= Мир MS Excel/Рекурсия в VBA - Мир MS Excel
Рекурсия в VBA
nerv Дата: Четверг, 21.06.2012, 22:45 | Сообщение № 1
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
\сегодня попросили привести пример рекурсии в vba на одном из форумов, решил продублировать здесь. Если у кого-то есть примеры реализации рекурсий на vba, пожалуйста выкладывайте smile
Данный алгоритм призван "развернуть" массив массивов и собрать его содержимое в коллекцию.
Code
Sub io()
     Dim arr() As Variant        ' array of arrays
     Dim col As New Collection
     arr = Array(1, 2, _
             Array(3, 4, _
                 Array(5, 6, _
                     Array(7, 8, 9) _
                 ) _
             ) _
     Call Recursion(arr, col)
     Stop
Private Sub Recursion(ByRef arr As Variant, ByRef col As Collection)
     Dim elem As Variant
     For Each elem In arr
         If IsArray(elem) Then
             Call Recursion(elem, col)   ' <-- it's here
             Exit Sub
         Else
             col.Add elem
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Сообщение отредактировал nerv - Четверг, 21.06.2012, 22:53
Сообщение\сегодня попросили привести пример рекурсии в vba на одном из форумов, решил продублировать здесь. Если у кого-то есть примеры реализации рекурсий на vba, пожалуйста выкладывайте smile
Code
Sub io()
     arr = Array(1, 2, _
             Array(3, 4, _
                 Array(5, 6, _
                     Array(7, 8, 9) _
                 ) _
             ) _
     Stop
     Dim elem As Variant
             Exit Sub
         Else
             col.Add elem
Автор - nerv
Дата добавления - 21.06.2012 в 22:45
IgorGo Дата: Пятница, 22.06.2012, 02:17 | Сообщение № 2
Репутация: 38 ±
видимо, самый классический вариант функция факториал:
Code
Function Fac(ByVal n As Long) As Double
   If n = 0 Then Fac = 1 Else Fac = n * Fac(n - 1)
End Function
Сообщениевидимо, самый классический вариант функция факториал:
Code
End Function
Автор - IgorGo
Дата добавления - 22.06.2012 в 02:17
Alex_ST Дата: Пятница, 22.06.2012, 13:46 | Сообщение № 3
Репутация: 615 ±
Очень своевременный вопрос!
Как раз сейчас навожу последний лоск на процедуру поиска файлов в указанной папке и её поддиректориях.
Подобное многократно описывалось, но у меня чуть другие требования к формату вывода и обработке результатов.
За основу взял процедуру с рекурсивным вызовом функции, предложенную EducatedFool на http://excelvba.ru/code/FilenamesCollection.
Всё отладил, отполировал...
И перед тем как положить в свою "копилку" взял и попробовал прогнать её в крутом режиме - найти все файлы в общей папке-свалке на сервере...
А там, оказывается, мусора накопилось на 1 ТБ: в 1600 папках 32000 файлов....
В общем, подвесол Excel намертво. На Ctrl+Break и Ctrl+Shift+Break никакой реакции. "По трём пальцам"-то я его, конечно, через 10 минут ожидания кильнул.
Но не красиво это как-то.
Вот и встал вопрос: а как правильно писать код с длинными циклами (или с рекурсиями) чтобы его выполнение можно было прервать "когда надоест ждать" не убивая при этом Excel и не теряя все несохранённые в открытых документах данные?
DoEvents я в рекурсивную процедуру вставил. Не помогло sad
СообщениеОчень своевременный вопрос!
Дата добавления - 22.06.2012 в 13:46
Alex_ST Дата: Пятница, 22.06.2012, 15:18 | Сообщение № 4
Репутация: 615 ±
С прерыванием затянувшейся рекурсии разобрался - не там поставил DoEvents smile
Пример выложил в "Решениях" в топике Поиск файлов в папке и её подпапках
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 22.06.2012, 16:08
СообщениеС прерыванием затянувшейся рекурсии разобрался - не там поставил DoEvents smile
Дата добавления - 22.06.2012 в 15:18
nerv Дата: Пятница, 22.06.2012, 16:04 | Сообщение № 5
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Alex_ST, я в тебе не сомневался smile
nilem, сходу не смог прочитать. Видимо дело в однобуквенных переменных...
IgorGo, спасибо за классику )
Предлагаю обсудить вопрос использования рекурсии в VBA. Три случая мы уже разобрали:
1. разбор массива массивов
2. вычисление факториала
3. получение списка файлов в папках произвольной вложенности
Где еще юзать? )
Сообщение отредактировал nerv - Пятница, 22.06.2012, 16:05
СообщениеAlex_ST, я в тебе не сомневался smile
Где еще юзать? )
Автор - nerv
Дата добавления - 22.06.2012 в 16:04
MCH Дата: Пятница, 22.06.2012, 16:17 | Сообщение № 6
Репутация: 752 ±
Quote (nerv)
Где еще юзать? )
Генерация перестановок:
Code
Option Explicit
Private iArr& 'текущее положение в массиве с перестановками
Public prst&() 'массив с перестановками
Sub www()
     Dim a&(), i&, m&, kp&
     Range("A1").CurrentRegion.Clear
     m = 6 'кол-во чисел
     kp = Application.Fact(m) 'кол-во перестановок
     ReDim a&(1 To m), prst&(1 To kp, 1 To m)
     iArr = 0
     For i = 1 To m: a(i) = i: Next i
     Call Perestanovki(a, m, m) 'генерируем перестановки
     Range("A1").Resize(kp, m) = prst
Private Sub Perestanovki(ByVal arr, m&, n&) 'генерация перестановок
     Dim i&, tmp&
     If m = 1 Then
         iArr = iArr + 1
         For i = 1 To n
             prst(iArr, i) = arr(i)
         Next i
     Else
         For i = m To 1 Step -1
             tmp = arr(i): arr(i) = arr(m): arr(m) = tmp
             Call Perestanovki(arr, m - 1, n)
         Next i
Сообщение отредактировал MCH - Пятница, 22.06.2012, 16:20
Quote (nerv)
Где еще юзать? )
Code
Option Explicit
Sub www()
     m = 6 'кол-во чисел
     iArr = 0
     Dim i&, tmp&
     If m = 1 Then
         iArr = iArr + 1
         For i = 1 To n
         Next i
     Else
         Next i
Автор - MCH
Дата добавления - 22.06.2012 в 16:17
Формуляр Дата: Пятница, 22.06.2012, 16:56 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Quote (nerv)
Где еще юзать? )
При работе с двоичным деревом рекурсии на каждом углу.
