= Мир MS Excel/Скрыть строку - Мир MS Excel
Скрыть строку
Гость Дата: Четверг, 12.07.2012, 20:49 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Подскажите пжл есть макрос на решение первого условия
If Sheets("Лист1").Range("A1") = 1 Then
Sheets("Лист2").Rows("1:3").EntireRow.Hidden = True
ElseIf Sheets("Лист1").Range("A1") <> 1 Then
Sheets("Лист2").Rows("1:3").EntireRow.Hidden = False
Sheets("Лист1").Select
допустим условие первое осталось без изменений
Есть книга состоящая из 3 листов "Лист1", "Лист2", "Лист3".
если ячейка А1 = "1" на листе "Лист1", то строки "1", "2", "3" на листе "Лист2" должны скрываться, если в ячейке А1 другое значение то нет
но нужно добавить и условие номер два не как не связаное с первым
если ячейка А1 = "2" на листе "Лист1", то строки "4", "5", "6" на листе "Лист2" должны скрываться, если в ячейке А2 другое значение то нет
посмотрите пжл, что можно сделать
СообщениеПодскажите пжл есть макрос на решение первого условия
Автор - Гость
Дата добавления - 12.07.2012 в 20:49
Serge_007 Дата: Четверг, 12.07.2012, 20:53 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
О_о smile
ANLI? Второй день не могу на сизоп в Вашу тему зайти
А почему не регестрируемся?
Добавьте ещё ElseIf
Code
ElseIf Sheets("Лист1").Range("A1") =2 Then
Sheets("Лист2").Rows("4:6").EntireRow.Hidden = True
Quote (Гость)
О_о smile
Добавьте ещё ElseIf
Code
Дата добавления - 12.07.2012 в 20:53
Гость Дата: Четверг, 12.07.2012, 20:59 | Сообщение № 3
Группа: Гости
ну кто же мну еще бы помог как не ты, как всегда большое СПС.
Сообщениену кто же мну еще бы помог как не ты, как всегда большое СПС.
Автор - Гость
Дата добавления - 12.07.2012 в 20:59
Hugo Дата: Четверг, 12.07.2012, 21:01 | Сообщение № 4
Репутация: 794 ±
Вроде так:
Code
     If Target = [a1] Then
         With Sheets("Лист2")
             .Rows("1:6").EntireRow.Hidden = False
             Select Case Target.Value
             Case 1: .Rows("1:3").EntireRow.Hidden = True
             Case 2: .Rows("4:6").EntireRow.Hidden = True
             End Select
СообщениеВроде так:
Code
             End Select
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.07.2012 в 21:01
Serge_007 Дата: Четверг, 12.07.2012, 21:17 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
Есть и профессионалы на сайте, например Hugo biggrin
Quote (Гость)
Дата добавления - 12.07.2012 в 21:17
Hugo Дата: Четверг, 12.07.2012, 21:33 | Сообщение № 6
Репутация: 794 ±
Ну деньги мне платят не за писание макросов в Экселе smile
Тут ещё нужно предотвратить ошибку при "массовом" copy-paste - можно всюду в теле кода в данном случае заменить Target на Target(1) smile
СообщениеНу деньги мне платят не за писание макросов в Экселе smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.07.2012 в 21:33
