= Мир MS Excel/Формула условного форматирования с "альтернативным шагом" - Мир MS Excel
808 Дата: Вторник, 05.06.2012, 11:59 | Сообщение № 1
Репутация: 10 ±
Добрый день, уважаемые.
У меня сложность с условным форматированием. Я прочитал сообщения по данной теме на форуме, многое из них почерпнул и усвоил, но для моей задачи, по моему, решения в сабжах отсутствовали.
Суть:
Есть 2 столбца с датами.
1 Столбец (А) - плановая дата
2 Столбец (В) - фактическая дата
Нужно отформатировать значения первого столбца при наступлении двух условий:
1. Дата в А наступила (А меньше чем "СЕГОДНЯ()")
2. Значение в В > A (фактическая дата позже чем плановая) при этом, если в соответствующей строке ячейка В не заполнена, то это так же является условием для форматирования
Сложность как раз в том, что условие B > A входит в конфликт с В = 0., потому прошу помощи dry . Пример приложен.
К сообщению приложен файл: 2916055.xlsx (10.8 Kb)
Сообщение отредактировал 808 - Вторник, 05.06.2012, 12:01
СообщениеДобрый день, уважаемые.
Суть:
Автор - 808
Дата добавления - 05.06.2012 в 11:59
Pelena Дата: Вторник, 05.06.2012, 12:12 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
Попробуйте такую формулу для УФ
Code
=ИЛИ(И($A2<СЕГОДНЯ();$A2<B2);НЕ($B2))
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 05.06.2012, 12:18
СообщениеПопробуйте такую формулу для УФ
Code
Дата добавления - 05.06.2012 в 12:12
Serge_007 Дата: Вторник, 05.06.2012, 12:13 | Сообщение № 3
Не понял, так надо:
Code
=ИЛИ($B2>$A2;ЕПУСТО($B2);$A2<СЕГОДНЯ())
или так?
Code
=($B2>$A2+$B2<>"")*($A2<СЕГОДНЯ())
СообщениеНе понял, так надо:
Code
или так?
Code
Дата добавления - 05.06.2012 в 12:13
808 Дата: Вторник, 05.06.2012, 12:23 | Сообщение № 4
Репутация: 10 ±
Попробовал формулы, пока что не понимая как они работают - не прокатило.
Попробую пояснить:
Форматировать если: А < СЕГОДНЯ() и (В > A или В = 0)
Тоесть если плановая дата уже наступила, а работа выполнена либо позже чем плановая дата, либо вообще не выполнена (нет даты в "В") то нужно форматировать., а если работа выполнена в срок до наступления плановой даты, либо в плановую дату то отмечать не нужно в любом случае.
СообщениеПопробовал формулы, пока что не понимая как они работают - не прокатило.
Попробую пояснить:
Автор - 808
Дата добавления - 05.06.2012 в 12:23
808 Дата: Вторник, 05.06.2012, 12:27 | Сообщение № 5
Репутация: 10 ±
Сергей, я понял логику Вашей формулы, и она должна работать - судя по всему в ней все верно., но по какой то причине не верно форматирует....
Pelena - пардон, я не понял формулу shy .. но попробовал так же..
СообщениеСергей, я понял логику Вашей формулы, и она должна работать - судя по всему в ней все верно., но по какой то причине не верно форматирует....
Автор - 808
Дата добавления - 05.06.2012 в 12:27
Serge_007 Дата: Вторник, 05.06.2012, 12:27 | Сообщение № 6
Quote (808)
Попробую пояснить
Не надо. Вручную в файле отформатируйте ячейки, как должно быть в итоге и выкладывайте
Quote (808)
Попробую пояснить
Jhonson Дата: Вторник, 05.06.2012, 12:31 | Сообщение № 7
Репутация: 169 ±
Code
=($A2<СЕГОДНЯ())*(($A2<$B2)+($B2=0))
Code
Автор - Jhonson
Дата добавления - 05.06.2012 в 12:31
Pelena Дата: Вторник, 05.06.2012, 12:31 | Сообщение № 8
Репутация: 4703 ±
Такой вариант
Code
=И($A2<СЕГОДНЯ();ИЛИ($A2<B2;ЕПУСТО($B2)))
СообщениеТакой вариант
Code
808 Дата: Вторник, 05.06.2012, 12:34 | Сообщение № 9
Репутация: 10 ±
Ок, выкладываю
К сообщению приложен файл: 9832520.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеОк, выкладываю
Автор - 808
Дата добавления - 05.06.2012 в 12:34
Jhonson Дата: Вторник, 05.06.2012, 12:36 | Сообщение № 10
Репутация: 169 ±
Так вы последние две формулы посмотрите...
СообщениеТак вы последние две формулы посмотрите...
Автор - Jhonson
Дата добавления - 05.06.2012 в 12:36
808 Дата: Вторник, 05.06.2012, 12:37 | Сообщение № 11
Репутация: 10 ±
Да, спасибо ребята. Работает.
СообщениеДа, спасибо ребята. Работает.
Автор - 808
Дата добавления - 05.06.2012 в 12:37
