= Мир MS Excel/Подсчет кол-ва раб.дней при открытом периоде - Мир MS Excel
elpotap Дата: Суббота, 02.06.2012, 16:55 | Сообщение № 1
Снова вопрос smile
При использовании формулы ЧИСТРАБДНИ, последующая их сумма, если период остается открытым, отображается некорректно.
Версия 10
К сообщению приложен файл: elpotap.xlsx (12.3 Kb)
Сообщение отредактировал elpotap - Суббота, 02.06.2012, 16:56
СообщениеСнова вопрос smile
Версия 10
Автор - elpotap
Дата добавления - 02.06.2012 в 16:55
Michael_S Дата: Суббота, 02.06.2012, 19:44 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Рабочие дни как-то так.
Насчет отчета - не понял. Покажите на примере, как должно быть. на тех данных, что в моем файле.
К сообщению приложен файл: elpotap-1.xlsx (12.4 Kb)
СообщениеРабочие дни как-то так.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 02.06.2012 в 19:44
ABC Дата: Суббота, 02.06.2012, 20:28 | Сообщение № 3
Репутация: 112 ±
на счет отчет - может так?
К сообщению приложен файл: elpotap-2.xlsx (12.7 Kb)
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Сообщениена счет отчет - может так?
Автор - ABC
Дата добавления - 02.06.2012 в 20:28
elpotap Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 00:32 | Сообщение № 4
Michael_S, ABC, спасибо, сейчас буду разбираться...
СообщениеMichael_S, ABC, спасибо, сейчас буду разбираться...
Автор - elpotap
Дата добавления - 03.06.2012 в 00:32
elpotap Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 11:13 | Сообщение № 5
ABC, Спасибо. Это тоже взяла на вооружение.
Но я неточно указала смысл подсчета на странице Отчет.
Нужно подсчитать не сумму всех дней в определенной группе, а количество дел в группе в заданном интервале.
В примере на странице Отчет ниже привела таблицу с правильным расчетом. Без формул. Пыталась заменить в формуле СУММ на СУММПРОИЗВ - не получилось. Что не так?
К сообщению приложен файл: elpotap_3.xlsx (13.6 Kb)
СообщениеABC, Спасибо. Это тоже взяла на вооружение.
Автор - elpotap
Дата добавления - 03.06.2012 в 11:13
Michael_S Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 13:42 | Сообщение № 6
Репутация: 373 ±
Excel2016
Примерно так.
Нули, если мешают, можно срыть либо формулой, либо УФ, или отключить в параметрах
К сообщению приложен файл: elpotap_4.xlsx (13.8 Kb)
СообщениеПримерно так.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 03.06.2012 в 13:42
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 14:13 | Сообщение № 7
Репутация: 6537 ±
Или так
А в ячейке Р10 листа таблица у Вас точно должно быть 7, а не 6?
И еще - разве Вам не нужно учитывать праздники и переносы рабочих дней?
К сообщению приложен файл: elpotap_3_1.xlsx (14.1 Kb)
СообщениеИли так
Дата добавления - 03.06.2012 в 14:13
elpotap Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 16:29 | Сообщение № 8
Michael_S, _Boroda_, я просмотрела файлы. Именно то, что нужно. Спасибо вам.
Надо же, две разные функции, а приводят к одному результату...
Quote (_Boroda_)
_Boroda_, да, там все верно. Считала формула. Но я проверила по календарю. 7 дней. Включая обе даты.
Quote (_Boroda_)
Обязательно нужно, конечно, но я пока еще с этим не разбиралась.
Сообщение отредактировал elpotap - Воскресенье, 03.06.2012, 16:30
СообщениеMichael_S, _Boroda_, я просмотрела файлы. Именно то, что нужно. Спасибо вам.
Quote (_Boroda_)
Quote (_Boroda_)
Автор - elpotap
Дата добавления - 03.06.2012 в 16:29
Michael_S Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 19:06 | Сообщение № 9
Репутация: 373 ±
Excel2016
Quote (_Boroda_)
23/05/2012 - суббота
Мой календарь говорит, что 23/05/2012 - среда smile
Quote (_Boroda_)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 03.06.2012 в 19:06
elpotap Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 19:15 | Сообщение № 10
Quote (_Boroda_)
нужно учитывать только рабочие дни, а 23/05/2012 - суббота
Это в июне - суббота. Видимо у Вас открыт календарь на июнь.
Quote (_Boroda_)
Автор - elpotap
Дата добавления - 03.06.2012 в 19:15
elpotap Дата: Понедельник, 04.06.2012, 23:57 | Сообщение № 11
Сегодня применила формулу на подсчет раб.дней из этой темы.
Если в ячейках есть дата/даты - все превосходно. Спасибо огромное.
А когда протягиваю формулу по столбцу "впрок" - возвращается "29331"...
Функция ЕСЛИОШИБКА не помогает.
Выделила ячейки желтым цветом.
Как это можно убрать, чтобы отображалась пустая ячейка, но формула была прописана?
К сообщению приложен файл: elpotap_2.xlsx (14.0 Kb)
СообщениеСегодня применила формулу на подсчет раб.дней из этой темы.
Автор - elpotap
Дата добавления - 04.06.2012 в 23:57
Pelena Дата: Вторник, 05.06.2012, 00:14 | Сообщение № 12
Репутация: 4561 ±
Можно добавить еще ЕСЛИ для первой даты (проверка на пустую ячейку)
=ЕСЛИ(D8;ЧИСТРАБДНИ(D8;МИН(E8:N8;СЕГОДНЯ()));)+ЕСЛИ(H8;ЧИСТРАБДНИ(H8;МИН(I8:N8;СЕГОДНЯ()));)+ЕСЛИ(L8;ЧИСТРАБДНИ(L8;МИН(M8:N8;СЕГОДНЯ()));)
А чтобы нули не отображались, в параметрах снять флажок ПОКАЗЫВАТЬ НУЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 05.06.2012, 00:18
СообщениеМожно добавить еще ЕСЛИ для первой даты (проверка на пустую ячейку)
Дата добавления - 05.06.2012 в 00:14
elpotap Дата: Вторник, 05.06.2012, 00:26 | Сообщение № 13
Pelena, спасибо, буду пробовать. smile
СообщениеPelena, спасибо, буду пробовать. smile
Автор - elpotap
Дата добавления - 05.06.2012 в 00:26
