Как настроить НАЙТИ и ЗАМЕНИТЬ только в выделенной области?
Гиперссыльный
Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 14:05 |
В Excel 2010 почему-то отсутствует функция НАЙТИ И ЗАМЕНИТЬ при выделении столбца или строки; замена идет по всему листу или даже книги. Как настроить поиск и замену ТОЛЬКО в выделенном столбце/строке? Например, в OPEN OFFICE Эта функция есть.
В Excel 2010 почему-то отсутствует функция НАЙТИ И ЗАМЕНИТЬ при выделении столбца или строки; замена идет по всему листу или даже книги. Как настроить поиск и замену ТОЛЬКО в выделенном столбце/строке? Например, в OPEN OFFICE Эта функция есть. Гиперссыльный
Попав на необитаемый остров шизофреник Дима сразу же нашел себе много друзей.
Сообщение В Excel 2010 почему-то отсутствует функция НАЙТИ И ЗАМЕНИТЬ при выделении столбца или строки; замена идет по всему листу или даже книги. Как настроить поиск и замену ТОЛЬКО в выделенном столбце/строке? Например, в OPEN OFFICE Эта функция есть. Автор - Гиперссыльный Дата добавления - 26.07.2015 в 14:05
Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 14:13 |
По-моему, во всех версиях НАЙТИ/ЗАМЕНИТЬ работает по выделенному диапазону, а если активна только одна ячейка, то по всему листу
По-моему, во всех версиях НАЙТИ/ЗАМЕНИТЬ работает по выделенному диапазону, а если активна только одна ячейка, то по всему листу Pelena
Сообщение По-моему, во всех версиях НАЙТИ/ЗАМЕНИТЬ работает по выделенному диапазону, а если активна только одна ячейка, то по всему листу Автор - Pelena Дата добавления - 26.07.2015 в 14:13
Гиперссыльный
Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 14:21 |
Я сделал фото Print screen-ом, нигде нет опции " заменить в выделенной области"!
Я сделал фото Print screen-ом, нигде нет опции " заменить в выделенной области"! Гиперссыльный
Сообщение Я сделал фото Print screen-ом, нигде нет опции " заменить в выделенной области"! Автор - Гиперссыльный Дата добавления - 26.07.2015 в 14:21
Гиперссыльный
Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 14:22 |
Сообщение Автор - Гиперссыльный Дата добавления - 26.07.2015 в 14:22
Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 14:26 |
Дык, Excel по умолчанию так работает: если выделен диапазон, ищет по нему, если не выделен, то ищет по всему листу
Дык, Excel по умолчанию так работает: если выделен диапазон, ищет по нему, если не выделен, то ищет по всему листу Pelena
Сообщение Дык, Excel по умолчанию так работает: если выделен диапазон, ищет по нему, если не выделен, то ищет по всему листу Автор - Pelena Дата добавления - 26.07.2015 в 14:26
Гиперссыльный
Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 15:08 |
Просто, я пытался сделать как вы говорите: выделил столбец, вызвал функцию "найти и заменить", пытался заменить, а он падла заменяет во всем листе, игнорируя выделенный фрагмент. Чувствую себя полным идиотом (((
Просто, я пытался сделать как вы говорите: выделил столбец, вызвал функцию "найти и заменить", пытался заменить, а он падла заменяет во всем листе, игнорируя выделенный фрагмент. Чувствую себя полным идиотом ((( Гиперссыльный
Сообщение Просто, я пытался сделать как вы говорите: выделил столбец, вызвал функцию "найти и заменить", пытался заменить, а он падла заменяет во всем листе, игнорируя выделенный фрагмент. Чувствую себя полным идиотом ((( Автор - Гиперссыльный Дата добавления - 26.07.2015 в 15:08
Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 17:54 |
Приложите файл и поясните что на что Вы хотите поменять
Приложите файл и поясните что на что Вы хотите поменять Pelena
Сообщение Приложите файл и поясните что на что Вы хотите поменять Автор - Pelena Дата добавления - 26.07.2015 в 17:54
Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 19:39 |
Такой "опции" не существует в Excel за ненадобностью во всех версиях НАЙТИ/ЗАМЕНИТЬ работает по выделенному диапазону, а если активна только одна ячейка, то по всему листу
Все верно, так и есть во всех версиях
Все верно, так и есть во всех версияхSerge_007
Сообщение нигде нет опции " заменить в выделенной области"
Все верно, так и есть во всех версияхАвтор - Serge_007 Дата добавления - 26.07.2015 в 19:39
koyaanisqatsi
Дата: Пятница, 28.12.2018, 19:36 |
Гиперссыльный, тоже столкнулся с такой темой. В моем случае это были формулы массива. разбил на нужные мне куски и стало заменять в выделенных фрагментах. Спасибо за тему.
Гиперссыльный, тоже столкнулся с такой темой. В моем случае это были формулы массива. разбил на нужные мне куски и стало заменять в выделенных фрагментах. Спасибо за тему. koyaanisqatsi
Сообщение Гиперссыльный, тоже столкнулся с такой темой. В моем случае это были формулы массива. разбил на нужные мне куски и стало заменять в выделенных фрагментах. Спасибо за тему. Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 28.12.2018 в 19:36
jnxtns
Дата: Среда, 10.05.2023, 04:20 |
Гиперссыльный, в ранних версиях эксель эта функция работала, точно, теперь просто указываю в "Параметры"/Просматривать (по сторокам или по столцам), хотя это неудобно для выделенного прямоугольника, например
Гиперссыльный, в ранних версиях эксель эта функция работала, точно, теперь просто указываю в "Параметры"/Просматривать (по сторокам или по столцам), хотя это неудобно для выделенного прямоугольника, например jnxtns
Сообщение Гиперссыльный, в ранних версиях эксель эта функция работала, точно, теперь просто указываю в "Параметры"/Просматривать (по сторокам или по столцам), хотя это неудобно для выделенного прямоугольника, например Автор - jnxtns Дата добавления - 10.05.2023 в 04:20
DrMini
Дата: Среда, 10.05.2023, 06:58 |
Excel LTSC 2024 RUS
Так и есть.
Так и есть.DrMini
Сообщение во всех версиях НАЙТИ/ЗАМЕНИТЬ работает по выделенному диапазону
Так и есть.Автор - DrMini Дата добавления - 10.05.2023 в 06:58
