= Мир MS Excel/Выпадающий список более 8 строк - Мир MS Excel
Гость Дата: Пятница, 22.06.2012, 22:28 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста составить макрос для выпадающего списка, чтобы строчек было больше чем 8. Подозреваю, что можно использовать поле со списком ActivX.
Нашёл вот такой код:
Code
Const ValidationList = "n4:n17"
Public Events As Boolean
Private Sub ComboBox1_Change()
If Not Events Then Exit Sub
ActiveCell.Value = Me.ComboBox1.Value
HideCombo
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Intersect(Target, [b4:e6]) Is Nothing Or Target.Cells.Count > 1 Then HideCombo: Exit Sub
Cancel = True: Events = False
Me.ComboBox1.Top = Target.Top: Me.ComboBox1.Left = Target.Left
Me.ComboBox1.Width = Target.Width + 16: Me.ComboBox1.Height = Target.Height
FillCombo
Events = True
Sub FillCombo()
Me.ComboBox1.Clear
For Each cell In Range(ValidationList).Cells
Me.ComboBox1.AddItem cell
Me.ComboBox1.ListRows = Range(ValidationList).Cells.Count
Me.ComboBox1.Value = ActiveCell.Value: Me.ComboBox1.Font.Size = 6
Sub HideCombo()
Me.ComboBox1.Top = 0: Me.ComboBox1.Left = 0: Me.ComboBox1.Width = 0: Me.ComboBox1.Height = 0
но как сделать на одиночный клик мышки, не могу разобраться. Спасибо заранее!
СообщениеЗдравствуйте!
Code
HideCombo
FillCombo
Events = True
Sub FillCombo()
Me.ComboBox1.Clear
Sub HideCombo()
Автор - Гость
Дата добавления - 22.06.2012 в 22:28
Hugo Дата: Пятница, 22.06.2012, 22:47 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Одиночный?
Это Вам Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) нужно...
Правда тогда не только по клику, но и при любом переходе на ячейки подконтрольного диапазона будет появляться ComboBox1.
Но без примера обещать не могу smile
СообщениеОдиночный?
Автор - Hugo
Дата добавления - 22.06.2012 в 22:47
Гость Дата: Суббота, 23.06.2012, 05:52 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Hugo, спасибо за ответ!
Хотел ещё поинтересоваться: если у меня будет несколько диапазонов ValidationList = "n4:n17", и соответственно несколько ComboBox. Каким образом их объединить на одном листе? Я к тому, что нужно ли переделывать данный код (в первом посте) или же внести в него какие-либо изменения (несколько диапазонов)? Заранее спасибо!
СообщениеHugo, спасибо за ответ!
Автор - Гость
Дата добавления - 23.06.2012 в 05:52
Gustav Дата: Суббота, 23.06.2012, 08:38 | Сообщение № 4
Репутация: 1161 ±
Quote (Гость)
Вот примерный код для двух комбо-боксов:
Code
Option Explicit
Const ValidationList1 = "n4:n17"
Const ValidationList2 = "p4:p13"
Sub ComboChange(cb As ComboBox)
        ActiveCell.Value = cb.Value
        HideCombo cb
        ComboChange Me.ComboBox1
Private Sub ComboBox2_Change()
        ComboChange Me.ComboBox2
Sub FillCombo(cb As ComboBox, validList As String)
        Dim cell As Range
        cb.Clear
        For Each cell In Range(validList).Cells
            cb.AddItem cell
        cb.ListRows = Range(validList).Cells.Count
        cb.Value = ActiveCell.Value: cb.Font.Size = 6
Sub HideCombo(cb As ComboBox)
        With cb
            .Top = 0: .Left = 0: .Width = 0: .Height = 0
Sub ShowCombo(cb As ComboBox, Target As Range)
        With cb
            .Top = Target.Top: .Left = Target.Left
            .Width = Target.Width + 16: .Height = Target.Height
        HideCombo Me.ComboBox1
        HideCombo Me.ComboBox2
        If Target.Cells.Count > 1 Then
            Exit Sub
        If Not (Intersect(Target, [b4:e6]) Is Nothing) Then
            Events = False
            ShowCombo Me.ComboBox1, Target
            FillCombo Me.ComboBox1, ValidationList1
            Events = True
        If Not (Intersect(Target, [b14:e16]) Is Nothing) Then
            Events = False
            ShowCombo Me.ComboBox2, Target
            FillCombo Me.ComboBox2, ValidationList2
            Events = True
К сообщению приложен файл: 8377031.xlsm (25.7 Kb)
Сообщение отредактировал Gustav - Суббота, 23.06.2012, 08:47
Quote (Гость)
Code
Option Explicit
        HideCombo cb
        Dim cell As Range
        cb.Clear
            cb.AddItem cell
        With cb
        With cb
            Exit Sub
            Events = False
            Events = True
            Events = False
            Events = True
Автор - Gustav
Дата добавления - 23.06.2012 в 08:38
Гость Дата: Суббота, 23.06.2012, 18:32 | Сообщение № 5
Группа: Гости
Gustav, спасибо огромное!
