подсчет часов и минут по нарастающей, более 24
Дата: Понедельник, 28.05.2012, 17:02 |
Сообщение № 21
Quote (Michael_S )
Откуда в ячейках N16 и N17 (и за 2.05.12, и за 3.05.12) берутся данные?
Quote (razinsergey )
Т летное всего было в N16 (которое я внесу вручную)
Quote (Michael_S )
Сообщение Quote (Michael_S )
Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.05.2012 в 17:02
Michael_S
Дата: Понедельник, 28.05.2012, 17:14 |
Сообщение № 22
Excel2016
Вручную внесено неправильно.
Сообщение Вручную внесено неправильно. Автор - Michael_S Дата добавления - 28.05.2012 в 17:14
razinsergey
Дата: Понедельник, 28.05.2012, 18:36 |
Сообщение № 23
на 2 и 3-й ли.сты не обращайте внимания. формат ячеек менял. это приводит к ошибке вычисления в колонке N итогового значения которое отображается в N12
на 2 и 3-й ли.сты не обращайте внимания. формат ячеек менял. это приводит к ошибке вычисления в колонке N итогового значения которое отображается в N12 razinsergey
Сообщение на 2 и 3-й ли.сты не обращайте внимания. формат ячеек менял. это приводит к ошибке вычисления в колонке N итогового значения которое отображается в N12 Автор - razinsergey Дата добавления - 28.05.2012 в 18:36
razinsergey
Дата: Понедельник, 28.05.2012, 19:28 |
Сообщение № 24
26.05 я летал из Энтеббе в Асосу.Вот отчет за этот день. Эти данные я вбил вручную, но именно (или примерно так) так оно должно выглядеть
26.05 я летал из Энтеббе в Асосу.Вот отчет за этот день. Эти данные я вбил вручную, но именно (или примерно так) так оно должно выглядеть razinsergey
Сообщение 26.05 я летал из Энтеббе в Асосу.Вот отчет за этот день. Эти данные я вбил вручную, но именно (или примерно так) так оно должно выглядеть Автор - razinsergey Дата добавления - 28.05.2012 в 19:28
Дата: Понедельник, 28.05.2012, 20:09 |
Сообщение № 25
razinsergey , думаю, у Вас неправильно считается летное время в M4, и отсюда ошибка идет дальше. Летное время рассчитывается как время посадки минус время взлета, так? Тогда и суммарное летное время будет считаться правильно
razinsergey , думаю, у Вас неправильно считается летное время в M4, и отсюда ошибка идет дальше. Летное время рассчитывается как время посадки минус время взлета, так? Тогда и суммарное летное время будет считаться правильноPelena
Сообщение razinsergey , думаю, у Вас неправильно считается летное время в M4, и отсюда ошибка идет дальше. Летное время рассчитывается как время посадки минус время взлета, так? Тогда и суммарное летное время будет считаться правильноАвтор - Pelena Дата добавления - 28.05.2012 в 20:09
Дата: Понедельник, 28.05.2012, 20:24 |
Сообщение № 26
Если учесть, вариант когда взлет, допустим, вечером, а посадка утром следующего дня, то формула для M4 будет такой: Code
=ЕСЛИ(I4>H4;I4-H4;1+I4-H4)
Сообщение Если учесть, вариант когда взлет, допустим, вечером, а посадка утром следующего дня, то формула для M4 будет такой: Code
Автор - Pelena Дата добавления - 28.05.2012 в 20:24
MCH
Дата: Вторник, 29.05.2012, 00:04 |
Сообщение № 27
Quote (Pelena )
Quote (Pelena )
MCH
Сообщение Quote (Pelena )
Автор - MCH Дата добавления - 29.05.2012 в 00:04
Дата: Вторник, 29.05.2012, 00:23 |
Сообщение № 28
Quote (MCH )
=ОСТАТ(I4-H4;1)
Остаток от деления на 1? Это как?
