Образовалась следующая проблема. Есть большая база данных и есть фаил обрабатывающий эти данные. Необходимо обработанные данные преобразовать ("взорвать"), чтоб избавиться от ссылок на базу данных. Соответственно обработанные данные должны остаться в виде обычных чисел.
Подскажите пожалуйста, есть ли такая функция в excel... перелопатил уже почти все функции...
Заранее благодарю!
К сожалени в обрабатываемом файле многие ячейки объденены, и при применении специальной вставки (значения) данное обеденение разрывается. В итоге не призентабельный вид...
К сожалени в обрабатываемом файле многие ячейки объденены, и при применении специальной вставки (значения) данное обеденение разрывается. В итоге не призентабельный вид...Гость
Есть ещё верное средство - НИКОГДА не использовать объединение ячеек. Приведите в порядок таблицу, обрабатывающую данные - и проблема будет решена.
Quote (Гость)
может есть что то более ценное
Есть ещё верное средство - НИКОГДА не использовать объединение ячеек. Приведите в порядок таблицу, обрабатывающую данные - и проблема будет решена.Формуляр
Гость, как правило, внешний вид, достигаемый объединением ячеек, можно получить и другими средствами. Покажите свой файл - посмотрим, что можно сделать. Для этого лучше зарегистрироваться
Гость, как правило, внешний вид, достигаемый объединением ячеек, можно получить и другими средствами. Покажите свой файл - посмотрим, что можно сделать. Для этого лучше зарегистрироваться Формуляр
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Четверг, 05.07.2012, 10:52
Каждому фрукту своя ягода Не мешайте в кучу базу данных, таблицы для вычислений и отчетный документ. База - хранение данных. Вычисления - никаких объединений, здесь нам красивости не нужны. Отчетный лист - пустите туда ГОСТ, пускай резвится.
Каждому фрукту своя ягода Не мешайте в кучу базу данных, таблицы для вычислений и отчетный документ. База - хранение данных. Вычисления - никаких объединений, здесь нам красивости не нужны. Отчетный лист - пустите туда ГОСТ, пускай резвится.vikttur
Создаём резервную копию исходного листа Разъединяем все ячейки на исходном и целевом листе Копируем значения с исходного на целевой Копируем с резервной копии форматы.
Quote (Гость)
для разового применения
Создаём резервную копию исходного листа Разъединяем все ячейки на исходном и целевом листе Копируем значения с исходного на целевой Копируем с резервной копии форматы.Формуляр