Буду разбираться, адаптировать под свою задачу. Не подскажите учебник по VB для начинающих (типа меня, с ооочень начальными познаниями в данном языке)? Спасибо!
СообщениеGustav, спасибо огромное!
Автор - Гость
Дата добавления - 23.06.2012 в 18:32
Serge_007 Дата: Суббота, 23.06.2012, 18:38 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
http://www.excelworld.ru/index/vba/0-12
Quote (Гость)
Дата добавления - 23.06.2012 в 18:38
Гость Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 08:39 | Сообщение № 7
Группа: Гости
Serge_007, благодарю за ссылку. Не часто встретишь такой "живой" форум!
СообщениеSerge_007, благодарю за ссылку. Не часто встретишь такой "живой" форум!
Автор - Гость
Дата добавления - 24.06.2012 в 08:39
Гость Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 11:41 | Сообщение № 8
Группа: Гости
Gustav, возможно ламерский вопрос, но при попытке вставки Вашего варианта кода в строке "Sub ComboChange(cb As ComboBox)" выпадает ошибка "user-defined type not defined". Что делаю не так? Не поможете адаптировать свой код под следующую задачу: выпадание 2 списков (более 8 строк) которые берут данные из 2-х диапазонов, кстати ощутил приемущество двойного клика)) (как в первом посте) - можно копировать данную ячейку. Прошу не пинать за назойливость)
СообщениеGustav, возможно ламерский вопрос, но при попытке вставки Вашего варианта кода в строке "Sub ComboChange(cb As ComboBox)" выпадает ошибка "user-defined type not defined". Что делаю не так? Не поможете адаптировать свой код под следующую задачу: выпадание 2 списков (более 8 строк) которые берут данные из 2-х диапазонов, кстати ощутил приемущество двойного клика)) (как в первом посте) - можно копировать данную ячейку. Прошу не пинать за назойливость)
Автор - Гость
Дата добавления - 24.06.2012 в 11:41
Gustav Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 12:22 | Сообщение № 9
Репутация: 1161 ±
Quote (Гость)
Если в окне редактора VB выполнить команду меню "Tools \ References", то стоит галочка у библиотеки "Microsoft Forms 2.0 Object Library" ? Почти уверен, что нет, а должна smile Вы, наверное, вставили код в пустую книгу и пытаетесь скомпилировать. Не получится - надо включить ссылку на MS Forms, причем в списке Вы его, скорее всего, не найдете. Поэтому надо либо через кнопку Browse и указать C:\WINDOWS\system32\FM20.DLL, либо просто вставить на рабочий лист первый комбо-бокс и ссылка на MS Forms появится автоматически.
Quote (Гость)
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.06.2012 в 12:22
Гость Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 19:14 | Сообщение № 10
Группа: Гости
Gustav, все сделал как Вы описали - всё получилось! (добавил в ручную) Хотел ещё спросить: можно ли через меню "Свойства" "Поля со списком AcktiveX" в режиме "Конструктора" сделать так, чтобы после выпадения комбокса и выбора одной из строк, комбокс сворачивался и принимал вид просто ячейки (как в Вашем примере)?
СообщениеGustav, все сделал как Вы описали - всё получилось! (добавил в ручную) Хотел ещё спросить: можно ли через меню "Свойства" "Поля со списком AcktiveX" в режиме "Конструктора" сделать так, чтобы после выпадения комбокса и выбора одной из строк, комбокс сворачивался и принимал вид просто ячейки (как в Вашем примере)?
Автор - Гость
Дата добавления - 24.06.2012 в 19:14
Gustav Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 22:22 | Сообщение № 11
Репутация: 1161 ±
Quote (Гость)
Не очень понял. В режиме "Конструктора" из списка выбрать ничего нельзя. Вид "просто ячейки" в нашей программе он принимает в результате установки всех его четырех размеров в 0 (см. HideCombo). Естественно, эти четыре размера (Top, Left и т.д.) доступны через окно "Свойства"... А что Вы хотите-то? Изменить эти 4 свойства одновременно при помощи одного какого-то пятого? Ну, можно попробовать подергать Visible, но эффект, по-моему, не совсем такой же получается...
Сообщение отредактировал Gustav - Воскресенье, 24.06.2012, 22:23
Quote (Гость)
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.06.2012 в 22:22
Гость Дата: Понедельник, 25.06.2012, 18:33 | Сообщение № 12
Группа: Гости
Gustav, просто я хотел узнать - можно ли через стандартные средства (свойства Комбокса) добиться таких же результатов, как используя код) понял, что - нет! задача решена, всем спасибо за помощь!
СообщениеGustav, просто я хотел узнать - можно ли через стандартные средства (свойства Комбокса) добиться таких же результатов, как используя код) понял, что - нет! задача решена, всем спасибо за помощь!
Автор - Гость
Дата добавления - 25.06.2012 в 18:33
