Добрый день. И опять нужна помощь спецов. В приложенном файле в самой нижней части листа "накладная" есть таблица. Так вот задача следующая: когда я ставлю формат всей нижней части, начиная со строки 55 как для незащищенных ячеек, а затем ставлю защиту листа, то при вводе данных строки таблицы не добавляются. . А мне нужно оставить доступными для выделения (ввода данных) на всем листе только определенные ячейки (выделены голубым) и эту таблицу внизу документа. Как это делается?
Добрый день. И опять нужна помощь спецов. В приложенном файле в самой нижней части листа "накладная" есть таблица. Так вот задача следующая: когда я ставлю формат всей нижней части, начиная со строки 55 как для незащищенных ячеек, а затем ставлю защиту листа, то при вводе данных строки таблицы не добавляются. . А мне нужно оставить доступными для выделения (ввода данных) на всем листе только определенные ячейки (выделены голубым) и эту таблицу внизу документа. Как это делается?Rusel
Что-то не получается: защищаю лист, протягиваю диапазон А59:F59 за крестик вниз, потом пытаюсь ввести данные в строку 59, но эта строка не приобретает свойства как у вышестоящей. Если же ввожу данные после снятия защиты листа, строка приобретает свойства таблицы. Почему так?
Что-то не получается: защищаю лист, протягиваю диапазон А59:F59 за крестик вниз, потом пытаюсь ввести данные в строку 59, но эта строка не приобретает свойства как у вышестоящей. Если же ввожу данные после снятия защиты листа, строка приобретает свойства таблицы. Почему так?Rusel
Сообщение отредактировал Rusel - Понедельник, 02.07.2012, 11:04
Странно, в приложенном вами файле видно, что строки добавились. Но когда я ввожу данные в строку А63 (в приложенном вами файле), нажимаю "Ентер", строка не приобретает свойства таблицы. Может у меня в настройках самой программы что-то не так?
Странно, в приложенном вами файле видно, что строки добавились. Но когда я ввожу данные в строку А63 (в приложенном вами файле), нажимаю "Ентер", строка не приобретает свойства таблицы. Может у меня в настройках самой программы что-то не так?Rusel
Что именно? - То что в колонке "облицовка" не появляется выпадающий список, шрифт не такой, заливка...Все остается как будто это обычная строка листа.
Что именно? - То что в колонке "облицовка" не появляется выпадающий список, шрифт не такой, заливка...Все остается как будто это обычная строка листа.Rusel
Сообщение отредактировал Rusel - Понедельник, 02.07.2012, 11:32
Мне все таки кажется, что у меня в настройках что-то не так. Потому что и когда пароль на открытие файла (другого, не из данной темы) ставил, то макросы переставали работать (это уже обсуждалось в других темах).
Мне все таки кажется, что у меня в настройках что-то не так. Потому что и когда пароль на открытие файла (другого, не из данной темы) ставил, то макросы переставали работать (это уже обсуждалось в других темах).Rusel
С работы видео выложить не могу, если хотите выложу вечером из дома
Если не сложно, выложите, посмотрю что у меня не так получается. Отыскал термин как это называется: авторазвертывание таблицы. Так вот при защите листа эта самое авторазвертывание таблицы не происходит...
Quote (Serge_007)
Если не сложно, выложите, посмотрю что у меня не так получается. Отыскал термин как это называется: авторазвертывание таблицы. Так вот при защите листа эта самое авторазвертывание таблицы не происходит... Rusel
Serge_007, прошу прощения, что-то я ступил конкретно: при ответе во втором посте вы сослались на диапазон A59:F59, а у меня открыт был документ, в котором таблица кончалась на 58 строке, не тот, который я выложил сюда. Ну и поэтому я по вашему совету и протягивал пустые ячейки теперь разобрался, спасибо.
Serge_007, прошу прощения, что-то я ступил конкретно: при ответе во втором посте вы сослались на диапазон A59:F59, а у меня открыт был документ, в котором таблица кончалась на 58 строке, не тот, который я выложил сюда. Ну и поэтому я по вашему совету и протягивал пустые ячейки теперь разобрался, спасибо.Rusel
