= Мир MS Excel/Обновление данных итоговой таблиц с других листов документа - Мир MS Excel
alch Дата: Понедельник, 02.07.2012, 14:54 | Сообщение № 1
Приветствую участиков форума, прошу не пинать ногами и кидать тяжелыми предметами. прошу помощи направить на нужные рельсы, подсказать как сделать и какими инструментами.
В прикрепленном файле рабочий протокол - является итоговой таблицей.
столбец А - имеем таблицу на отдельном листе со значениями изделий, нужно чтобы при заполнении столбца А вручную заполнялась и табличка с отдельного листа и тем самым расширялся выпадающий список.
Аналогично и и с В,С.
это поак так сказать первый этап
затем нужно закрепить значения если из выпадающего списка выброно определенное значение ему автоматически присваивалось соответствующее значение с листов (З), (В), (О).
К сообщению приложен файл: 1-version_1-1.xls (66.5 Kb)
СообщениеПриветствую участиков форума, прошу не пинать ногами и кидать тяжелыми предметами. прошу помощи направить на нужные рельсы, подсказать как сделать и какими инструментами.
Автор - alch
Дата добавления - 02.07.2012 в 14:54
Serge_007 Дата: Понедельник, 02.07.2012, 15:00 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Формулами довольно хлопотно будет, если правильно понял...
СообщениеФормулами довольно хлопотно будет, если правильно понял...
Дата добавления - 02.07.2012 в 15:00
alch Дата: Понедельник, 02.07.2012, 15:03 | Сообщение № 3
Serge_007, видимо очень, подскажите каким образом это можно реализовать и где конкретней прочитать
СообщениеSerge_007, видимо очень, подскажите каким образом это можно реализовать и где конкретней прочитать
Автор - alch
Дата добавления - 02.07.2012 в 15:03
Serge_007 Дата: Понедельник, 02.07.2012, 15:07 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (alch)
Если не формулами - то макросом
Quote (alch)
Почитать о чём? О решении Вашей задачи - нигде.
О макросах - в книжках
Quote (alch)
Quote (alch)
Дата добавления - 02.07.2012 в 15:07
Формуляр Дата: Понедельник, 02.07.2012, 16:34 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Задачка сформулирована очень сумбурно.
Но я так понял, что нужно сформировать список уникальных значений несоответсвий по ст-цу B и последствий к ним из ст-ца C.
Это формулами вполне реализуемо.
К сообщению приложен файл: 0391785.xls (77.5 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Понедельник, 02.07.2012, 16:34
СообщениеЗадачка сформулирована очень сумбурно.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 02.07.2012 в 16:34
