Добавление данных
Nataliy
Дата: Вторник, 10.07.2012, 12:35 |
Здравствуйте. Нужно из файла PAT2 в файл PATU2 добавить колонку «Дата рождения», чтобы данные соответствовали номеру карты, которые повторяются(так и должно быть).
Здравствуйте. Нужно из файла PAT2 в файл PATU2 добавить колонку «Дата рождения», чтобы данные соответствовали номеру карты, которые повторяются(так и должно быть). Nataliy
Сообщение Здравствуйте. Нужно из файла PAT2 в файл PATU2 добавить колонку «Дата рождения», чтобы данные соответствовали номеру карты, которые повторяются(так и должно быть). Автор - Nataliy Дата добавления - 10.07.2012 в 12:35
Дата: Вторник, 10.07.2012, 12:45 |
Так надо?
Сообщение Так надо? Автор - Serge_007 Дата добавления - 10.07.2012 в 12:45
Nataliy
Дата: Среда, 11.07.2012, 12:11 |
Да, именно то что нужно. Можно ли сделать так, чтобы либо в этой же колонке, либо в новой рядом, показывался возраст на данное время?
Да, именно то что нужно. Можно ли сделать так, чтобы либо в этой же колонке, либо в новой рядом, показывался возраст на данное время? Nataliy
Сообщение Да, именно то что нужно. Можно ли сделать так, чтобы либо в этой же колонке, либо в новой рядом, показывался возраст на данное время? Автор - Nataliy Дата добавления - 11.07.2012 в 12:11
Дата: Среда, 11.07.2012, 12:19 |
Как вариант, возраст в годах можно рассчитать по формуле (ячейка E2) Code
=РАЗНДАТ(D2;СЕГОДНЯ();"y")
Сообщение Как вариант, возраст в годах можно рассчитать по формуле (ячейка E2) Code
Автор - Pelena Дата добавления - 11.07.2012 в 12:19
Nataliy
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 10:58 |
В этой таблице колонки уже добавлены – DR и C_I 1. Как здесь раскидать дату рождения, чтобы она соответствовала номерам карт C_I, C_I 1?
В этой таблице колонки уже добавлены – DR и C_I 1. Как здесь раскидать дату рождения, чтобы она соответствовала номерам карт C_I, C_I 1? Nataliy
К сообщению приложен файл:
PATU3.xls
(92.5 Kb)
Сообщение В этой таблице колонки уже добавлены – DR и C_I 1. Как здесь раскидать дату рождения, чтобы она соответствовала номерам карт C_I, C_I 1? Автор - Nataliy Дата добавления - 15.07.2012 в 10:58
vikttur
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 11:11 |
Т.е. соответствие дат для C_I и C_I 1? Вам поможет функция ВПР()
Т.е. соответствие дат для C_I и C_I 1? Вам поможет функция ВПР() vikttur
Сообщение Т.е. соответствие дат для C_I и C_I 1? Вам поможет функция ВПР() Автор - vikttur Дата добавления - 15.07.2012 в 11:11
Nataliy
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 11:14 |
А можно по-подробнее?
Сообщение А можно по-подробнее? Автор - Nataliy Дата добавления - 15.07.2012 в 11:14
vikttur
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 11:32 |
У Вас в руках табличка "Помогите". Так вот это HELP можете найти, нажав F1 (справка Excel ). Вы будете очень довольны,когда сами разберетесь в работе функции. + приобретенные знания на будущее. А с непонятными вопросами - обращайтесь.
У Вас в руках табличка "Помогите". Так вот это HELP можете найти, нажав F1 (справка Excel ). Вы будете очень довольны,когда сами разберетесь в работе функции. + приобретенные знания на будущее. А с непонятными вопросами - обращайтесь. vikttur
Сообщение У Вас в руках табличка "Помогите". Так вот это HELP можете найти, нажав F1 (справка Excel ). Вы будете очень довольны,когда сами разберетесь в работе функции. + приобретенные знания на будущее. А с непонятными вопросами - обращайтесь. Автор - vikttur Дата добавления - 15.07.2012 в 11:32
Nataliy
Дата: Четверг, 19.07.2012, 12:42 |
Очень прошу, нужно срочно, посмотрите и скажите, что я делаю не так?
Очень прошу, нужно срочно, посмотрите и скажите, что я делаю не так? Nataliy
Сообщение Очень прошу, нужно срочно, посмотрите и скажите, что я делаю не так? Автор - Nataliy Дата добавления - 19.07.2012 в 12:42
Дата: Четверг, 19.07.2012, 12:45 |
Quote (Nataliy )
что я делаю не так?
Ленитесь. Ленитесь нажать кнопку F1 и почитать справку, по функции, которую уже Вам подсказали. Code
=ВПР(B2;Лист1!A:B;2;0)
Quote (Nataliy )
что я делаю не так?
Сообщение Quote (Nataliy )
что я делаю не так?
Автор - Serge_007 Дата добавления - 19.07.2012 в 12:45
Nataliy
Дата: Четверг, 19.07.2012, 13:11 |
Quote (Serge_007 )
Вообще-то я так и делаю, но вставляется не дата, а какое-то число. Почему?
Quote (Serge_007 )
Вообще-то я так и делаю, но вставляется не дата, а какое-то число. Почему?Nataliy
Сообщение Quote (Serge_007 )
Вообще-то я так и делаю, но вставляется не дата, а какое-то число. Почему?Автор - Nataliy Дата добавления - 19.07.2012 в 13:11
Nataliy
Дата: Четверг, 19.07.2012, 13:15 |
Убрала я там все. На каждую ячейку делаю формулу, но все равно ставиться число, а не дата.
Убрала я там все. На каждую ячейку делаю формулу, но все равно ставиться число, а не дата. Nataliy
Сообщение Убрала я там все. На каждую ячейку делаю формулу, но все равно ставиться число, а не дата. Автор - Nataliy Дата добавления - 19.07.2012 в 13:15
Дата: Четверг, 19.07.2012, 13:17 |
Quote (Nataliy )
Вообще-то Вы делаете не так, а так =ВПР(С:С ;Лист1!A:B;2;0) Quote (Nataliy )
Quote (Nataliy )
Дата - это тоже число. Подробнее читай это: Как Excel хранит даты
Quote (Nataliy )
Quote (Nataliy )
Дата - это тоже число. Подробнее читай это: Как Excel хранит даты Serge_007
Quote (Nataliy )
Дата - это тоже число. Подробнее читай это: Как Excel хранит даты Автор - Serge_007 Дата добавления - 19.07.2012 в 13:17
Дата: Четверг, 19.07.2012, 13:18 |
См. файл Quote
Нужно не только убрать, но и поставить формат ДАТЫ
См. файл Quote
Нужно не только убрать, но и поставить формат ДАТЫ _Boroda_
Сообщение См. файл Quote
Нужно не только убрать, но и поставить формат ДАТЫ Автор - _Boroda_ Дата добавления - 19.07.2012 в 13:18
Nataliy
Дата: Четверг, 19.07.2012, 13:30 |
Благодарю за помощь. Все получилось.
Благодарю за помощь. Все получилось. Nataliy
Сообщение Благодарю за помощь. Все получилось. Автор - Nataliy Дата добавления - 19.07.2012 в 13:30
