Приветствую участиков форума, прошу не пинать ногами и кидать тяжелыми предметами. прошу помощи направить на нужные рельсы, подсказать как сделать и какими инструментами. В прикрепленном файле рабочий протокол - является итоговой таблицей. столбец А - имеем таблицу на отдельном листе со значениями изделий, нужно чтобы при заполнении столбца А вручную заполнялась и табличка с отдельного листа и тем самым расширялся выпадающий список. Аналогично и и с В,С. это поак так сказать первый этап затем нужно закрепить значения если из выпадающего списка выброно определенное значение ему автоматически присваивалось соответствующее значение с листов (З), (В), (О).
Приветствую участиков форума, прошу не пинать ногами и кидать тяжелыми предметами. прошу помощи направить на нужные рельсы, подсказать как сделать и какими инструментами. В прикрепленном файле рабочий протокол - является итоговой таблицей. столбец А - имеем таблицу на отдельном листе со значениями изделий, нужно чтобы при заполнении столбца А вручную заполнялась и табличка с отдельного листа и тем самым расширялся выпадающий список. Аналогично и и с В,С. это поак так сказать первый этап затем нужно закрепить значения если из выпадающего списка выброно определенное значение ему автоматически присваивалось соответствующее значение с листов (З), (В), (О).alch
Задачка сформулирована очень сумбурно. Но я так понял, что нужно сформировать список уникальных значений несоответсвий по ст-цу B и последствий к ним из ст-ца C. Это формулами вполне реализуемо.
Задачка сформулирована очень сумбурно. Но я так понял, что нужно сформировать список уникальных значений несоответсвий по ст-цу B и последствий к ним из ст-ца C. Это формулами вполне реализуемо.Формуляр
