Подсчет кол-ва раб.дней при открытом периоде
elpotap
Дата: Суббота, 02.06.2012, 16:55 |
Снова вопрос При использовании формулы ЧИСТРАБДНИ, последующая их сумма, если период остается открытым, отображается некорректно. Версия 10
Снова вопрос При использовании формулы ЧИСТРАБДНИ, последующая их сумма, если период остается открытым, отображается некорректно. Версия 10 elpotap
Сообщение отредактировал elpotap - Суббота, 02.06.2012, 16:56
Сообщение Снова вопрос При использовании формулы ЧИСТРАБДНИ, последующая их сумма, если период остается открытым, отображается некорректно. Версия 10 Автор - elpotap Дата добавления - 02.06.2012 в 16:55
Michael_S
Дата: Суббота, 02.06.2012, 19:44 |
Excel2016
Рабочие дни как-то так. Насчет отчета - не понял. Покажите на примере, как должно быть. на тех данных, что в моем файле.
Рабочие дни как-то так. Насчет отчета - не понял. Покажите на примере, как должно быть. на тех данных, что в моем файле. Michael_S
Сообщение Рабочие дни как-то так. Насчет отчета - не понял. Покажите на примере, как должно быть. на тех данных, что в моем файле. Автор - Michael_S Дата добавления - 02.06.2012 в 19:44
ABC
Дата: Суббота, 02.06.2012, 20:28 |
на счет отчет - может так?
на счет отчет - может так? ABC
MS Excel 2007 and 2010... ------------------------------- С Уважением, Даулет
Сообщение на счет отчет - может так? Автор - ABC Дата добавления - 02.06.2012 в 20:28
elpotap
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 00:32 |
Michael_S, ABC, спасибо, сейчас буду разбираться...
Michael_S, ABC, спасибо, сейчас буду разбираться... elpotap
Сообщение Michael_S, ABC, спасибо, сейчас буду разбираться... Автор - elpotap Дата добавления - 03.06.2012 в 00:32
elpotap
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 11:13 |
ABC, Спасибо. Это тоже взяла на вооружение. Но я неточно указала смысл подсчета на странице Отчет. Нужно подсчитать не сумму всех дней в определенной группе, а количество дел в группе в заданном интервале. В примере на странице Отчет ниже привела таблицу с правильным расчетом. Без формул. Пыталась заменить в формуле СУММ на СУММПРОИЗВ - не получилось. Что не так?
ABC, Спасибо. Это тоже взяла на вооружение. Но я неточно указала смысл подсчета на странице Отчет. Нужно подсчитать не сумму всех дней в определенной группе, а количество дел в группе в заданном интервале. В примере на странице Отчет ниже привела таблицу с правильным расчетом. Без формул. Пыталась заменить в формуле СУММ на СУММПРОИЗВ - не получилось. Что не так? elpotap
Сообщение ABC, Спасибо. Это тоже взяла на вооружение. Но я неточно указала смысл подсчета на странице Отчет. Нужно подсчитать не сумму всех дней в определенной группе, а количество дел в группе в заданном интервале. В примере на странице Отчет ниже привела таблицу с правильным расчетом. Без формул. Пыталась заменить в формуле СУММ на СУММПРОИЗВ - не получилось. Что не так? Автор - elpotap Дата добавления - 03.06.2012 в 11:13
Michael_S
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 13:42 |
Excel2016
Примерно так. Нули, если мешают, можно срыть либо формулой, либо УФ, или отключить в параметрах
Примерно так. Нули, если мешают, можно срыть либо формулой, либо УФ, или отключить в параметрах Michael_S
Сообщение Примерно так. Нули, если мешают, можно срыть либо формулой, либо УФ, или отключить в параметрах Автор - Michael_S Дата добавления - 03.06.2012 в 13:42
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 14:13 |
Или так А в ячейке Р10 листа таблица у Вас точно должно быть 7, а не 6? И еще - разве Вам не нужно учитывать праздники и переносы рабочих дней?
Или так А в ячейке Р10 листа таблица у Вас точно должно быть 7, а не 6? И еще - разве Вам не нужно учитывать праздники и переносы рабочих дней? _Boroda_
Сообщение Или так А в ячейке Р10 листа таблица у Вас точно должно быть 7, а не 6? И еще - разве Вам не нужно учитывать праздники и переносы рабочих дней? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.06.2012 в 14:13
elpotap
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 16:29 |
Michael_S, _Boroda_, я просмотрела файлы. Именно то, что нужно. Спасибо вам. Надо же, две разные функции, а приводят к одному результату... Quote (_Boroda_ )
_Boroda_, да, там все верно. Считала формула. Но я проверила по календарю. 7 дней. Включая обе даты. Quote (_Boroda_ )
Обязательно нужно, конечно, но я пока еще с этим не разбиралась.
