= Мир MS Excel/связи экселя - Мир MS Excel
связи экселя
Гость Дата: Пятница, 29.06.2012, 11:39 | Сообщение № 1
Группа: Гости
столкнулся с такой проблемой что при выполнения макроса идет работа с файлами все файлы типовые и при работе с одним он выдает ошибку "не удалось обновить одну или несколько связей в книге эксель" формат файла xlsm. как это можно вылечить? до этого макрос работал тока с xls и все было норм.
Сообщениестолкнулся с такой проблемой что при выполнения макроса идет работа с файлами все файлы типовые и при работе с одним он выдает ошибку "не удалось обновить одну или несколько связей в книге эксель" формат файла xlsm. как это можно вылечить? до этого макрос работал тока с xls и все было норм.
Автор - Гость
Дата добавления - 29.06.2012 в 11:39
Serge_007 Дата: Пятница, 29.06.2012, 12:20 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Сравните расширения файлов указанные в коде и их истинные расширения
СообщениеСравните расширения файлов указанные в коде и их истинные расширения
Дата добавления - 29.06.2012 в 12:20
Гость Дата: Пятница, 29.06.2012, 12:33 | Сообщение № 3
Группа: Гости
там первые несколько файлов в xls потом попадается в xlsm и при работе с ним вылетает эта ошибка.
в коде он сначала открывает xls и если не получилось то xlsm
Сообщениетам первые несколько файлов в xls потом попадается в xlsm и при работе с ним вылетает эта ошибка.
Автор - Гость
Дата добавления - 29.06.2012 в 12:33
Гость Дата: Пятница, 29.06.2012, 12:39 | Сообщение № 4
Группа: Гости
в коде конкретно ругается на эту строчку
lastrow = Activ.Cells(Cells.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
Сообщениев коде конкретно ругается на эту строчку
Автор - Гость
Дата добавления - 29.06.2012 в 12:39
vikttur Дата: Пятница, 29.06.2012, 12:48 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
А перед этим что?
Возможно, Вы допустили ошибку в сообщении, а возможно, в коде:
Activе.Cells
СообщениеА перед этим что?
Activе.Cells
Автор - vikttur
Дата добавления - 29.06.2012 в 12:48
Гость Дата: Пятница, 29.06.2012, 12:51 | Сообщение № 6
Группа: Гости
Activ это имя вкладки.
файлы все идентичны тока форматы разные для xls все проходит норм а для xlsm говорит про связи и в коде ругается на эту строку
СообщениеActiv это имя вкладки.
Автор - Гость
Дата добавления - 29.06.2012 в 12:51
Гость Дата: Пятница, 29.06.2012, 12:55 | Сообщение № 7
Группа: Гости
нашел эти связи оказывается их давно нет.
теперь просто при работе с файлом xlsm ругается на строку:
но с xls все проходит
Сообщениенашел эти связи оказывается их давно нет.
Автор - Гость
Дата добавления - 29.06.2012 в 12:55
RAN Дата: Пятница, 29.06.2012, 12:55 | Сообщение № 8
Хоть так
Quote (Гость)
хоть этак
Quote (vikttur)
Activе.Cells
все одно - не будет работать.
Может так попробовать? biggrin
Code
lastrow = Cells(Cells.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
А если
Quote (Гость)
то можно только гадать, где вы это Activ не определяете.
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 29.06.2012, 13:01
СообщениеХоть так
Quote (Гость)
хоть этак
Quote (vikttur)
Activе.Cells
Code
А если
Quote (Гость)
Гость Дата: Пятница, 29.06.2012, 15:22 | Сообщение № 9
Группа: Гости
и сразу почему [vba]
Code
Loop Until (Int(Activ.Cells(i, 1).Value) <> Int(Activ.Cells(i - 1, 1).Value)) Or _
             (Trim(Activ.Cells(i, 1)) = "" And Trim(Activ.Cells(i, 2)) = "")
работает норм до 1416 строки на 1417 выдает ошибку?
Сообщениеи сразу почему [vba]
Code
Автор - Гость
Дата добавления - 29.06.2012 в 15:22
RAN Дата: Пятница, 29.06.2012, 15:33 | Сообщение № 10
Спросите здесь .
СообщениеСпросите здесь .
Дата добавления - 29.06.2012 в 15:33
