Как узнать количество раб.дней между датами?
Rusel
Дата: Вторник, 03.07.2012, 13:49 |
Добрый день. Подскажите какую формулу использовать для расчета количества рабочих дней между датами?
Добрый день. Подскажите какую формулу использовать для расчета количества рабочих дней между датами? Rusel
Сообщение Добрый день. Подскажите какую формулу использовать для расчета количества рабочих дней между датами? Автор - Rusel Дата добавления - 03.07.2012 в 13:49
MCH
Дата: Вторник, 03.07.2012, 13:50 |
ЧИСТРАБДНИ()
Сообщение ЧИСТРАБДНИ() Автор - MCH Дата добавления - 03.07.2012 в 13:50
Rusel
Дата: Вторник, 03.07.2012, 14:11 |
А какие значения вводятся в поле "праздники"? Если мне например нужно, чтобы исключалось из рабочих дней число 06.07.12 (в Казахстане это праздник), что нужно ввести в это поле? И если таких праздников несколько? И какие праздники программа учитывает по умолчанию?
А какие значения вводятся в поле "праздники"? Если мне например нужно, чтобы исключалось из рабочих дней число 06.07.12 (в Казахстане это праздник), что нужно ввести в это поле? И если таких праздников несколько? И какие праздники программа учитывает по умолчанию? Rusel
Сообщение отредактировал Rusel - Вторник, 03.07.2012, 14:12
Сообщение А какие значения вводятся в поле "праздники"? Если мне например нужно, чтобы исключалось из рабочих дней число 06.07.12 (в Казахстане это праздник), что нужно ввести в это поле? И если таких праздников несколько? И какие праздники программа учитывает по умолчанию? Автор - Rusel Дата добавления - 03.07.2012 в 14:11
Дата: Вторник, 03.07.2012, 14:25 |
Quote (Rusel )
А справку по этой функции почитать?
Quote (Rusel )
А справку по этой функции почитать?Serge_007
Сообщение Quote (Rusel )
А справку по этой функции почитать?Автор - Serge_007 Дата добавления - 03.07.2012 в 14:25
Rusel
Дата: Вторник, 03.07.2012, 14:45 |
Почитал, стало понятней.
Почитал, стало понятней. Rusel
Сообщение Почитал, стало понятней. Автор - Rusel Дата добавления - 03.07.2012 в 14:45
Gustav
Дата: Вторник, 03.07.2012, 16:04 |
Quote (Rusel )
А в Казахстане переносы праздников есть? Т.е. если праздник выпадает на выходной, например, воскресенье, то в понедельник работаете или нет?
Quote (Rusel )
А в Казахстане переносы праздников есть? Т.е. если праздник выпадает на выходной, например, воскресенье, то в понедельник работаете или нет?Gustav
А в Казахстане переносы праздников есть? Т.е. если праздник выпадает на выходной, например, воскресенье, то в понедельник работаете или нет?Автор - Gustav Дата добавления - 03.07.2012 в 16:04