Quote (MCH )
=ОСТАТ(I4-H4;1)
Остаток от деления на 1? Это как?Pelena
Сообщение Quote (MCH )
=ОСТАТ(I4-H4;1)
Остаток от деления на 1? Это как?Автор - Pelena Дата добавления - 29.05.2012 в 00:23
Michael_S
Дата: Вторник, 29.05.2012, 00:31 |
Сообщение № 29
Excel2016
Quote (Pelena )
это, если, к примеру, 1,35/1, то остаток будет 0,35 - т.е. отбрасываем целые, оставляем дробные
Quote (Pelena )
это, если, к примеру, 1,35/1, то остаток будет 0,35 - т.е. отбрасываем целые, оставляем дробныеMichael_S
это, если, к примеру, 1,35/1, то остаток будет 0,35 - т.е. отбрасываем целые, оставляем дробныеАвтор - Michael_S Дата добавления - 29.05.2012 в 00:31
Дата: Вторник, 29.05.2012, 00:42 |
Сообщение № 30
Все равно не понимаю, как эта формула может заменить эту Code
Сообщение Все равно не понимаю, как эта формула может заменить эту Code
Автор - Pelena Дата добавления - 29.05.2012 в 00:42
Дата: Вторник, 29.05.2012, 00:55 |
Сообщение № 31
может заменить эту
А как эта формула: может заменить вашу понимаете?
может заменить эту
А как эта формула: может заменить вашу понимаете? Serge_007
Сообщение Цитата (Pelena )
может заменить эту
А как эта формула: может заменить вашу понимаете? Автор - Serge_007 Дата добавления - 29.05.2012 в 00:55
MCH
Дата: Вторник, 29.05.2012, 00:59 |
Сообщение № 32
может заменить эту
Формулы не идентичны: При равенстве I4 и H4 формула с ОСТАТ вернет ноль, формула с ЕСЛИ (в данном варианте) вернет единицу в качестве примера: Код
=ОСТАТ(1,35;1) = 0,35 (1,35 - 1 = 0,35)
=ОСТАТ(2,35;1) = 0,35 (2,35 - 1 - 1 = 0,35)
=ОСТАТ(-0,65;1) = 0,35 (-0,65 + 1 = 0,35)
=ОСТАТ(-1,65;1) = 0,35
может заменить эту
MCH
может заменить эту
Автор - MCH Дата добавления - 29.05.2012 в 00:59
Дата: Вторник, 29.05.2012, 01:10 |
Сообщение № 33
А, все дело в отрицательных числах. Никогда не использовала ОСТАТ с отрицательными аргументами. Теперь буду знать, спасибо Цитата (Serge_007 )
А как эта формула:
Даже не пытаюсь, для меня это вообще космос
А как эта формула:
Даже не пытаюсь, для меня это вообще космос Pelena
Сообщение А, все дело в отрицательных числах. Никогда не использовала ОСТАТ с отрицательными аргументами. Теперь буду знать, спасибо Цитата (Serge_007 )
А как эта формула:
Даже не пытаюсь, для меня это вообще космос Автор - Pelena Дата добавления - 29.05.2012 в 01:10
Дата: Вторник, 29.05.2012, 09:07 |
Сообщение № 34
Цитата (Serge_007 )
А как эта формула:
Цитата (Pelena )
Даже не пытаюсь
Ничего сложного, как оказалось Serge_007 , спасибо за еще одну полезную функцию
Цитата (Serge_007 )
А как эта формула:
Цитата (Pelena )
Даже не пытаюсь
Ничего сложного, как оказалось Serge_007 , спасибо за еще одну полезную функциюPelena
Сообщение Цитата (Serge_007 )
А как эта формула:
Цитата (Pelena )
Даже не пытаюсь
Ничего сложного, как оказалось Serge_007 , спасибо за еще одну полезную функциюАвтор - Pelena Дата добавления - 29.05.2012 в 09:07
