= Мир MS Excel/Изменение данных в одном листе и в другом одновременно - Мир MS Excel
Гость Дата: Среда, 06.06.2012, 10:50 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Здравствуйте! У меня такая проблема, есть 2 листа с одинаковыми данными, мне нужно сделать так чтобы когда я изменяю данные в первом листе, данные второго листа менялись автоматически, как бы заново копируя первый лист. Подскажите, пожалуйста как это можно сделать?
СообщениеЗдравствуйте! У меня такая проблема, есть 2 листа с одинаковыми данными, мне нужно сделать так чтобы когда я изменяю данные в первом листе, данные второго листа менялись автоматически, как бы заново копируя первый лист. Подскажите, пожалуйста как это можно сделать?
Автор - Гость
Дата добавления - 06.06.2012 в 10:50
Гость Дата: Среда, 06.06.2012, 10:56 | Сообщение № 2
Группа: Гости
Приложить файл не могу, т.к. в нем содержатся персональные данные
СообщениеПриложить файл не могу, т.к. в нем содержатся персональные данные
Автор - Гость
Дата добавления - 06.06.2012 в 10:56
Саня Дата: Среда, 06.06.2012, 11:13 | Сообщение № 3
Репутация: 560 ±
XL 2016
Quote (Гость)
формулой связывай
Code
=лист1!A1
Quote (Гость)
формулой связывай
Code
=лист1!A1
Автор - Саня
Дата добавления - 06.06.2012 в 11:13
Гость Дата: Среда, 06.06.2012, 11:29 | Сообщение № 4
Группа: Гости
Саня, я попробовала, все получается одинаковым шрифтом, а в первом листе у меня разные шрифты. И там где у меня в первом листе пустая ячейка на второй копируется как ноль, это можно как-нибудь убрать?
СообщениеСаня, я попробовала, все получается одинаковым шрифтом, а в первом листе у меня разные шрифты. И там где у меня в первом листе пустая ячейка на второй копируется как ноль, это можно как-нибудь убрать?
Автор - Гость
Дата добавления - 06.06.2012 в 11:29
Саня Дата: Среда, 06.06.2012, 11:42 | Сообщение № 5
Репутация: 560 ±
XL 2016
Code
=если(лист1!A1="";"";лист1!A1)
Code
Автор - Саня
Дата добавления - 06.06.2012 в 11:42
Гость Дата: Среда, 06.06.2012, 12:05 | Сообщение № 6
Группа: Гости
Саня, точно формула такая? почему-то теперь совсем не получается(
СообщениеСаня, точно формула такая? почему-то теперь совсем не получается(
Автор - Гость
Дата добавления - 06.06.2012 в 12:05
Serge_007 Дата: Среда, 06.06.2012, 12:22 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
Точно, см. вложение
Quote (Гость)
Правильно, формулы не работают с форматированием
Скопируйте весь лист1 целиком, ПКМ, спец. вставка, форматы
К сообщению приложен файл: Link.xls (24.5 Kb)
Quote (Гость)
Точно, см. вложение
Quote (Гость)
Дата добавления - 06.06.2012 в 12:22
Гость Дата: Среда, 06.06.2012, 14:03 | Сообщение № 8
Группа: Гости
Serge_007, спасибо большое, все получилось!
Можно еще вопрос? а если я захочу добавить ячейки и мне нужно чтоб во втором листе такие же действия произошли, такой формулы нет?
СообщениеSerge_007, спасибо большое, все получилось!
Автор - Гость
Дата добавления - 06.06.2012 в 14:03
Serge_007 Дата: Среда, 06.06.2012, 14:54 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
такой формулы нет?
Нет
Для того что бы произвести одинаковые изменения сразу на нескольких листах надо использовать группы листов
Quote (Гость)
такой формулы нет?
Нет
Дата добавления - 06.06.2012 в 14:54
Гость Дата: Среда, 06.06.2012, 16:28 | Сообщение № 10
Группа: Гости
Serge_007, большое спасибо за помощь!
СообщениеSerge_007, большое спасибо за помощь!
Автор - Гость
Дата добавления - 06.06.2012 в 16:28
kim Дата: Четверг, 07.06.2012, 21:53 | Сообщение № 11
Репутация: 160 ±
Quote (Serge_007)
Кроме нескольких случаев - форматами даты/времени, процентным, дробным... Эти форматы переносятся формулами автоматически.
Quote (Serge_007)
Автор - kim
Дата добавления - 07.06.2012 в 21:53
Serge_007 Дата: Четверг, 07.06.2012, 22:08 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
Quote (kim)
Не совсем так...
Игорь, по сути, формула =А1 не является формулой и не переносит формата. Формат переносится связью (линком), обусловленной знаком "=" и ссылкой на ячейку.
Quote (kim)
Не совсем так...
Дата добавления - 07.06.2012 в 22:08
kim Дата: Четверг, 07.06.2012, 22:32 | Сообщение № 13
Репутация: 160 ±
Ну, с формулировками у меня всегда проблемы были, хотя, думаю понятно что имелось ввиду...
Например если в ячейку A1 ввести дату 07.06.2012, а в ячейку А2 время 22:29:00. В какой-нибудь ячейке ввести формулу =A1+A2 - то получим результат отформатированный в виде даты/времени. Неявное преобразование типов, кажется smile
СообщениеНу, с формулировками у меня всегда проблемы были, хотя, думаю понятно что имелось ввиду...
Автор - kim
Дата добавления - 07.06.2012 в 22:32
Serge_007 Дата: Четверг, 07.06.2012, 22:35 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
Quote (kim)
Да, правильно, но не ФОРМУЛОЙ, а ССЫЛКАМИ.
Вот я о чём...
ЗЫ Хотя сегодня выяснилось что ЮДФ может изменять ячейки, которые находятся вне результирующей...
Это пересмотр взгляда на мир :)))
Quote (kim)
Вот я о чём...
Дата добавления - 07.06.2012 в 22:35
