= Мир MS Excel/Автоподбор ширины столбцов - Мир MS Excel
Pelena Дата: Пятница, 08.06.2012, 21:33 | Сообщение № 1
Репутация: 4555 ±
Всем доброго вечера.
Вот, споткнулась на ровном месте, прошу помощи.
Экспортирую записи из запроса Access в таблицу Excel, создается новый файл, шаблон не используется. Как задать в процедуре автоподбор ширины столбцов по содержимому? Наверняка есть метод, обеспечивающий эту операцию. Подскажите, пожалуйста
СообщениеВсем доброго вечера.
Дата добавления - 08.06.2012 в 21:33
RAN Дата: Пятница, 08.06.2012, 22:14 | Сообщение № 2
Quote (Pelena)
Макрорекордер?
Вроде справляется. smile
Если нет - подскажем.
Quote (Pelena)
Макрорекордер?
Дата добавления - 08.06.2012 в 22:14
Gustav Дата: Пятница, 08.06.2012, 22:28 | Сообщение № 3
Репутация: 1161 ±
По окончании экспорта делаете Range("A1").CurrentRegion.EntireColumn.AutoFit
СообщениеПо окончании экспорта делаете Range("A1").CurrentRegion.EntireColumn.AutoFit
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.06.2012 в 22:28
Pelena Дата: Пятница, 08.06.2012, 22:39 | Сообщение № 4
Репутация: 4555 ±
Спасибо, Gustav и макрорекодер smile
А чем отличается EntireColumn от просто Column? Я написала ...Sheets(1).Column.AutoFit. Вроде и так работает
СообщениеСпасибо, Gustav и макрорекодер smile
Дата добавления - 08.06.2012 в 22:39
RAN Дата: Пятница, 08.06.2012, 22:48 | Сообщение № 5
EntireColumn - целый столбец (обычно содержащий ячейку(адрес))
Sheets(1).Column.AutoFit - сказать сложно
Sheets(1).Columns.AutoFit - столбцы листа 1 - автоподбор (ширины столбца)
СообщениеEntireColumn - целый столбец (обычно содержащий ячейку(адрес))
Дата добавления - 08.06.2012 в 22:48
Pelena Дата: Пятница, 08.06.2012, 22:54 | Сообщение № 6
Репутация: 4555 ±
Конечно, Columns, ошиблась.
Спасибо за разъяснение
СообщениеКонечно, Columns, ошиблась.
Дата добавления - 08.06.2012 в 22:54
Gustav Дата: Суббота, 09.06.2012, 00:19 | Сообщение № 7
Репутация: 1161 ±
EntireColumn - это всегда полная колонка всего листа. Columns(i) - это i-я колонка в пределах конкретного диапазона (не обязательно всего листа), для которого это свойство вызвано. Например, Range("B2:K4").Columns(1) - это диапазон B2:B4. А Range("B2:K4").Columns(1).EntireColumn - это диапазон B:B. А Range("B2:K4").EntireColumn - это диапазон B:K, т.е. полные колонки от B до K.
СообщениеEntireColumn - это всегда полная колонка всего листа. Columns(i) - это i-я колонка в пределах конкретного диапазона (не обязательно всего листа), для которого это свойство вызвано. Например, Range("B2:K4").Columns(1) - это диапазон B2:B4. А Range("B2:K4").Columns(1).EntireColumn - это диапазон B:B. А Range("B2:K4").EntireColumn - это диапазон B:K, т.е. полные колонки от B до K.
Автор - Gustav
Дата добавления - 09.06.2012 в 00:19
Pelena Дата: Суббота, 09.06.2012, 09:50 | Сообщение № 8
Репутация: 4555 ±
Gustav, спасибо. То есть в контексте ширины столбца, в общем-то не важно, пишу я Range("B2:K4").Columns.AutoFit или Range("B2:K4").EntireColumn.AutoFit ?
А вот мой вариант Sheets(1).Columns.AutoFit, наверное, не совсем удачный, так как идет обращение ко всем столбцам листа, а не только к заполненным. В этом плане использование Range("A1").CurrentRegion более оптимально. Я правильно понимаю?
ЗЫ: извиняюсь за глупые вопросы, но с объектами Excel практически не знакома, а тупо копировать/вставить не привыкла
СообщениеGustav, спасибо. То есть в контексте ширины столбца, в общем-то не важно, пишу я Range("B2:K4").Columns.AutoFit или Range("B2:K4").EntireColumn.AutoFit ?
