= Мир MS Excel/Как сохранить свойства таблицы на защищенном листе? - Мир MS Excel
Rusel Дата: Понедельник, 02.07.2012, 10:02 | Сообщение № 1
Репутация: 10 ±
Добрый день.
И опять нужна помощь спецов.
В приложенном файле в самой нижней части листа "накладная" есть таблица. Так вот задача следующая: когда я ставлю формат всей нижней части, начиная со строки 55 как для незащищенных ячеек, а затем ставлю защиту листа, то при вводе данных строки таблицы не добавляются. sad . А мне нужно оставить доступными для выделения (ввода данных) на всем листе только определенные ячейки (выделены голубым) и эту таблицу внизу документа.
Как это делается?
К сообщению приложен файл: __.xlsx (35.5 Kb)
СообщениеДобрый день.
Как это делается?
Автор - Rusel
Дата добавления - 02.07.2012 в 10:02
Serge_007 Дата: Понедельник, 02.07.2012, 10:14 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Выделяйте диапазон А59:F59 и за маркер автозаполнения протяните строку вниз. Потом в неё набивайте нужные данные
СообщениеВыделяйте диапазон А59:F59 и за маркер автозаполнения протяните строку вниз. Потом в неё набивайте нужные данные
Дата добавления - 02.07.2012 в 10:14
Rusel Дата: Понедельник, 02.07.2012, 10:26 | Сообщение № 3
Репутация: 10 ±
Что-то не получается: защищаю лист, протягиваю диапазон А59:F59 за крестик вниз, потом пытаюсь ввести данные в строку 59, но эта строка не приобретает свойства как у вышестоящей. Если же ввожу данные после снятия защиты листа, строка приобретает свойства таблицы. Почему так?
Сообщение отредактировал Rusel - Понедельник, 02.07.2012, 11:04
СообщениеЧто-то не получается: защищаю лист, протягиваю диапазон А59:F59 за крестик вниз, потом пытаюсь ввести данные в строку 59, но эта строка не приобретает свойства как у вышестоящей. Если же ввожу данные после снятия защиты листа, строка приобретает свойства таблицы. Почему так?
Автор - Rusel
Дата добавления - 02.07.2012 в 10:26
Serge_007 Дата: Понедельник, 02.07.2012, 10:32 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (Rusel)
эта строка на приобретает свойства как у вышестоящей
Что именно?
К сообщению приложен файл: Rusel_333.rar (17.4 Kb)
Quote (Rusel)
Что именно?
Дата добавления - 02.07.2012 в 10:32
Rusel Дата: Понедельник, 02.07.2012, 11:07 | Сообщение № 5
Репутация: 10 ±
Странно, в приложенном вами файле видно, что строки добавились. Но когда я ввожу данные в строку А63 (в приложенном вами файле), нажимаю "Ентер", строка не приобретает свойства таблицы. Может у меня в настройках самой программы что-то не так?
СообщениеСтранно, в приложенном вами файле видно, что строки добавились. Но когда я ввожу данные в строку А63 (в приложенном вами файле), нажимаю "Ентер", строка не приобретает свойства таблицы. Может у меня в настройках самой программы что-то не так?
Автор - Rusel
Дата добавления - 02.07.2012 в 11:07
Serge_007 Дата: Понедельник, 02.07.2012, 11:10 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Quote (Rusel)
Quote (Serge_007)
Что именно?
Quote (Rusel)
Quote (Serge_007)
Что именно?
Дата добавления - 02.07.2012 в 11:10
Rusel Дата: Понедельник, 02.07.2012, 11:30 | Сообщение № 7
Репутация: 10 ±
Что именно? - То что в колонке "облицовка" не появляется выпадающий список, шрифт не такой, заливка...Все остается как будто это обычная строка листа.
Сообщение отредактировал Rusel - Понедельник, 02.07.2012, 11:32
СообщениеЧто именно? - То что в колонке "облицовка" не появляется выпадающий список, шрифт не такой, заливка...Все остается как будто это обычная строка листа.
Автор - Rusel
Дата добавления - 02.07.2012 в 11:30
Serge_007 Дата: Понедельник, 02.07.2012, 12:13 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Quote (Rusel)
Странно, у меня всё работает.
С работы видео выложить не могу, если хотите выложу вечером из дома
Quote (Rusel)
Дата добавления - 02.07.2012 в 12:13
Rusel Дата: Понедельник, 02.07.2012, 12:20 | Сообщение № 9
Репутация: 10 ±
Мне все таки кажется, что у меня в настройках что-то не так. Потому что и когда пароль на открытие файла (другого, не из данной темы) ставил, то макросы переставали работать (это уже обсуждалось в других темах).
СообщениеМне все таки кажется, что у меня в настройках что-то не так. Потому что и когда пароль на открытие файла (другого, не из данной темы) ставил, то макросы переставали работать (это уже обсуждалось в других темах).
Автор - Rusel
Дата добавления - 02.07.2012 в 12:20
Rusel Дата: Понедельник, 02.07.2012, 13:14 | Сообщение № 10
Репутация: 10 ±
Quote (Serge_007)
Если не сложно, выложите, посмотрю что у меня не так получается. Отыскал термин как это называется: авторазвертывание таблицы. Так вот при защите листа эта самое авторазвертывание таблицы не происходит... sad
Quote (Serge_007)
Автор - Rusel
Дата добавления - 02.07.2012 в 13:14
Rusel Дата: Понедельник, 02.07.2012, 18:26 | Сообщение № 11
Репутация: 10 ±
Serge_007, прошу прощения, что-то я ступил конкретно: при ответе во втором посте вы сослались на диапазон A59:F59, а у меня открыт был документ, в котором таблица кончалась на 58 строке, не тот, который я выложил сюда. Ну и поэтому я по вашему совету и протягивал пустые ячейки facepalm
теперь разобрался, спасибо.
СообщениеSerge_007, прошу прощения, что-то я ступил конкретно: при ответе во втором посте вы сослались на диапазон A59:F59, а у меня открыт был документ, в котором таблица кончалась на 58 строке, не тот, который я выложил сюда. Ну и поэтому я по вашему совету и протягивал пустые ячейки facepalm
Автор - Rusel
Дата добавления - 02.07.2012 в 18:26
