Нелинейное программирование
aprupa
Дата: Вторник, 29.05.2012, 17:49 |
Здравствуйте. Имеется функция U=x^1/3*y^2/3. Её нужно максимизировать. Есть ограничения, что 2x+1y<=40. Так же переменые >=0. И наконец, отношение производной функции по X к производной функции по Y должно быть равно 2. Типичная задача на поведение потребителя. Но Поиск решения почему-то ничего не находит. Подскажите, пожалуйста, в чём проблема. Может с производными неправильно делаю что-то.
Здравствуйте. Имеется функция U=x^1/3*y^2/3. Её нужно максимизировать. Есть ограничения, что 2x+1y<=40. Так же переменые >=0. И наконец, отношение производной функции по X к производной функции по Y должно быть равно 2. Типичная задача на поведение потребителя. Но Поиск решения почему-то ничего не находит. Подскажите, пожалуйста, в чём проблема. Может с производными неправильно делаю что-то. aprupa
К сообщению приложен файл:
123.xlsx
(24.5 Kb)
Сообщение Здравствуйте. Имеется функция U=x^1/3*y^2/3. Её нужно максимизировать. Есть ограничения, что 2x+1y<=40. Так же переменые >=0. И наконец, отношение производной функции по X к производной функции по Y должно быть равно 2. Типичная задача на поведение потребителя. Но Поиск решения почему-то ничего не находит. Подскажите, пожалуйста, в чём проблема. Может с производными неправильно делаю что-то. Автор - aprupa Дата добавления - 29.05.2012 в 17:49
Дата: Вторник, 29.05.2012, 20:33 |
aprupa , попробуйте начальные значения х и у задать, например, 1, а не 0. Производные давно не вычисляла, но, по-моему, формулы у Вас неверные. Производная dU/dx по Вашей формуле должна быть 1/3*x^(-2/3)*y^(2/3) , а dU/dy соответственно x^(1/3)*(2/3)*y^(-1/3) Пусть знающие люди меня поправят, если я не права Мой вариант решения в файле
aprupa , попробуйте начальные значения х и у задать, например, 1, а не 0. Производные давно не вычисляла, но, по-моему, формулы у Вас неверные. Производная dU/dx по Вашей формуле должна быть 1/3*x^(-2/3)*y^(2/3) , а dU/dy соответственно x^(1/3)*(2/3)*y^(-1/3) Пусть знающие люди меня поправят, если я не права Мой вариант решения в файлеPelena
123_.xlsx
(25.0 Kb)
Сообщение aprupa , попробуйте начальные значения х и у задать, например, 1, а не 0. Производные давно не вычисляла, но, по-моему, формулы у Вас неверные. Производная dU/dx по Вашей формуле должна быть 1/3*x^(-2/3)*y^(2/3) , а dU/dy соответственно x^(1/3)*(2/3)*y^(-1/3) Пусть знающие люди меня поправят, если я не права Мой вариант решения в файлеАвтор - Pelena Дата добавления - 29.05.2012 в 20:33
aprupa
Дата: Вторник, 29.05.2012, 21:13 |
Вроде всё правильно) Спасибо) Только я пробовала график строить U=x^1/3*y^2/3. Но пока не хватает мозгов...
Вроде всё правильно) Спасибо) Только я пробовала график строить U=x^1/3*y^2/3. Но пока не хватает мозгов... aprupa
Сообщение Вроде всё правильно) Спасибо) Только я пробовала график строить U=x^1/3*y^2/3. Но пока не хватает мозгов... Автор - aprupa Дата добавления - 29.05.2012 в 21:13
Дата: Вторник, 29.05.2012, 21:28 |
Я так понимаю, что U должно равняться найденному максимальному значению? Тогда выражаем у через х и U y=(U/x^(1/3))^(3/2) и по этой формуле строим точечную диаграмму
Я так понимаю, что U должно равняться найденному максимальному значению? Тогда выражаем у через х и U y=(U/x^(1/3))^(3/2) и по этой формуле строим точечную диаграмму Pelena
Сообщение Я так понимаю, что U должно равняться найденному максимальному значению? Тогда выражаем у через х и U y=(U/x^(1/3))^(3/2) и по этой формуле строим точечную диаграмму Автор - Pelena Дата добавления - 29.05.2012 в 21:28
RAN
Дата: Вторник, 29.05.2012, 21:33 |
Трансвестита?
Трансвестита? RAN
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 29.05.2012, 21:59
Сообщение Трансвестита? Автор - RAN Дата добавления - 29.05.2012 в 21:33
aprupa
Дата: Вторник, 29.05.2012, 21:51 |
Забавное наблюдение, согласна) Просто профиль этот другого человека) Мне задали задачу, я попросила на время)
Забавное наблюдение, согласна) Просто профиль этот другого человека) Мне задали задачу, я попросила на время) aprupa
Сообщение Забавное наблюдение, согласна) Просто профиль этот другого человека) Мне задали задачу, я попросила на время) Автор - aprupa Дата добавления - 29.05.2012 в 21:51
aprupa
Дата: Вторник, 29.05.2012, 22:00 |
Quote (Pelena )
А реально ли эту диаграмму совместить с линией 2x+y=40, чтобы они касались как раз в значения x и y?
Quote (Pelena )
А реально ли эту диаграмму совместить с линией 2x+y=40, чтобы они касались как раз в значения x и y?aprupa
Сообщение Quote (Pelena )
А реально ли эту диаграмму совместить с линией 2x+y=40, чтобы они касались как раз в значения x и y?Автор - aprupa Дата добавления - 29.05.2012 в 22:00
Дата: Вторник, 29.05.2012, 22:26 |
Вы имеете в виду найденную точку (x,y)? Наверное, как-то так
Вы имеете в виду найденную точку (x,y)? Наверное, как-то так Pelena
Сообщение Вы имеете в виду найденную точку (x,y)? Наверное, как-то так Автор - Pelena Дата добавления - 29.05.2012 в 22:26
aprupa
Дата: Среда, 30.05.2012, 21:46 |
В приложении я написала ещё одно условие и не знаю как воплотить его, чтобы поиск решения нашел правильные значения...Помогите, пожалуйста.
В приложении я написала ещё одно условие и не знаю как воплотить его, чтобы поиск решения нашел правильные значения...Помогите, пожалуйста. aprupa
Сообщение В приложении я написала ещё одно условие и не знаю как воплотить его, чтобы поиск решения нашел правильные значения...Помогите, пожалуйста. Автор - aprupa Дата добавления - 30.05.2012 в 21:46