Дата добавления - 09.06.2012 в 09:50
RAN Дата: Суббота, 09.06.2012, 10:00 | Сообщение № 9
Правильно. Но к использованию CurrentRegion тоже следует подходить аккуратно. Он ограничивается первой пустой строкой(столбцом).
Для столбцов с 1 по 6 можно записать так
Code
Sheets(1).Columns(1:6).AutoFit
СообщениеПравильно. Но к использованию CurrentRegion тоже следует подходить аккуратно. Он ограничивается первой пустой строкой(столбцом).
Code
Дата добавления - 09.06.2012 в 10:00
Pelena Дата: Суббота, 09.06.2012, 10:18 | Сообщение № 10
Репутация: 4555 ±
Quote (RAN)
Да, кстати, это тоже придется учитывать
Еще раз спасибо
Quote (RAN)
Еще раз спасибо
Дата добавления - 09.06.2012 в 10:18
Gustav Дата: Суббота, 09.06.2012, 11:10 | Сообщение № 11
Репутация: 1161 ±
Quote (RAN)
"Пожалуйста, «Стамбул — город контрастов» — какая разница — а объявление перепишем!" ©
Пожалуйста, опасаетесь CurrentRegion - есть UsedRange, а "объявление перепишем":
Code
Sheets(1).UsedRange.EntireColumn.AutoFit
Quote (RAN)
Code
Нельзя. На несколько колонок/строк можно ссылаться либо Sheets(1).Columns("A:F"), либо Sheets(1).Rows("1:6"). Без кавычек числовым индексом можно ссылаться только на единичную колонку или строку: Columns(1), Rows(5). Ну и как частный случай кавычек можно также Columns("A") и Rows("5").
Сообщение отредактировал Gustav - Суббота, 09.06.2012, 11:27
Quote (RAN)
Code
Quote (RAN)
Code
Автор - Gustav
Дата добавления - 09.06.2012 в 11:10
Gustav Дата: Суббота, 09.06.2012, 11:42 | Сообщение № 12
Репутация: 1161 ±
Quote (Pelena)
Pelena, на практике, как правило, не важно, но отличие есть и знать его нужно. А нюанс в следующем. Допустим в ячейках B2:B4 - строки по 3 символа, а в ячейке B5 (т.е. уже за пределами нашего диапазона) - строка 30 символов. Тогда Range("B2:K4").Columns.AutoFit сделает ширину всей колонки B равной 3 символам, в то время как Range("B2:K4").EntireColumn.AutoFit расширит колонку B до 30 символов.
Quote (Pelena)
Автор - Gustav
Дата добавления - 09.06.2012 в 11:42
RAN Дата: Суббота, 09.06.2012, 12:04 | Сообщение № 13
Погорячился! sad
СообщениеПогорячился! sad
Дата добавления - 09.06.2012 в 12:04
Gustav Дата: Суббота, 09.06.2012, 12:17 | Сообщение № 14
Репутация: 1161 ±
Quote (RAN)
Погорячился!
Да ладно! smile Признаюсь, я сам когда-то, когда эту премудрость постигал, то далеко не сразу допёр, что вместо Columns(1:6) или Columns("1:6"), которые не катили, надо буквы попробовать...
Quote (RAN)
Погорячился!
Автор - Gustav
Дата добавления - 09.06.2012 в 12:17
RAN Дата: Суббота, 09.06.2012, 13:11 | Сообщение № 15
А я знал, да погорячился. smile
СообщениеА я знал, да погорячился. smile
Дата добавления - 09.06.2012 в 13:11
Pelena Дата: Суббота, 09.06.2012, 18:50 | Сообщение № 16
Репутация: 4555 ±
Gustav, RAN, я получила исчерпывающий ответ на свой вопрос, узнала много нового и полезного.
Макрорекодер мне точно не смог бы так помочь smile
Спасибо
СообщениеGustav, RAN, я получила исчерпывающий ответ на свой вопрос, узнала много нового и полезного.
Спасибо
Дата добавления - 09.06.2012 в 18:50
RAN Дата: Суббота, 09.06.2012, 19:39 | Сообщение № 17
Pelena, всегда рады! prof smile
Сообщение Pelena, всегда рады! prof smile
Дата добавления - 09.06.2012 в 19:39