Обязательно нужно, конечно, но я пока еще с этим не разбиралась. elpotap
Сообщение отредактировал elpotap - Воскресенье, 03.06.2012, 16:30
Сообщение Michael_S, _Boroda_, я просмотрела файлы. Именно то, что нужно. Спасибо вам. Надо же, две разные функции, а приводят к одному результату... Quote (_Boroda_ )
Обязательно нужно, конечно, но я пока еще с этим не разбиралась. Автор - elpotap Дата добавления - 03.06.2012 в 16:29
Michael_S
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 19:06 |
Excel2016
Quote (_Boroda_ )
23/05/2012 - суббота
Мой календарь говорит, что 23/05/2012 - среда
Quote (_Boroda_ )
Мой календарь говорит, что 23/05/2012 - среда Michael_S
Сообщение Quote (_Boroda_ )
Мой календарь говорит, что 23/05/2012 - среда Автор - Michael_S Дата добавления - 03.06.2012 в 19:06
elpotap
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 19:15 |
Quote (_Boroda_ )
нужно учитывать только рабочие дни, а 23/05/2012 - суббота
Это в июне - суббота. Видимо у Вас открыт календарь на июнь.
Quote (_Boroda_ )
Это в июне - суббота. Видимо у Вас открыт календарь на июнь.elpotap
Это в июне - суббота. Видимо у Вас открыт календарь на июнь.Автор - elpotap Дата добавления - 03.06.2012 в 19:15
elpotap
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 23:57 |
Сегодня применила формулу на подсчет раб.дней из этой темы. Если в ячейках есть дата/даты - все превосходно. Спасибо огромное. А когда протягиваю формулу по столбцу "впрок" - возвращается "29331"... Функция ЕСЛИОШИБКА не помогает. Выделила ячейки желтым цветом. Как это можно убрать, чтобы отображалась пустая ячейка, но формула была прописана?
Сегодня применила формулу на подсчет раб.дней из этой темы. Если в ячейках есть дата/даты - все превосходно. Спасибо огромное. А когда протягиваю формулу по столбцу "впрок" - возвращается "29331"... Функция ЕСЛИОШИБКА не помогает. Выделила ячейки желтым цветом. Как это можно убрать, чтобы отображалась пустая ячейка, но формула была прописана? elpotap
Сообщение Сегодня применила формулу на подсчет раб.дней из этой темы. Если в ячейках есть дата/даты - все превосходно. Спасибо огромное. А когда протягиваю формулу по столбцу "впрок" - возвращается "29331"... Функция ЕСЛИОШИБКА не помогает. Выделила ячейки желтым цветом. Как это можно убрать, чтобы отображалась пустая ячейка, но формула была прописана? Автор - elpotap Дата добавления - 04.06.2012 в 23:57
Дата: Вторник, 05.06.2012, 00:14 |
Можно добавить еще ЕСЛИ для первой даты (проверка на пустую ячейку) =ЕСЛИ(D8; ЧИСТРАБДНИ(D8;МИН(E8:N8;СЕГОДНЯ()));) +ЕСЛИ(H8;ЧИСТРАБДНИ(H8;МИН(I8:N8;СЕГОДНЯ()));)+ЕСЛИ(L8;ЧИСТРАБДНИ(L8;МИН(M8:N8;СЕГОДНЯ()));) А чтобы нули не отображались, в параметрах снять флажок ПОКАЗЫВАТЬ НУЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Можно добавить еще ЕСЛИ для первой даты (проверка на пустую ячейку) =ЕСЛИ(D8; ЧИСТРАБДНИ(D8;МИН(E8:N8;СЕГОДНЯ()));) +ЕСЛИ(H8;ЧИСТРАБДНИ(H8;МИН(I8:N8;СЕГОДНЯ()));)+ЕСЛИ(L8;ЧИСТРАБДНИ(L8;МИН(M8:N8;СЕГОДНЯ()));) А чтобы нули не отображались, в параметрах снять флажок ПОКАЗЫВАТЬ НУЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ Pelena
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 05.06.2012, 00:18
Сообщение Можно добавить еще ЕСЛИ для первой даты (проверка на пустую ячейку) =ЕСЛИ(D8; ЧИСТРАБДНИ(D8;МИН(E8:N8;СЕГОДНЯ()));) +ЕСЛИ(H8;ЧИСТРАБДНИ(H8;МИН(I8:N8;СЕГОДНЯ()));)+ЕСЛИ(L8;ЧИСТРАБДНИ(L8;МИН(M8:N8;СЕГОДНЯ()));) А чтобы нули не отображались, в параметрах снять флажок ПОКАЗЫВАТЬ НУЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ Автор - Pelena Дата добавления - 05.06.2012 в 00:14
elpotap
Дата: Вторник, 05.06.2012, 00:26 |
Pelena, спасибо, буду пробовать.
Pelena, спасибо, буду пробовать. elpotap
Сообщение Pelena, спасибо, буду пробовать. Автор - elpotap Дата добавления - 05.06.2012 в 00:26
