= Мир MS Excel/доработка макроса для поиска строки по условию - Мир MS Excel
NICK31 Дата: Четверг, 07.06.2012, 09:46 | Сообщение № 1
Есть файл «списание» и есть макрос, но макрос сделан к другому файлу ЮЛ! Как можно переделать макрос, чтобы он искал строчки в файле «списание» со словами «беспроц», «безпроц», «б/процен» (условие выполняется неодновременно, а так чтобы хотя бы одно из слов встречалось в строчке) и найденную строчку полностью со столбца J переносил на лист 2 файла «списание»!
К сообщению приложен файл: 1508921.rar (37.1 Kb)
СообщениеЕсть файл «списание» и есть макрос, но макрос сделан к другому файлу ЮЛ! Как можно переделать макрос, чтобы он искал строчки в файле «списание» со словами «беспроц», «безпроц», «б/процен» (условие выполняется неодновременно, а так чтобы хотя бы одно из слов встречалось в строчке) и найденную строчку полностью со столбца J переносил на лист 2 файла «списание»!
Автор - NICK31
Дата добавления - 07.06.2012 в 09:46
NICK31 Дата: Четверг, 07.06.2012, 16:24 | Сообщение № 2
[code]Sub КОПИРОВАТЬ()
iPath$ = ActiveWorkbook.Path & "\"
iFile$ = Dir(iPath$ & "списание.xl?")
iList$ = "Лист1"
If iFile$ = "" Then
MsgBox " Не найден файл списание.xl?! ПРОЦЕДУРА ПРЕРВАНА "
Exit Sub
Dim OTKUDA As Range, PS, I
Dim KUDA As Range, sz
IName = "списание.xl?"
iMacroFunction = "DOCUMENTS(3,""" & IName & """)"
iWorkbookName = ExecuteExcel4Macro(iMacroFunction)
If Not IsError(iWorkbookName) Then
'MsgBox "Рабочая книга открыта"
Windows(iWorkbookName).Activate
Else
'MsgBox "Рабочая книга закрыта"
Workbooks.Open Filename:=iPath$ & iFile$
PS = Sheets("Лист2").Range("J" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 5
Sheets("Лист2").Range("J2:AB" & PS).ClearContents
Sheets("Лист1").Select
PS = Range("J" & Rows.Count).End(xlUp).Row
sz = 1
For I = 5 To PS
ww = Val(Replace(Cells(I, 17), ChrW(160), ""))
If Cells(I, 4) Like "*беспроц*" Or Cells(I, 4) Like "*безпроц*" Or Cells(I, 4) Like "*б/процен*" Then
Set OTKUDA = Range("J" & I & ": AB" & I)
Set KUDA = Sheets("Лист2").Range("A" & sz & ": W" & sz)
OTKUDA.Copy KUDA
sz = sz + 1
Next I
Sheets("Лист2").Select
не получается
Сообщение[code]Sub КОПИРОВАТЬ()
iList$ = "Лист1"
If iFile$ = "" Then
Exit Sub
Else
sz = 1
For I = 5 To PS
OTKUDA.Copy KUDA
sz = sz + 1
Next I
не получается
Автор - NICK31
Дата добавления - 07.06.2012 в 16:24
NICK31 Дата: Четверг, 07.06.2012, 16:27 | Сообщение № 3
изменил параметры поиска строки, но там при запуске почему то названия столбцов только копирует, хотя мне они вообще не нужны...нужны уже готовые строчки без названия столбцов
Сообщениеизменил параметры поиска строки, но там при запуске почему то названия столбцов только копирует, хотя мне они вообще не нужны...нужны уже готовые строчки без названия столбцов
Автор - NICK31
Дата добавления - 07.06.2012 в 16:27
NICK31 Дата: Четверг, 07.06.2012, 16:39 | Сообщение № 4
не, вы не тот файл взяли!нужно с файла списание копировал строчки на 2 лист этого же файла
Сообщениене, вы не тот файл взяли!нужно с файла списание копировал строчки на 2 лист этого же файла
Автор - NICK31
Дата добавления - 07.06.2012 в 16:39
NICK31 Дата: Четверг, 07.06.2012, 16:45 | Сообщение № 5
вот эти 2 файла
К сообщению приложен файл: 2___.rar (27.0 Kb)
Сообщениевот эти 2 файла
Автор - NICK31
Дата добавления - 07.06.2012 в 16:45
_Boroda_ Дата: Четверг, 07.06.2012, 16:54 | Сообщение № 6
Репутация: 6674 ±
А, теперь понял. Тада так (не переделывая макрос, а просто меняя в нем названия и ссылки)
Code
Sub КОПИРОВАТЬ()
    iList$ = "Лист1"
    If iFile$ = "" Then
       Exit Sub
    Else
    Sheets("Лист2").Range("A5:AP" & PS).ClearContents
    sz = 1
    For I = 5 To PS
      If Cells(I, 10) Like "*беспроц*" Or Cells(I, 4) Like "*безпроц*" Or Cells(I, 4) Like "*б/процен*" Then
         Set OTKUDA = Range("A" & I & ": AP" & I)
         Set KUDA = Sheets("Лист2").Range("A" & sz & ": AP" & sz)
         OTKUDA.Copy KUDA
         sz = sz + 1
    Next I
СообщениеА, теперь понял. Тада так (не переделывая макрос, а просто меняя в нем названия и ссылки)
Code
Sub КОПИРОВАТЬ()
    iList$ = "Лист1"
    If iFile$ = "" Then
       Exit Sub
    Else
    sz = 1
    For I = 5 To PS
         OTKUDA.Copy KUDA
         sz = sz + 1
    Next I
Дата добавления - 07.06.2012 в 16:54
NICK31 Дата: Четверг, 07.06.2012, 17:01 | Сообщение № 7
а как сделать, чтобы со столбца А он начанались скопированные данные на листе 2?
Сообщениеа как сделать, чтобы со столбца А он начанались скопированные данные на листе 2?
Автор - NICK31
Дата добавления - 07.06.2012 в 17:01
_Boroda_ Дата: Четверг, 07.06.2012, 17:07 | Сообщение № 8
Репутация: 6674 ±
Заполните в файле списание на листе 1 столбцы A:I
или, если не нужно, то
Set OTKUDA = Range("J" & I & ": AP" & I)
СообщениеЗаполните в файле списание на листе 1 столбцы A:I
Дата добавления - 07.06.2012 в 17:07
NICK31 Дата: Четверг, 07.06.2012, 17:13 | Сообщение № 9
спасибо!и еще подскажите, а если слово "безпроцентный" пишется большими буквами, то как быть?я поменял на большие буквы, но он не скопировал
Сообщениеспасибо!и еще подскажите, а если слово "безпроцентный" пишется большими буквами, то как быть?я поменял на большие буквы, но он не скопировал
Автор - NICK31
Дата добавления - 07.06.2012 в 17:13
NICK31 Дата: Четверг, 07.06.2012, 17:18 | Сообщение № 10
строчки красным не скопировались
К сообщению приложен файл: 7843848.rar (27.5 Kb)
Сообщениестрочки красным не скопировались
Автор - NICK31
Дата добавления - 07.06.2012 в 17:18
