= Мир MS Excel/Макросы в Excel for mac - Мир MS Excel
Гость Дата: Понедельник, 04.06.2012, 13:25 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Добрый день.
1. Возникает следующая проблема:
макрос написан:
Code
Sub Сортировка_1() '
' Сортировка_1 Макрос '
Range("B2:G10").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("Рабочий лист").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Рабочий лист").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _ "B4:B10"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _ xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Рабочий лист").Sort
.SetRange Range("B3:G10")
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
При его вызове в таблице почему-то не участвует строка 4, хотя при "написании" сортировка работала корректно.
С чем это может быть связано? Как решить данную проблему?
2. Нигде не могу найти информацию, как создать кнопку с вызовом макроса именно для mac.
Помогите, пожалуйста.
Спасибо!
СообщениеДобрый день.
макрос написан:
Code
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
Спасибо!
Автор - Гость
Дата добавления - 04.06.2012 в 13:25
Гость Дата: Понедельник, 04.06.2012, 14:05 | Сообщение № 2
Группа: Гости
Так, сам макрос теперь у меня работает правильно.
Остается вопрос - как сделать кнопку в mac, так как найти Панель Инструментов "Формы" я не могу.
СообщениеТак, сам макрос теперь у меня работает правильно.
Автор - Гость
Дата добавления - 04.06.2012 в 14:05
Serge_007 Дата: Понедельник, 04.06.2012, 14:11 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Версия Excel какая?
СообщениеВерсия Excel какая?
Дата добавления - 04.06.2012 в 14:11
Гость Дата: Понедельник, 04.06.2012, 14:12 | Сообщение № 4
Группа: Гости
Serge_007, 2011
СообщениеSerge_007, 2011
Автор - Гость
Дата добавления - 04.06.2012 в 14:12
Hugo Дата: Понедельник, 04.06.2012, 14:18 | Сообщение № 5
Репутация: 794 ±
Я в Винде обычно не использую эти кнопки форм - просто рисую фигуру (вернее есть уже заготовка для копипаста), и на неё по ПКМ задаю макрос.
СообщениеЯ в Винде обычно не использую эти кнопки форм - просто рисую фигуру (вернее есть уже заготовка для копипаста), и на неё по ПКМ задаю макрос.
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.06.2012 в 14:18
Serge_007 Дата: Понедельник, 04.06.2012, 14:31 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
2011
Добавьте на ленту вкладку Разработчик. В группе Элементы управления выберите Вставить
Quote (Гость)
2011
Дата добавления - 04.06.2012 в 14:31
Гость Дата: Понедельник, 04.06.2012, 14:39 | Сообщение № 7
Группа: Гости
Serge_007, спасибо, получилось )))))
СообщениеSerge_007, спасибо, получилось )))))
Автор - Гость
Дата добавления - 04.06.2012 в 14:39
