Копирование на новый лист данные новой строки первого листа
Бурцев А.В.
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 12:39 |
Есть данные на первом листе их нужно скопировать на другой лист (это я сделал), надо сделать так что бы при переходе на новую строку и добавлении там данных, на втором листе обновлялись теми которые ввел на другой строке автоматом...
Есть данные на первом листе их нужно скопировать на другой лист (это я сделал), надо сделать так что бы при переходе на новую строку и добавлении там данных, на втором листе обновлялись теми которые ввел на другой строке автоматом... Бурцев А.В.
Сообщение Есть данные на первом листе их нужно скопировать на другой лист (это я сделал), надо сделать так что бы при переходе на новую строку и добавлении там данных, на втором листе обновлялись теми которые ввел на другой строке автоматом... Автор - Бурцев А.В. Дата добавления - 25.06.2012 в 12:39
Гость
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 12:42 |
Quote
3. Всегда прикладывайте файл-пример
и где?
Quote
и где?Гость
Сообщение Quote
и где?Автор - Гость Дата добавления - 25.06.2012 в 12:42
Гость
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 12:53 |
а как тут можно прикрепить файлик???
а как тут можно прикрепить файлик??? Гость
Сообщение а как тут можно прикрепить файлик??? Автор - Гость Дата добавления - 25.06.2012 в 12:53
RAN
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 12:56 |
bav
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 15:05 |
Извините, все зарегистрировался!
Извините, все зарегистрировался! bav
Сообщение Извините, все зарегистрировался! Автор - bav Дата добавления - 25.06.2012 в 15:05
Формуляр
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 15:32 |
Excel 2003, 2013
bav, по вашему описаню ничего не понятно. Как мог постарался догадаться по самой форме. PS. Лист1!A1 - для контроля. Можно удалить.
bav, по вашему описаню ничего не понятно. Как мог постарался догадаться по самой форме. PS. Лист1!A1 - для контроля. Можно удалить. Формуляр
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Понедельник, 25.06.2012, 15:34
Сообщение bav, по вашему описаню ничего не понятно. Как мог постарался догадаться по самой форме. PS. Лист1!A1 - для контроля. Можно удалить. Автор - Формуляр Дата добавления - 25.06.2012 в 15:32
RAN
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 15:38 |
Так?
Сообщение Так? Автор - RAN Дата добавления - 25.06.2012 в 15:38
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 15:40 |
У меня еще один вариант. Но я не совсем понял - Вы хотите, чтобы в Вашей форме отражалась последняя строка?
У меня еще один вариант. Но я не совсем понял - Вы хотите, чтобы в Вашей форме отражалась последняя строка? _Boroda_
Сообщение У меня еще один вариант. Но я не совсем понял - Вы хотите, чтобы в Вашей форме отражалась последняя строка? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.06.2012 в 15:40
bav
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 15:43 |
огромное спасибо все вы поняли правильно!!!!
огромное спасибо все вы поняли правильно!!!! bav
Сообщение огромное спасибо все вы поняли правильно!!!! Автор - bav Дата добавления - 25.06.2012 в 15:43
bav
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 16:10 |
Первый был правильно!!!
Первый был правильно!!! bav
Сообщение Первый был правильно!!! Автор - bav Дата добавления - 25.06.2012 в 16:10
bav
Дата: Вторник, 26.06.2012, 15:07 |
а как сделать что бы не до 43 а до бесконечности =ИНДЕКС(БД!C3:C43[/b];$P$1)???
а как сделать что бы не до 43 а до бесконечности =ИНДЕКС(БД!C3:C43[/b];$P$1)??? bav
Сообщение а как сделать что бы не до 43 а до бесконечности =ИНДЕКС(БД!C3:C43[/b];$P$1)??? Автор - bav Дата добавления - 26.06.2012 в 15:07
Дата: Вторник, 26.06.2012, 15:09 |
Quote (bav )
"бесконечность" в Excel ограничивается величиной листа
Quote (bav )
"бесконечность" в Excel ограничивается величиной листаSerge_007
Сообщение Quote (bav )
"бесконечность" в Excel ограничивается величиной листаАвтор - Serge_007 Дата добавления - 26.06.2012 в 15:09
Дата: Вторник, 26.06.2012, 15:15 |
=ИНДЕКС(СМЕЩ(Лист1!B$3;;;СЧЁТ(Лист1!B:B));$H$1) или =ИНДЕКС(БД!C3:C10000;$P$1) 10000 записей Вам хватит?
=ИНДЕКС(СМЕЩ(Лист1!B$3;;;СЧЁТ(Лист1!B:B));$H$1) или =ИНДЕКС(БД!C3:C10000;$P$1) 10000 записей Вам хватит? _Boroda_
Сообщение =ИНДЕКС(СМЕЩ(Лист1!B$3;;;СЧЁТ(Лист1!B:B));$H$1) или =ИНДЕКС(БД!C3:C10000;$P$1) 10000 записей Вам хватит? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.06.2012 в 15:15
bav
Дата: Вторник, 26.06.2012, 15:32 |
а ну правильно точно... хватит!!!
а ну правильно точно... хватит!!! bav
Сообщение а ну правильно точно... хватит!!! Автор - bav Дата добавления - 26.06.2012 в 15:32
