= Мир MS Excel/Добавление данных - Мир MS Excel
Добавление данных
Nataliy Дата: Вторник, 10.07.2012, 12:35 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Нужно из файла PAT2 в файл PATU2 добавить колонку «Дата рождения», чтобы данные соответствовали номеру карты, которые повторяются(так и должно быть).
К сообщению приложен файл: PAT2.xls (75.0 Kb) · PATU2.xls (96.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Нужно из файла PAT2 в файл PATU2 добавить колонку «Дата рождения», чтобы данные соответствовали номеру карты, которые повторяются(так и должно быть).
Автор - Nataliy
Дата добавления - 10.07.2012 в 12:35
Serge_007 Дата: Вторник, 10.07.2012, 12:45 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Так надо?
К сообщению приложен файл: Nataliy.rar (61.7 Kb)
СообщениеТак надо?
Дата добавления - 10.07.2012 в 12:45
Nataliy Дата: Среда, 11.07.2012, 12:11 | Сообщение № 3
Да, именно то что нужно. Можно ли сделать так, чтобы либо в этой же колонке, либо в новой рядом, показывался возраст на данное время?
СообщениеДа, именно то что нужно. Можно ли сделать так, чтобы либо в этой же колонке, либо в новой рядом, показывался возраст на данное время?
Автор - Nataliy
Дата добавления - 11.07.2012 в 12:11
Pelena Дата: Среда, 11.07.2012, 12:19 | Сообщение № 4
Репутация: 4561 ±
Как вариант, возраст в годах можно рассчитать по формуле (ячейка E2)
Code
=РАЗНДАТ(D2;СЕГОДНЯ();"y")
СообщениеКак вариант, возраст в годах можно рассчитать по формуле (ячейка E2)
Code
Дата добавления - 11.07.2012 в 12:19
Nataliy Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 10:58 | Сообщение № 5
В этой таблице колонки уже добавлены – DR и C_I 1. Как здесь раскидать дату рождения, чтобы она соответствовала номерам карт C_I, C_I 1?
К сообщению приложен файл: PATU3.xls (92.5 Kb)
СообщениеВ этой таблице колонки уже добавлены – DR и C_I 1. Как здесь раскидать дату рождения, чтобы она соответствовала номерам карт C_I, C_I 1?
Автор - Nataliy
Дата добавления - 15.07.2012 в 10:58
vikttur Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 11:11 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
Т.е. соответствие дат для C_I и C_I 1?
Вам поможет функция ВПР()
СообщениеТ.е. соответствие дат для C_I и C_I 1?
Автор - vikttur
Дата добавления - 15.07.2012 в 11:11
Nataliy Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 11:14 | Сообщение № 7
А можно по-подробнее?
СообщениеА можно по-подробнее?
Автор - Nataliy
Дата добавления - 15.07.2012 в 11:14
vikttur Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 11:32 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
У Вас в руках табличка "Помогите".
Так вот это HELP можете найти, нажав F1 (справка Excel).
Вы будете очень довольны,когда сами разберетесь в работе функции. + приобретенные знания на будущее.
А с непонятными вопросами - обращайтесь.
СообщениеУ Вас в руках табличка "Помогите".
Автор - vikttur
Дата добавления - 15.07.2012 в 11:32
Nataliy Дата: Четверг, 19.07.2012, 12:42 | Сообщение № 9
Очень прошу, нужно срочно, посмотрите и скажите, что я делаю не так?
К сообщению приложен файл: 9262244.xls (95.0 Kb)
СообщениеОчень прошу, нужно срочно, посмотрите и скажите, что я делаю не так?
Автор - Nataliy
Дата добавления - 19.07.2012 в 12:42
Serge_007 Дата: Четверг, 19.07.2012, 12:45 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Quote (Nataliy)
что я делаю не так?
Ленитесь. Ленитесь нажать кнопку F1 и почитать справку, по функции, которую уже Вам подсказали.
Code
=ВПР(B2;Лист1!A:B;2;0)
Quote (Nataliy)
что я делаю не так?
Code
Дата добавления - 19.07.2012 в 12:45
Nataliy Дата: Четверг, 19.07.2012, 13:11 | Сообщение № 11
Quote (Serge_007)
Вообще-то я так и делаю, но вставляется не дата, а какое-то число. Почему?
Quote (Serge_007)
Автор - Nataliy
Дата добавления - 19.07.2012 в 13:11
Nataliy Дата: Четверг, 19.07.2012, 13:15 | Сообщение № 12
Убрала я там все. На каждую ячейку делаю формулу, но все равно ставиться число, а не дата.
СообщениеУбрала я там все. На каждую ячейку делаю формулу, но все равно ставиться число, а не дата.
Автор - Nataliy
Дата добавления - 19.07.2012 в 13:15
Serge_007 Дата: Четверг, 19.07.2012, 13:17 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Quote (Nataliy)
Вообще-то Вы делаете не так, а так =ВПР(С:С;Лист1!A:B;2;0)
Quote (Nataliy)
Quote (Nataliy)
Дата - это тоже число. Подробнее читай это: Как Excel хранит даты
Quote (Nataliy)
Quote (Nataliy)
Quote (Nataliy)
Дата добавления - 19.07.2012 в 13:17
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.07.2012, 13:18 | Сообщение № 14
Репутация: 6537 ±
См. файл
Quote
Нужно не только убрать, но и поставить формат ДАТЫ
К сообщению приложен файл: 9262244_1.xls (71.0 Kb)
СообщениеСм. файл
Quote
Дата добавления - 19.07.2012 в 13:18
Nataliy Дата: Четверг, 19.07.2012, 13:30 | Сообщение № 15
Благодарю за помощь. Все получилось.
СообщениеБлагодарю за помощь. Все получилось.
Автор - Nataliy
Дата добавления - 19.07.2012 в 13:30
