Сознание реестра из множества фалов EXEL
konstantinp
Дата: Вторник, 03.07.2012, 19:58 |
Добрый день, коллеги, Нужно составить реестр значений, из множества файлов. То есть есть много файлов приложение "Файл_которых_много" порядка 50. Одинаковых по структуре. Все значения нужно (макросом или формулой), лучше по кнопке перенести в один файл "Реестр" Помогите, позязя)))
Добрый день, коллеги, Нужно составить реестр значений, из множества файлов. То есть есть много файлов приложение "Файл_которых_много" порядка 50. Одинаковых по структуре. Все значения нужно (макросом или формулой), лучше по кнопке перенести в один файл "Реестр" Помогите, позязя))) konstantinp
Сообщение Добрый день, коллеги, Нужно составить реестр значений, из множества файлов. То есть есть много файлов приложение "Файл_которых_много" порядка 50. Одинаковых по структуре. Все значения нужно (макросом или формулой), лучше по кнопке перенести в один файл "Реестр" Помогите, позязя))) Автор - konstantinp Дата добавления - 03.07.2012 в 19:58
konstantinp
файл
К сообщению приложен файл:
__.xls
(18.0 Kb)
Сообщение файл Автор - konstantinp Дата добавления - 03.07.2012 в 19:58
konstantinp
Дата: Вторник, 03.07.2012, 20:01 |
Просьба Если прикрепляете файл, упаковывайте в архив. А то при скачивании, я подозреваю он проходит какие то проверки безопасности и криво отображается в последствии. Комп рабочий, ничего не могу поделать с этим. Спасибо.
Просьба Если прикрепляете файл, упаковывайте в архив. А то при скачивании, я подозреваю он проходит какие то проверки безопасности и криво отображается в последствии. Комп рабочий, ничего не могу поделать с этим. Спасибо. konstantinp
Сообщение Просьба Если прикрепляете файл, упаковывайте в архив. А то при скачивании, я подозреваю он проходит какие то проверки безопасности и криво отображается в последствии. Комп рабочий, ничего не могу поделать с этим. Спасибо. Автор - konstantinp Дата добавления - 03.07.2012 в 20:01
nilem
Дата: Вторник, 03.07.2012, 20:45 |
Excel 2013, 2016
Вариант. При условии, что все файлы нах-ся в одной папке и данные во всех файлах нах-ся на Лист1. Чтобы проверить макрос, предварительно разархивируйте файлы в одну папку на диск.
Вариант. При условии, что все файлы нах-ся в одной папке и данные во всех файлах нах-ся на Лист1. Чтобы проверить макрос, предварительно разархивируйте файлы в одну папку на диск. nilem
_3.zip
(38.5 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Вторник, 03.07.2012, 20:48
Сообщение Вариант. При условии, что все файлы нах-ся в одной папке и данные во всех файлах нах-ся на Лист1. Чтобы проверить макрос, предварительно разархивируйте файлы в одну папку на диск. Автор - nilem Дата добавления - 03.07.2012 в 20:45
konstantinp
Дата: Среда, 04.07.2012, 15:34 |
nilem, Что то он просит указывать путь для всех значений. Так и должно быть? а то что то не весело будет 50 файлов по 10 значений = 500 путей...
nilem, Что то он просит указывать путь для всех значений. Так и должно быть? а то что то не весело будет 50 файлов по 10 значений = 500 путей... konstantinp
Сообщение nilem, Что то он просит указывать путь для всех значений. Так и должно быть? а то что то не весело будет 50 файлов по 10 значений = 500 путей... Автор - konstantinp Дата добавления - 04.07.2012 в 15:34
Гость
Дата: Среда, 04.07.2012, 16:03 |
Quote (konstantinp )
Вы абсолютно правы. Файлы должны считываться "пачкой", в которой может быть любое количество файлов.
Вы абсолютно правы. Файлы должны считываться "пачкой", в которой может быть любое количество файлов.Гость
Сообщение Quote (konstantinp )
Вы абсолютно правы. Файлы должны считываться "пачкой", в которой может быть любое количество файлов.Автор - Гость Дата добавления - 04.07.2012 в 16:03
nilem
Дата: Среда, 04.07.2012, 19:20 |
Excel 2013, 2016
Упс, квадратную скобку не там поставил. Вот так должно работать нормально. Проверьте.
Упс, квадратную скобку не там поставил. Вот так должно работать нормально. Проверьте. nilem
_4.zip
(38.3 Kb)
Сообщение Упс, квадратную скобку не там поставил. Вот так должно работать нормально. Проверьте. Автор - nilem Дата добавления - 04.07.2012 в 19:20
konstantinp
Дата: Четверг, 05.07.2012, 09:00 |
Оч круто, спасибо!
Сообщение Оч круто, спасибо! Автор - konstantinp Дата добавления - 05.07.2012 в 09:00
