote (kiankas)
Автор - ABC
Дата добавления - 17.07.2012 в 16:26
kiankas Дата: Среда, 18.07.2012, 10:37 | Сообщение № 8
Спасибо за помощь!
СообщениеСпасибо за помощь!
Автор - kiankas
Дата добавления - 18.07.2012 в 10:37