У себя в при нечётком сравнении строк использовал для "выравнивания" дерева по глубине (модуль TreeAdjst)
Code
Option Explicit
Private theSortedList() As Integer
Private theBlncTree() As Integer
Public Sub AdjustTreeDepth(ByRef binTree() As Integer)
Dim n As Integer
'Выравнивание двоичного дерева по глубине
'theBlncTree(0, 1) - корень
    theBlncTree = binTree
      ReDim theSortedList(1 To UBound(binTree))
      n = FillSortedList(theBlncTree(0, 1), 0)
      theBlncTree(0, 1) = HalfByHalf(1, n)
    binTree = theBlncTree
Private Function FillSortedList(k As Integer, last As Integer) As Integer
'Рекурсивное заполнение сортированного списка theSortedList из двоичного дерева theBlncTree
'k - индекс текущего узла двоичного дерева
'last - кол-во заполненных позиций списка
      If theBlncTree(k, 1) > 0 Then last = FillSortedList(theBlncTree(k, 1), last)
      last = last + 1
      theSortedList(last) = k
      If theBlncTree(k, 2) > 0 Then last = FillSortedList(theBlncTree(k, 2), last)
      FillSortedList = last
End Function
Private Function HalfByHalf(a As Integer, b As Integer) As Integer
'Рекурсивное заполнение дерева theBlncTree делением списка пополам theSortedList
'a, b - границы текущего фрагмента списка
Dim c As Integer
      c = Int((a + b) / 2)
      HalfByHalf = theSortedList(c)
      If c > a Then
          theBlncTree(HalfByHalf, 1) = HalfByHalf(a, c - 1)
      Else
          theBlncTree(HalfByHalf, 1) = 0
      If c < b Then
          theBlncTree(HalfByHalf, 2) = HalfByHalf(c + 1, b)
      Else
          theBlncTree(HalfByHalf, 2) = 0
End Function
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Пятница, 22.06.2012, 16:58
Quote (nerv)
Где еще юзать? )
Code
Option Explicit
Dim n As Integer
      last = last + 1
End Function
Dim c As Integer
      If c > a Then
      Else
      If c < b Then
      Else
End Function
Автор - Формуляр
Дата добавления - 22.06.2012 в 16:56
Alex_ST Дата: Пятница, 22.06.2012, 20:39 | Сообщение № 8
Репутация: 615 ±
Ещё один пример рекурсивного вычисления - в топике Перенести настройки Excel на другой компьютер
Там самодельные кнопки, меню и подменю Exlel-2003 с неизвестной степенью вложенности перенастраиваются на новое положеник Personal.xls
СообщениеЕщё один пример рекурсивного вычисления - в топике Перенести настройки Excel на другой компьютер
Дата добавления - 22.06.2012 в 20:39
nerv Дата: Понедельник, 25.06.2012, 10:56 | Сообщение № 9
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
nilem, ну зачем же сразу обижаться, посты удалять? smile Я, например, последние два алгоритма тоже не понял с ходу, это же не значит, что их нужно удалить? ) Предлагаю Вам выложить Вам алгоритм и еще раз объяснить что он делает (кажется что-то с ключами словаря). Между прочим, алгоритмы с рекурсий, наподобии того, который привел Формуляр, очень трудно понять именно из-за ее наличия.
Если вы запустите мой пример в пошаговом режиме, то поймете, для чего там эта Exit Sub.
Code
Exit Sub    ' <--
Потому, что когда начинается подъем, то вообще мама дорогая. Попробуй проверни все это в голове глядя на код...
Сообщение отредактировал nerv - Понедельник, 25.06.2012, 11:04
Сообщениеnilem, ну зачем же сразу обижаться, посты удалять? smile Я, например, последние два алгоритма тоже не понял с ходу, это же не значит, что их нужно удалить? ) Предлагаю Вам выложить Вам алгоритм и еще раз объяснить что он делает (кажется что-то с ключами словаря). Между прочим, алгоритмы с рекурсий, наподобии того, который привел Формуляр, очень трудно понять именно из-за ее наличия.
Code
Exit Sub    ' <--
Автор - nerv
Дата добавления - 25.06.2012 в 10:56
Формуляр Дата: Понедельник, 25.06.2012, 11:36 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Quote (nerv)
Если такого рода макросы в принципе интересны, готов дописать комментарии.
Quote (nerv)
Автор - Формуляр
Дата добавления - 25.06.2012 в 11:36
nerv Дата: Понедельник, 16.07.2012, 13:35 | Сообщение № 11
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Quote (Формуляр)
спасибо. Скорей интересна сама ситуация, в которой можно применить рекурсию.
Quote (Формуляр)
Автор - nerv
Дата добавления - 16.07.2012 в 13:35
